 Sivu 1/2 [ 46 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Kovan talven pelitti kuin enkeli
ViestiLähetetty: 13.04.2011 17:40
Nyt tullessani töistä zx 1.8i 16v ensin kävi kuuluisa oranssi valo kerran päällä ja sammu
sitten viiden km päästä syttyi uudelleen ja sammui, käynnistyksen jälkeen lähti taas menemään ja viiden km päästä sama homma, päästiin kuitenkin kotia asti, mutta alko ihmetyttään että mikä tuohon tuli, kaupan pihalla hokasin että katin haju oli aika voimakas, mikä siitä on sekasin, onko kosteutta vai???
 Viestin otsikko: Re: Kovan talven pelitti kuin enkeli
ViestiLähetetty: 13.04.2011 18:28
MAP
ViestiLähetetty: 13.04.2011 18:35
Hoito-ohjeet kiitos, onko paskanen suolaa vai molemmat
ViestiLähetetty: 13.04.2011 18:39
kato nyt ensin että se kynän paksuinen letku on ehjä päistään eikä ole ilmavuotoo ja irrota se pistoke ja myrkytä vaikka crc.llä ja takaisin paikalleen ja testaa. jos auttoi ,selvisit halvalla , jos ei ,niin vaihda MAP
ViestiLähetetty: 13.04.2011 18:40
ja sitten se lampaada anturi ( lambda ) . alota ekaks liitoksilla ja sitten vasta muita operaatioita
ViestiLähetetty: 13.04.2011 23:11
Eikö tuossa ole sitä sarjaan suoraan kiinnittyvää MAP:ia, joka onkin syytä vaihtaa aika ajoin?
ViestiLähetetty: 14.04.2011 07:34
Mitenkä siihen anturiin pääsee käsiksi, käsittääkseni se on tuolla jossain muovisen imusarjan alla?
ViestiLähetetty: 14.04.2011 07:54
TAHUOVIN kirjoitti:
Katso lampun kanssa jostain kolosta valoa sohien imusarjan kahden lähinnä vaihteistoa olevan haaran välistä alas ja keulaa kohti. Siellä jossain näkynee M6-ruuvin kuusiokanta (10 mm). Se on MAP-anturin kiinnitysruuvi. Joissain (uudemmissa?) lienee ollut myös kuusiokoloruuvi tuossa. Ruuvia mahtuu kääntämään mutkalle taivutetulla lenkkiavaimella, jonka lenkin ulkokehää on hieman kevennetty esim. smirgelissä. Ainakin Xantiassa yksi huohottimen lämmittiminen liitin on vähän edessä, joten se kannattaa avata. Itse MAP-anturin:n liittimen saa auki sieltä imusarjan alta sohimalla. Aukeaa jonnekin repsikanpuolen suuntaan päin, lukitussysteemin toimintaa en muista.
18_16v_MAP_1.jpg [ 87.49 KiB | Katsottu 13028 kertaa ]
Tämmöinen se MAP-anturi on. Oikeasa reunassa on paikka kiinnitysruuville (metalliholkki).
18_16v_MAP_2.jpg [ 108.21 KiB | Katsottu 13035 kertaa ]
Tämmöisestä paikasta se antrui konehuoneesta sitten löytyy. Kuva on otettu kameran mentävästä kolosta, suunnilleen alhaalta ylöspäin. Tuohon etualalla näkyvään metalliholkkiin kiinnittyy Xantiassa pumpulle menevä letku ja se on aika hyvin näkösällä. En tiedä, mitä ZX:ssä on kiinni tuossa kohdassa.
ViestiLähetetty: 14.04.2011 08:04
Jos tuo on sama ku imusarjan paineen tunnistin, niin se vaihdettiin 60000km sitten
oireet oli että valo syttyi ja sammui, mutta auto ei pysähtynyt täysin :?:
ViestiLähetetty: 14.04.2011 08:15
TAHUOVIN kirjoitti:
Kyllä, MAP = Manifold Absolute Pressure. Vaihdettiinko tilalle alkuperäisosa vai tarvike? Tarvikkeen ikä ei aina välttämättä ole kauhean pitkä. Onhan siellä toki muitakin mahdollisuuksia. Katsoppa aluksi, onko mitä koodeja tallentunut vikamuistiin.
