 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: bx tankin irroitus
ViestiLähetetty: 27.04.2011 18:10
bx 1.8td polttoainetankin irroitus lähteekö helposti vai onko jotain insinöörityön helmiä?mistä kannattaa putket irroittaa yms.
 Viestin otsikko: Re: bx tankin irroitus
ViestiLähetetty: 27.04.2011 18:31
Onko sulla farkku vai berline? Otatko lisätankin vai kaikki tankit pois?
Miksi tankki täytyy yleensä irrottaa? :roll:
ViestiLähetetty: 27.04.2011 19:03
kun on muovia
ViestiLähetetty: 27.04.2011 19:26
berline ja tankki vuotaa jostain yläpuolelta ilmeisesti letkuliitoksesta,ja sen vuoksi joutuu aamulla pumppaa käsipumpulla ennenkuin saa käymään jos keula ei ole alaspäin.
ViestiLähetetty: 27.04.2011 19:42
Eihän tuohon vaivaan tankkia tarvitse irrottaa. Käännä takapenkki pystyyn ja aukaise sen alta musta muovinen läpyskä. Sieltä näet polttoaineputkien lähtöpäät.
Vuoto voi tulla p-a putkista, liitoksesta tai koko systeemin tankin päälle kiinni pitävän muovirenkaan tiivisteestä jos ulospäin vuotaa.
Tuo viimeinen vuoto ei käyntiin lähtöön kyllä vaikuta.
Vuoto voi olla myös tankin etupuolella, apumiehen jalkatilan alla olevassa liitoksessa kumiputkesta rautaputkeen, tai sitten rautaputki on syöpynyt puhki.
ViestiLähetetty: 27.04.2011 20:40
tässä ei ole takapenkkejä on paku ,täytyy sitten irroitella vanerit sen näkee että vuoto on ylempänä kuin metalli putket vaihtuu kumisiin ne vaihtuu jo tankin alaosassa vai onko ylempänäkin jotain vastaavaa liitosta?
ViestiLähetetty: 28.04.2011 13:24
no tankin päällähän ne on liitokset
