Kirjoittaja |
Cikatti
Viestin otsikko: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 11:18 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Pitäs vaihtaa XM:n tuulilasi. Olen saanut 2 tarjousta pk-seudulla ja ne ovat 300 molemmat lasi ja työt. Raakalasihan oikeasti maksaa alle satasen... Mutta töineen niin pitäähän sen yrittäjän viivan allekin jäädä jotain.
Onks kellään suositella hyvää tuulilasiliikettä Uudellamaalla?
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 11:36 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Muutama vuosi sitten Xsaraan sävytetty lasi ilman sadetunnistinta taisi olla täällä halvimmillaan 280 euroa, eli ihan tontillaan tuntuisi olevan nuo... Marmoritiskillä muistaakseni pelkkä lasi olisi maksanut n. 350 e.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 11:58 |
Viestit: 1722 Paikkakunta: Korpilahti
onkohan noilla joku kartelli? kysyin vaajakosken auto ja lasi:sta, joka ennen on ollut edullinen paikka, ja "1-sävyinen"vihertävä olisi 310e paikalleen asennettuna, jos yläpuolisen? listan saa ehjänä irti... onko kukaan käynyt eteläisessä naapurissa kysymässä lasia ja työn hintaa?saattaisi samaan hintaan saada reissun ja hotelliyön
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
laakeri
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 12:26 |
Olikohan jotain 180 euroa töineen BX:n kirkas tuulilasi tammi-/helmikuussa 2009. Normaalisti kai lasin hinta vähän kalliimpi, mutta oli poistuvien mallien joukossa.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 13:06 |
Tosiaan, normikirkas lasi ilman tunnistinhässäköitä on sikahalpa. Mut välillä on kans käynyt mielessä että kartelli on  300 on puolet XM:ni arvosta, mut toisaalta, on se upeeta kruisata udella lasilla.
Igor
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 14:03 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
230e maksoi Xantian lasin vaihto reilu vuosi sitten Tampereen Tuulilasimyynnissä. Sadetunnistin tosta löytyy, mutta eihän se lasin mukana vaihdu. Lasissa pitää vaan olla kolo sitä varten.
Xsaraan vaihdatin samassa paikassa lasin muutama vuosi aikaisemmin, se huvi maksoi muistaakseni 280e.
Exä vaihdatti C3:een lasin Vehossa, kun meni Bauhausin vakuutuksesta (poijjaat olivat vähän lastanneet kyytiin tavaraa), lasku oli reilusti yli 500e.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
citrique
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 14:13 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
ripa64
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 15:00 |
Xantian lasi Hyvinkäällä viime syksynä. Lasi 170e ja vaihto 120e.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 15:12 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Xantian lasi vuosi sitten Pieksämäellä 130e+10e liima,itse vaihtaen päivä meni,vanhan irroittaminen se maksaa...
tekkie
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 15:41 |
citrique kirjoitti: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=6626&hilit=rengaslasi%2Amites tossa aikaisemmassa ketjussa kehuttu rengaslasi oy? itsellä ei lasinvaihdosta kokemusta mutta rengasasioissa ainakin toimii... Saxoon kustans 180,- töineen, ja työn laatu ja kaikki ok. Yläreunasta sävytetyn pistivät vaikka siitä ei ollut puhetta. Rengasasioissa meni vähän huonommin, pyysin 155/70 nastat mutta pistivät 155/80. Ei jaksanut kiinnostaa niin paljon että olisin ruvennu vaatimaan vaihtoa. Eipä oo mittarissa enää virhettä
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 15:49 |
Cikatti: kerätäänkö porukka, ja viedään kerralla 10 XM:ää johonkin tuulilasin vaihtoon? MustaKuukkaankin pitäisi tuulilasi vaihtaa, ja suurimmassa osassa XM:stä se näyttää kulunneen pyyhkijän jäljet tuohon kuskin eteen... luulisi saavan joltain kohtuullisen tarjouksen, kun saa sarjana tehdä
Igor
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 15:53 |
