 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM V6 ZPJ -moottorin nokkakepit
ViestiLähetetty: 22.01.2011 17:20
kannessa olevan nokkakepin päässä on 1omm. kantaisella kuusiokolopultilla etummaisessa kiinni virranjakaja, ja taaemmassa hydepumpun hihnapyörä.
Kysymys: onko tämän kuusiokolopultin kierre oikea- vai vasen- kätinen?
Eli lisäänkö vain voimaa? vai käännänkö voiman suuntaa... :mrgreen:
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22
 Viestin otsikko: Re: XM V6 ZPJ -moottorin nokkakepit
ViestiLähetetty: 22.01.2011 17:45
suunta oli muistaakseni normaali, mutta lukitetta siellä on riittävästi ja sen vuoksi lujassa. lämmitä pulttia jollakin, sitten lähtee...
ViestiLähetetty: 22.01.2011 17:46
näinpä seuraavaksi menettelen, Kiitokset tiedosta 8-)
ViestiLähetetty: 29.01.2011 17:14
ny pitäs jatkaa tuota nokkakepin päässä olevan virranjakajan "alustan irrottamista, tuli mieleen, että kai se kertaalleen on jo ollut irti, kun siihen "alle" on laitettu lohkolämppärin vastus?
onko jollakin muistikuvaa tuommoisen (Calix:in) asentamisesta, meneekö ilman jakajan irrottelua paikalleen, vai onko ollut "pakko" iroittaa pois tieltä?
meinaan seuraava operaatio on sitten tuon ehjän vastuksen asentaminen MustaKuukan ZPJ-koneeseen 8-) :mrgreen:
uusia lämmitysvastuksia ei tunnu enään mistään löytyvän?
ViestiLähetetty: 30.01.2011 10:01
cxtb2 kirjoitti:
RE 216? Löytyy Calixin webbisivuilta ainakin ohjeet moiseen, niin voisi saatavuuttakin olla vielä?
Calix kirjoitti:
Kokeile vaikka tuolla numerolla (1791600) kysellä suoraan varaosakaupan tiskiltä, jos sattuisi löytymään...
ViestiLähetetty: 30.01.2011 13:25
itteasiassa paikallisista varaosa ja tarvikekaupoista kyselin, ja saatavuus varastoissa (maahantuojalla?) nolla. re216 kyllä löytyi kirjoista.
tosin en tiedä, mistä varastosta/maahantuojalta katsoivat...
onkohan nuo vastukset semmoinen kausituote, että tehdään syksyksi? erä, ja sitten loppuvuosi keskitytään johki muuhun.
lähtihän ne pultit irti, kun lukitsi kampuran paikalleen, ja otti pidemmän vääntiön käyttöön, jakajanpuoleinen lähti siististi kiertymään auki, hydepumpun puoleinen sanoi PAM , ja lähti sitten kääntymään helposti, olisiko paukahdus ollut siitä liimasta johtuva ;) ilmeisesti ollut irti se jakajan puoli vastuksen asennuksen takia, ja sitten vaan käännetty kiinni, ilman liimaa.
toivottavasti MustaKuukassa on samalla tavalla menetelty 8-)
