 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: ajonestoko?
ViestiLähetetty: 17.03.2011 17:42
-03 xsara jäi pihalle eikä lähde käyntiin. Voisiko kyseessä olla ajonesto joka ei anna käynnistää. Starttaa kyllä hyvin ja bensaa on! Onko kokemuksia? työkaveri neuvoi ottamaan akunkengän pois paikoiltaan ja kokeilemaan aamulla?!
 Viestin otsikko: Re: ajonestoko?
ViestiLähetetty: 17.03.2011 17:55
Voi se jo nytkin kokeilla,toimiiko muut sähkövempeet valot,pyyhkimet,radio jne..Emännän Xsarasta oli virtalukon pohja,starttasi mut ei käynnistynyt.
ViestiLähetetty: 17.03.2011 18:11
Auto on nyt työpaikan pihalla niin en pääse kokeilemaan, mutta ikkuna ainakin avautui, joten se ainakin sähkölaitteista toimi!
Elikkä voisiko vika olla virtalukon pohjassa jos sähkölaitteet eivät toimi vai jos toimivat?
ViestiLähetetty: 17.03.2011 18:26
Minulla oli Xsara missä ei oikein toiminut mikään starttas mut ei käynnistynyt,vika oli palanut kaksois abikoliitin kojetaulun alla,eli ajonestokaan ei piipannut kun käänsi virran pois,muuten etsin vikaa monta päivää..
Jos joutuu vaihtamaan virtalukon maksaa jotain 250e joutuu ostamaan Veholta, ettei tarvitse ajonestoa vaihtaa ohjelmoida,korjasin emännän Xsaran virtalukon ostin Motonetistä Xantian lukon olikohan 59e
otin siitä lukonpohjan ja muutin kytkennä Xsaraan sopivaksi.
ViestiLähetetty: 17.03.2011 21:25
jypykka kirjoitti:
Xantia ainakin piipittelee äänekkäästi, kun ajonesto estää käynnistyksen, eikö Xsarassa ole samaa ominaisuutta?
jypykka kirjoitti:
Saako se moottori sitä bensaa myös? Käykö bensapumppu?
ViestiLähetetty: 18.03.2011 08:01
Missä kohtaa bensapumppu on? Miten voi todeta että se käy?
ViestiLähetetty: 18.03.2011 09:50
jypykka kirjoitti:
Taitaa se Xsarassakin olla tankissa. Kurkkaa takapenkin alta repsikan puolelta, löytyykö sieltä tarkistusluukkua. Bensapumpun käymisenhän huomaa parhaiten kuitenkin korvillaan, kun laittaa sytytysvirran päälle. Jos hetken ajan kuuluu pumpun käyntiääni, niin kyllä se sitten käy.
ViestiLähetetty: 18.03.2011 14:09
Auto piti laittaa lavalle ja ajeluttaa Veholla. Ajonesto oli päällä jostakin syystä. Avaimet koodattiin uudestaan ja matka jatkuu.
cron
