 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: ilmastointi XMämmään
ViestiLähetetty: 24.03.2011 19:24
Onkohan ilmastoinnin rakentaminen hankala homma 2-koppaseen xm:ään,jos vaikka saisi palikat jostain edukkaasti?
 Viestin otsikko: Re: ilmastointi XMämmään
ViestiLähetetty: 24.03.2011 20:16
Eihän se ole kuin käsityötä ja komponenttien vaihtoa ja lisäämistä. Itse jos tekisin niin hommaisin varaosa-auton josta siirtäisin kamat suoraan toiseen.
ViestiLähetetty: 24.03.2011 21:44
Ja kyllä noita lisättiin Suomessa jälkikäteen ihan merkkihuolloissakin, siinä mun ekassanihan oli noin 3-vuotiaana laitettu AC.
ViestiLähetetty: 26.03.2011 01:15
Työläintä lienee höyrystimen asentaminen lämppärin sisälle. Nyt en muista, kuinka Xm:n lämmitys-
härdelli purkaantuu mutta todennäköisesti saatanallinen savotta. Jos joutuu korjaamolla teettämään,
lasku on luokkaa auton hinta, jos piisaa.
ViestiLähetetty: 26.03.2011 21:28
Ensinnäkin onko öljypohjassa paikka kompuralle.
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 26.03.2011 21:41
no makunsa kullakin ,mutta jos vaihtoehdot ovat webasto/eberi / ns ilmastointi, niin kannattaa muistaa ,että suomessa ns ilmastointia tarvii 2-3 kk:tta ja loput webastoa.
mulla oli edellisessä sekä että varustelu ja kivahan se oli, mutta nylyisessä eioo tuota ilmastointia enkä juuri kaipaakkaan.
ei tosin oo lisälämpäriäkään kun se oottelee asennusta hallin nurkassa.
ViestiLähetetty: 27.03.2011 10:33
xmfani kirjoitti:
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
Onko nuo laitteet millaisesta XM:stä, onko uudemalle R-134a aineelle, vai sille R-12:lle. Mitä pidät hintaa?
ViestiLähetetty: 27.03.2011 14:22
Jos viime kesää muistelee niin ilmastoinnille oli kyllä tarvetta. Se taisikin olla kimmoke rekisteröintikatsastaa toi xantia ja sitten helpotti
ViestiLähetetty: 27.03.2011 14:46
Kattoluukuu.. :idea:
ViestiLähetetty: 27.03.2011 15:23
Kattoluukku jätetään raolleen parkissa, samoin etusivuikkunat kun kaikissa on tuuliohjaimet. Ei kuumene yhtä paljoa kun ilma vaihtuu.
Ajossa AC päälle pitämään vedoton viileys.
Eli molemmat on paras, jos vain toinen niin AC. Kaikista kombinaatioista kun on kokemusta!
