Putkimies22
Viestin otsikko: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 08.03.2011 23:15 |
Kasaan nämä tänne ettei tule liikaa turhia avauksia. Airbag on irroitettu ratista mutta liitin panee hanttiin. Ilmapallolle on ottaja joten tuo pitäisi saada ehjänä ja laukeamattomana irti. Kuva löytynee tuolta (toiv toimii) http://www.facebook.com/album.php?aid=7 ... 2478bea1d3
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 08.03.2011 23:24 |
Liitin on tiukka mutta irtoaa kyllä ihan suoraan vetämällä. Pienellä tasapäisellä meisselillä voi varovasti auttaa.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 08.03.2011 23:26 |
Tuo oranssi liitin irtoaa ihan vain vetämällä tai keyvesti kampeamalla irti bägistä, koko oranssi osa siis irtoaa.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 08.03.2011 23:36 |
Irtoaa ylös vai sivulle? Vedän liitintä bagista poispäin? Jännänmallinen tuo kaapeli. Vai onko sytytyslanka?
Croisette
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 08.03.2011 23:44 |
Ylös bägistä pois päin. Eli esim kampeat meisselillä oranssin liitiimen ja bägin välistä. Lähtee tosin sormin vetämälläkin yleensä.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 09.03.2011 09:24 |
Juurikin näin  Ite käytin tuota jo edellä mainittua meisselia jolla varovasti avitin liitintä. Ja kohti suoraan bägistä pois päin se koko roska lähtee, siellä bägissä ei ole kuin nastat joihin tuo liitin laitetaan....
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 09.03.2011 12:18 |
Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen? Tai Matkahuolto?
Eki
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 09.03.2011 14:37 |
Viestit: 869 Paikkakunta: Janakkala
svc kirjoitti: Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen? Tai Matkahuolto? Periaatteessa nihkeästi. Ne pitäisi pakata esim. sitä tarkoitusta varten tehtyyn teräslankahäkkiin (joita minulla sattuu olemaan tallissa pari kpl  ), mutta siitä tulee jo painoa sen verran, että tulee ilmapallolle hintaa. Mutta mikäs sitä pakottaa ilmoittamaan, että paketissa on pommi..?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Kadjar 1.5 dCi '16 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 12.03.2011 23:15 |
Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
black_van
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 12.03.2011 23:20 |
Putkimies22 kirjoitti: Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms? maavara yläasentoon,siellä pitäisi pysyä. Pihassa xantia josta kansi korjauksessa seisonut jo 5kk yläasennossa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 12.03.2011 23:23 |
black_van kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms? maavara yläasentoon,siellä pitäisi pysyä. Pihassa xantia josta kansi korjauksessa seisonut jo 5kk yläasennossa Mutta ei se siinä pysy jos vaikka irroitan etutolpat
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 13.03.2011 08:56 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
On se kyllä ilman etutolppiakin melkoisen epäsiirreltävissä.  Tietty vaikka joku sopiva kärry apurungon alla auttaa asiaa huomattavasti.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 13.03.2011 09:55 |
Tulsku kirjoitti: On se kyllä ilman etutolppiakin melkoisen epäsiirreltävissä.  Tietty vaikka joku sopiva kärry apurungon alla auttaa asiaa huomattavasti. Totta  Kone siis ensin poies, ostakee joku!
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 17.04.2011 22:50 |
Paljonko konepaketti painaa? Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 17.04.2011 23:12 |
Putkimies22 kirjoitti: Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa? Jos purat keulilta turhat rojut edestä pois, niin ei kovinkaan korkealle? Muussa tapauksessa tämän verran.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 17.04.2011 23:15 |
laakeri kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa? Jos purat keulilta turhat rojut edestä pois, niin ei kovinkaan korkealle? Muussa tapauksessa tämän verran. Kaikki puretaan  Ja loput vaikka rälläkällä
Ralle
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 17.04.2011 23:18 |
Konepeitto pystyyn ja kone on nostettava kokonaan ylös eli sen palkin yläpuolelle jossa noi tuuli haat on. Painaahan se jonkun verran, mutuna olisko n.100-150kg  . Ite käyttänyt nosturia tai vastaavaa. Laatikon olen kanssa ottanut ekana pois painaahan sekin jonkun verran ja antaa tilaa lisää... Joku ehtikin jo laittaa fotoa asiasta...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 18.04.2011 11:56 |
Saako turvatyynyn lähettää postissa?
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 18.04.2011 16:21 |
Eki kirjoitti: svc kirjoitti: Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen? Tai Matkahuolto? Periaatteessa nihkeästi. Ne pitäisi pakata esim. sitä tarkoitusta varten tehtyyn teräslankahäkkiin (joita minulla sattuu olemaan tallissa pari kpl  ), mutta siitä tulee jo painoa sen verran, että tulee ilmapallolle hintaa. Mutta mikäs sitä pakottaa ilmoittamaan, että paketissa on pommi..?
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 18.04.2011 21:24 |
Viestit: 6063 Paikkakunta: Lahti
Putkimies22 kirjoitti: Saako turvatyynyn lähettää postissa? Kokeile meniskö lentorahtina, sähkönallin ainakin saa matkustamoon, ja ihan luvan kanssa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 18.04.2011 22:02 |
Joo, en taida ottaa ihan pikkurahasta sitä riskiä että jotain sattuisi ja vastuullinen olisin minä.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 22.04.2011 14:19 |
Syylari irti, välijäähy irti, putki irti, akku irti, nyt lounastauko
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 16.06.2011 21:15 |
Etupään iso johtosarjakäärme on viimeistä pistorasiaa vailla irti. Millä tuo lähtee?? Punainen "kahva" on nykäisty yläasentoon, silti on kiinni kuin liimattuna Liitin on rintapellissä, kuskin puolella, ihan nurkassa
| Liitteet: |
160620112295-2.jpg [ 81.05 KiB | Katsottu 14500 kertaa ]
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 19.06.2011 00:35 |
Eikö kukaan tiedä?
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian purkujuttuja Lähetetty: 20.06.2011 11:05 |
Olisiko juurikin liimattu jollain tiivisteliimalla? Lämmitystä varmaan jo kokeilit?
Tai sitten rälläkkä käteen ja pala peltiä mukaan? Eikös se kori ole jokatapauksessa paaliin menossa?
