 Viestin otsikko: Xantia 2HDI Break-00 Webasto
ViestiLähetetty: 16.03.2011 11:36
Huomasin Xantiassa, melkein 2 vuoden jälkeen että olisi lisälämmitin. No tietenkään se ei toimi, konehuoneessa sulakerasia. Sulakkeet G, H tyhjiä, ainoastaan G sulakkepohjasta lähtee johto, joka on kytketty tavallisen releeseen. Releessä 30A sulake, tarkoitusta en tiedä. Olisiko poistettu sulake kulutuksen takia, sulakepohjasta puuttuu tavallaan toinen puoli. Pakkasella -28 auto lohkolämmityksellä, lähtee hyvin käymään ilman hehkutusta. Moottoritila on aika lämmin, eli lohko on tosi hyvä. Autossa on automaatti ilmastointi. Voisiko, viisaammat neuvoa...
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2HDI Break-00 Webasto
ViestiLähetetty: 16.03.2011 11:49
Onkos ohjaamossa kytkintä,kello millä Webastoa ohjataan ja onko kyseessä Webasto vai Eberi.. :?:
ViestiLähetetty: 16.03.2011 11:57
Ei ole kytkimiä, oisko tämä se eberi.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 12:20
palpankilli kirjoitti:
Pitäshän siellä olla joku millä sitä ohjataan käynnistetään ja pysäytetään.
ps.mistä kaukaa palpankilli on,minusta yksi entinen työkaveri käyttää lempinimeä palpankilli,juontasko jostain -70 luvulta.. ;)
ViestiLähetetty: 16.03.2011 12:22
En ole löytänyt mitään kytkimiä kellolle, ainoa on ilmastoinnin katkaisija. Rovaniemellähän minä
ViestiLähetetty: 16.03.2011 12:25
minulla olis kuvat edessä ,voit soittaa 0400641460 Tapsa.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 13:56
Tuo on varmaan automaatti Eberi, lämpötilakatkaisin on jossakin jäähdyttimen alapuolella, toimii vain kylmällä ilmalla, raja taitaa olla +4 astetta. Todennäköisesti tuonikäinen on rikki.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 14:45
Voiko tälle Eberille antaa suoraa virtaa, testata toimiiko? Ettei kävis oomi x käämi, pimeenä koko jne. No, kohtahan se kesäkin tulee...
ViestiLähetetty: 16.03.2011 18:55
Testaa tuleeko lämpotilakytkimelle virtaa. Lämpötilakytkin pois välistä ja johdot yhteen, jos ei toimi niin yleensä on rikki. Minulla oli samanlainen versio, ostin uuden eberin ja toimii hyvin.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 19:15
Juu,kokeilen kun jostain löydän tämän lämpökytkimen. Kiitosta tiedosta...
ViestiLähetetty: 16.03.2011 22:23
Eberin saa käyntiin myös ohittamalla moottoritilan sulakerasiassa olevan releen.
Rele on edestä katsottuna äärimmäinen vasemmalla, siis moottorin puolella. Yhdistä sopivalla johdolla navat 3 ja 5.
Navat 1 ja 2 ovat releen ohjaus: Moottorin ECU ohjaa relettä lämpöantureiden mukaan, eli maadoittaa tarvittaessa navan 2.
Täältä löytyy korjattu versio siitä Unkissakin olevasta Xantian lisälämmittimen kaaviosta.
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... system.jpg
Unkin versio on sähköiselle lisälämmittimelle, Eberiversioissa on vain yksi rele.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 22:31
Mulla vasemmalla, siis moottorin puolella rele on ABS.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 22:45
Siis tuo kuvan rele 4?
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakerasia.png
ViestiLähetetty: 16.03.2011 23:04
Tiedoston kommentti: Tässä sulakerasia, ja ihan erinäköinen. Jo on vaikeaa saasa kuvia lähtemään...
asmo2.jpg [ 77.4 KiB | Katsottu 22653 kertaa ]
Toivottavasti kuva näkyy.
ViestiLähetetty: 16.03.2011 23:23
Ihan sama rasiahan tuo on. Nuo kaksi relettä ovat varmaan vaihtaneet paikkaa. Yleismittarilla voisi kokeilla, josko vihreältä releeltä lähtee vihreä johto, joka päättyy Eberin liittimeen.
Viimeksi muokannut svc päivämäärä 16.03.2011 23:36, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 16.03.2011 23:31
Anteeksi maalaisuuteni, voisihan siihen kokeilla toista relettäkin. Kiitos
ViestiLähetetty: 17.03.2011 09:09
Hellou, tähän 5 nastaan tulee virta. Koitin hyppyjohdolla 3 ja 5 en kuullut mitään ääniä. Taidan kuvitellakin jo et pelaa, hönkii putkestä tosi heikolla teholla auton käydessä???
ViestiLähetetty: 17.03.2011 09:18
Niin, oliko lämpötilakytkin johtojen välissä vai jäähdyttäjän kyljessä? Ja mistä siihen Eberiin pääsee käsiksi?
ViestiLähetetty: 17.03.2011 12:34
Nyt pannu lämpenee ja ohjaamoon menevät putket, mutta minkäänlaista iäntä ei kuulu. Olisiko joku (puhallin) pimiä?
ViestiLähetetty: 17.03.2011 13:08
Kumpi sen pannun lämmittää? Pannun liekki vai siellä kiertävä jäähdytysneste?
Kyllä sen Eberin käyntiäänen kuulee. Tuosta ääntelyn mallia: http://www.youtube.com/watch?v=La_QXokOIXU
ViestiLähetetty: 17.03.2011 13:12
Ne pannuun menevät putken on kylmiä, mutta ylä putket kuumia?
ViestiLähetetty: 17.03.2011 15:56
Tämä lämppri on Hydronic D3W Z Kyllä sieltä pieni hurina kuuluu, rakon sain kämmeneen kun sitä hipelöin.
ViestiLähetetty: 17.03.2011 17:12
Minulla on kuvat just tuosta Xantia asennuksesta on vaan ulokomaua kielellä,pitäs löytyä patongilta haulla täältä minä nuo olen kopioinut..
ViestiLähetetty: 17.03.2011 21:21
Tapsa 550 kirjoitti:
Joo minä ainakin linkitin joskus tänne sen unkiin laittamani ohjeen, mutta kun unkki on alhaalla :(
ViestiLähetetty: 17.03.2011 23:16
Saksaksi -> 99 malleihin asti:
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... Xantia.pdf
På svenska 00 ->
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... %20HDi.pdf
Päällisin puolin suurin ero on pakoputken malli.