ViestiLähetetty: 15.04.2011 20:03
Jotenkin mietityttää, että ei kait se Map tuommosta oireilua tee, kylmänä kun käynnistää, niin menee kuin enkeli, mutta kun lämmöt menee normaaliksi, niin hyytyy kun kun painaa tallaa pohjaan, jotenkin kuulostas tulppa/puola-vialta, tai sitten se windows on täysin sekasin :?:
ViestiLähetetty: 15.04.2011 20:12
TAHUOVIN kirjoitti:
No mistäpä tämänkin olisi voinut tietää? Kuinka kauan käynnistyksestä pelaa ok? Jos max. pari minuuttia, niin tsekkaa lambda. Mitäs vikakoodeja oli muistissa?
ViestiLähetetty: 15.04.2011 20:22
Vikakoodeja en oo lukenut, mutta kattelin tuossa huoltokirjaa, niin kynttilöiden ja puolasysteemin vaihdosta on jo aikaa varmaan 60000km jotenkin viittais tuonne suuntaan,nyt otetaan veikkauksia vastaan ja parhaiten arvanneelle puolakahvit, ei kun pullakahvit pohjoisessa :D
ViestiLähetetty: 15.04.2011 21:29
ViestiLähetetty: 16.04.2011 15:30
Pistin murun käymään ja lähti kuin palmujen alta, kaasuttelin ja aattelin, että toimiihan tämä, sitten viiden-kymmenen minuutin jälkeen, kun lämmöt alko nousta loppu kaasuttelu siihen, auto sammu mutta lähti kuitenkin startista käyntiin, aattelin, että ooppa sitten siinä ja löin Fordin käymään!
ViestiLähetetty: 16.04.2011 15:49
Ja siksi tässä kyselen, kun lähimpään vikakoodipaikkaan on 65km, ettei kovin viitsi lähtä urheileen ton kissan kans!
ViestiLähetetty: 17.04.2011 09:38
Käyttelin tuossa autoa lämpimäksi ja tuntui että tämähän pelaa joten päätin suorittaa koeajon, ajoin sata metriä ja siihen tyssäs, startista taas käymään ja takasin parkkiin, aika jännää?
ViestiLähetetty: 17.04.2011 10:34
Vaikuttas että joku liitin,madoitus hapettunut,oletko käynyt ne läpi.. :o
ViestiLähetetty: 17.04.2011 11:12
En oo vielä, täytyy huomenna räplätä, jotenkin vaan viittaa tuohon lämpötilajuttuun
mutta eiköhän tämä jollain konstilla selviä, muistakaa äänestää!!!
ViestiLähetetty: 17.04.2011 11:35
Mikä se on se kampiakselin joku tunnistin?
ViestiLähetetty: 17.04.2011 11:55
TAHUOVIN kirjoitti:
Ennakkon äänestin,se on siinä vauhtipyörän päällä rintapellin puolella musta mötikkö 10mm pultilla kiinni katso sen johtoliitin 15 cm päässä ota tunnistin irti puhdista,voi olla sokea ei nää vauhtipyörän merkkiä..mutta joku liitin lämpiää (pienestkin virrsta),jäähtyy ja pelittää hetken,kohta ei koskaan.. :P
ViestiLähetetty: 17.04.2011 12:14
Kiitos, nyt tulee asiaa :D
ViestiLähetetty: 17.04.2011 12:51
TAHUOVIN kirjoitti:
Ai se äänestys... :?:
ViestiLähetetty: 17.04.2011 13:02
Äänille viis, Timppa tuulettaa illalla, mutta meikällä alko talviloma ja totta kait se aika menee tuolle toiselle morsiammelle sitä kesäkuntoon laittaessa 8-)
ViestiLähetetty: 17.04.2011 13:15
TAHUOVIN kirjoitti:
Missee päi maulimoo touhotat voes tulla talokoisii,jos juoma riittä leipee voien tuua tullessa,jos laskoovat tullista läpi. :lol: :lol: :lol:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: maik ja 8 vierailijaa
