Kirjoittaja |
jptcool
Viestin otsikko: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 23.04.2011 22:12 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Parainen
Milläpä saisi liuotettua auki kiinnijymähtäneet Cx:n ruiskusuuttimet? Ruiskusarja on irrallaan. Vinkeistä etukäteen kiittää hän.
Cituning
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 24.04.2011 08:27 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
Painat sopivalla työkalulla suuttimen kärjestä sen "piikin" sisään/liikkeelle niin johan alkaa taas ruikkimaan. Jo toiseen kertaan (eri henkilöille) sama neuvo vuorokauden sisällä.
svc
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 24.04.2011 11:25 |
Cituning kirjoitti: Painat sopivalla työkalulla suuttimen kärjestä sen "piikin" sisään/liikkeelle niin johan alkaa taas ruikkimaan. Jo toiseen kertaan (eri henkilöille) sama neuvo vuorokauden sisällä.  Hmm. Jos suuttimen kärki pääsee vääntymään tuossa operaatiossa, niin "ruikkiminen" on ihan oikea sana. Jos hyvän haluaa, niin suuttimet kannattaa vähintäänkin purkaa ja puhdistaa ne kärjet. Avautumispaine kannattaa säätää samalla. Puhdistaessa kannattaa muistaa, että suutinneulan ja rungon välys on 1/1000mm luokkaa. Jopa sormenjälki suutinneulassa riittää jumiuttamaan sen neulan.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 24.04.2011 11:42 |
svc kirjoitti: suutinneulan ja rungon välys on 1/1000mm luokkaa Ja jotta tuo luku tulisi ihmisen ymmärrettäväksi, niin kerrottakoon hiuksen olevan yli kymmenen kertaa tuon paksuinen. Edellisessä työpaikassani jotkut vieraan työvoiman edustajat kovasti yllättyivät tarvitsemastamme tarkkuudesta, kun säädimme kahden telan välistä nippiä 1 μm ja havainnollistimme suuruusluokkaa vertauksella hiuksen paksuuteen.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 24.04.2011 11:52 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Onkohan kyseessä bensiini vai dieselsuuttimet?
svc
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 24.04.2011 12:08 |
Heh. Hyvä pointti. Jotenkin ajattelin automaattisesti dieseliä. Bensaruiskun suuttimiin kannattaa kokeilla ultraäänipesuria.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 24.04.2011 23:04 |
Perustiedot kunniaan, kyseessä siis 2,5GTI, elikkä bentsiiniä haluttaisiin ruiskia, vaan ei ruiski. Ei siis ole kyseessä diesel, eikä alkupään 70-lukuisen pissapojan suutinsarja. Pahoittelen epämääräistä kysymyksenasettelua
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 25.04.2011 23:40 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Tämä nyt on aikas tavatonta, ei tuollasta juuri satu bensasuuttimissa. Ettei ny vaan olis paineen säädin, se on tavattoman onneton tekele CX:ssä.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 26.04.2011 00:49 |
Kyllä tuossa purku beksissäkin oli suuttimet juminut, joten puhdistaa nekin täytyy. Taitaa ihan seisottaminenkin tehdä tuon..... Muuten en tuohon Cx:n tekniikkaan puutu Vasta opin tietämään mitä erikoista on prestigessä
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 26.04.2011 01:00 |
Eipå ollut paineensäädin. Koitin suuttimet irrallaan painemittari kiinni tuloputkessa. 2,5bar painetta ja vain yksi suutin päästi onnettoman lirun läpi, muut ei mitään. Prestigestä nämäkin suuttimet, joten ei auta iso jalkatila, jos suuttimet on tukossa.
svc
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 26.04.2011 10:09 |
jptcool kirjoitti: Eipå ollut paineensäädin. Koitin suuttimet irrallaan painemittari kiinni tuloputkessa. 2,5bar painetta ja vain yksi suutin päästi onnettoman lirun läpi, muut ei mitään. Prestigestä nämäkin suuttimet, joten ei auta iso jalkatila, jos suuttimet on tukossa. Ultraäänipesuri voisi olla kova sana. Suutin ja bensaa muovipussiin tms. ja pussi pesuriin, ellei halua täyttää pesurin allasta bensalla. Suuttimesta vain kärki sinne koneeseen, ettei pesuri hakkaa käämiä pilalle.
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 30.04.2011 14:58 |
Eikös juu vai mietnkä se oli että Renault 21 GTX:ssä ja kaikissa Espaceissa aina vuoteen 1996 saakka on sama kansi ja ruiskukone(???) Paaliin meni kyseinen kansi torstaina. Suuttimia olis rellumiehillä ja varmaan saisin sen oman paalikannen vielä kopatuksi. Yksi täysin kunnossa oleva 21 GTX 2,0 ruiskukoneella vm 89 ajettu 186tkm odottaa paalausta.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva. Lähetetty: 02.05.2011 07:15 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Eikös Relluissa ollut Douvrin-kone käytössä, ei siis tuo Sitikan M25? Jotenkin tuntuu oudolta, että Relluissa olisi työntötankokonetta ollut 90-luvulla...
