 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 1.8 16v -99 MAP-anturi
ViestiLähetetty: 23.02.2011 15:03
Osaako joku kertoa missä MAP luuraa?
Eli onko se siinä kaasuläppäkotelon kyljessä takapuolella tyhjäkäyntimoottorin ja potikan muodostamassa kolminaisuudessa, jolloin siis olisi tämä kolmas
anturi kaasuläppäkotelossa. Vai, onko se jossain imusarjan takana johon ei käsiksi pääse kuin kuusitoistanivelinen gyn...pianonsoittaja?
Se miksi moista kyselen, johtuu santun "tyhjä"käynnistä joka seilaa 1000-4000 väliä, välillä kaasutellen väliä 2k-3k rpm (erityisen kivaa liikennevaloissa)
ja välillä huudattaen menohaluja uhkuvaa neljäätonnia. Tietäisi edes miltä se anturi näyttää niin löytäisi ehkä itsekin.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 1.8 16v -99 MAP-anturi
ViestiLähetetty: 23.02.2011 15:29
MAP-anturi löytyy imusarjan takaa tosiaan. Kun kurkkaat kolmos- ja nelospytyille (sitikan ykkönen ja kakkonen) menevien imusarjan haarojen välistä imusarjan välikköön ja jostain muualta huidot taskulampulla valoa, niin näet mahdollisesti siellä jossain yhden M6-mutterin, jolla MAP-anturi on kiinnitetty. Siihen pääsee käsiksi imusarjan alta kurkottamalla (kannattaa irrottaa huohottimen lämmittimen liitin siitä vierestä) 10 mm kiintoavaimella, joka on käännetty mutkalle ja jonka kehää on "kevennetty" esim. smirgelissä. MAP:n sähköliitin osoittaa jonnekin repsikanpuolen reunaan / yläviistoon päin ja siihenkin pääsee käsiksi imusarjan alta. Hommaa varten suositellaan sitten ylimääräisen nivelen asentamista käsivarteen.
Ei kai MAP-anturivika kuitenkaan ihan tuollai oireile? Tyhjäkäyntiventtiilin voisi aluksi puhdistella ja opettaa uusiksi, jos sillä asettuisi? Jos ei, niin sitten vasta MAP:n (joita noista kyllä menee) kimppuun?
ViestiLähetetty: 23.02.2011 16:58
Kyllä se noin mulla toi map-vika ilmeni.
lukase tuo ;) http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,13130.0.html
ViestiLähetetty: 23.02.2011 17:05
Xantiassa ei tarvitse sitten kaasuläppäkoteloa irrottaa ja se imusarjan väli, mistä kurkistellaa on tuo, mistä noissa Xsaraan suunnatuissa ohjeissa tulee nipullinen johtoja...
ViestiLähetetty: 24.02.2011 17:29
Tilattu tyhjäkäyntimoottori saapui ja on vaihdettu. Eikä tullut edes hiki 15 asteen pakkasessa. Lyhyen koeajon perusteella tokeni.
Vika muistutti tuota: http://www.youtube.com/watch?v=GGb24W3dQj4
Ei minun autosta mutta vastaavaa venkoilua kylläkin. Neuvojenne avulla osaan (löydän)
vaihtaa MAP:in, jos tarvetta vielä ilmenee. Jotta kiitoksia.
cron