cxtb2 kirjoitti: Cikatti: kerätäänkö porukka, ja viedään kerralla 10 XM:ää johonkin tuulilasin vaihtoon? MustaKuukkaankin pitäisi tuulilasi vaihtaa, ja suurimmassa osassa XM:stä se näyttää kulunneen pyyhkijän jäljet tuohon kuskin eteen... luulisi saavan joltain kohtuullisen tarjouksen, kun saa sarjana tehdä  Tuommosta kun meet ehdottamaan, niin saat korkeintaan 100 metriä etumatkaa
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 15:56 |
CXTB2, asiaa! "itse vaihtaen päivä meni" Tapsa, tuo oli tähän asti kallein hinta, ihan oikeasti. Mä en ryhdy vaikka osaan kyllä. Vain H-kumilasin viitsin vaihtaa itse koska se menee silmät kiinni, kädet selän taa sidottuna kymmenessä minuutissa. Mut voi sitä v**tutuksen määrää kun itse liimattu lasi halkeaa ekassa montussa. H-kumi sitä ei tee joten on kiva että jollain muulla on vastuu
akticx
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 16:06 |
200euroa maksoi sadetunnistimella olevaan xsaraan. Liike oli Uudenmaan Autolasipojat Oy, HELSINKI
Masa
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 16:11 |
Viestit: 127 Paikkakunta: Tuusula
Muutama vuosi sitten vaihdatin XM:n lasin Rengaslasi oy:ssa Tuusulassa. Hinta/laatusuhde oli sen verran hyvä, että sinne vien seuraavallakin kerralla kun tarvetta tulee.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 16:45 |
Cikatti kirjoitti: CXTB2, asiaa! "itse vaihtaen päivä meni" Tapsa, tuo oli tähän asti kallein hinta, ihan oikeasti. Mä en ryhdy vaikka osaan kyllä. Vain H-kumilasin viitsin vaihtaa itse koska se menee silmät kiinni, kädet selän taa sidottuna kymmenessä minuutissa. Mut voi sitä v**tutuksen määrää kun itse liimattu lasi halkeaa ekassa montussa. H-kumi sitä ei tee joten on kiva että jollain muulla on vastuu  Mikäs sen tilanteen muutta jos liikkeessä vaihdattaa,halkeamisen suhteen...
Esa66
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 16:50 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Kami
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 18:54 |
Viestit: 1729 Paikkakunta: Nousiainen
Eräs patonkilainen mulle Xanttuun vaihtoi purkuautosta ehjä hyvän tuulilasin vanhan haljenneen tilalle. Kaikkinensa reilun satkun köyhdyin ja kyllä se tän talven pakkaset ja ajot (jo semmoset 15 tkm) on kestänyt. Yks pinnallinen nastan iskemä siihen tullut on. Ja tossahan oli oikeen turvaurat, vanha oli ihan karvalakkimalli.
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 24.02.2011 21:32 |
Jees, 200 tosiaan on aikas realistinen hinta koska lasiputiikille tuo raakalasi maksaa hikiset 70-80 eukkia ja siihen pari tuntia duunia ni se on 200. Kiitos, hyviä vinkkejä tuli eli todella thanks very many!
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 25.02.2011 10:20 |
"200euroa maksoi sadetunnistimella olevaan xsaraan. Liike oli Uudenmaan Autolasipojat Oy, HELSINKI"
Blaah, tuli just vastaus että simppeli kirkas lasi XM:ään ilman hilavitkuttimia 320 eur. 200 olipas hinta pompsahtanut.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 25.02.2011 12:59 |
Noni, Jaakko-Tuotteella eli olis liki matkan varrella kun käy tuolla vanhempien luona... noin 230 eukkia asennettuna. Se kuulostaa jo järkevältä.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 25.02.2011 13:06 |
Tämä on sitten edessä heti keväällä... BXn tuulilasista ei enää näe kunnolla läpi ainakaan auringonpaisteessa. Kyselin hintoja syksyllä, tarjous ei varmaan ole enää voimassa  , saas nähdä paljonko Lasi-Jussi on nostanut hintojaan sen jälkeen
Esa66
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 25.02.2011 16:11 |
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta? Lähetetty: 25.02.2011 16:41 |
onhan tuo hionta käynyt mielessä, varsinkin valojen lasien kanssa, tuo oma tuulilasi on vaan noiden pyyhkimen hankaumien lisäksi "hiekkapuhallettu" muutamien kiven iskemien lisäksi, että ei taida kannattaa, jos parilla sadalla saa uuden lasin.
