 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kysymys LHM nesteen vaihdosta
ViestiLähetetty: 02.05.2011 12:25
Viestiketjuja selailemalla löysin nesteiden vaihtoon aika hyvän linkin: http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/lhm.htm
Ohjehan on sinällään tosi selkeä, mutta pariin kohtaan olisi mukava saada vähän tarkennusta. Eli missä on kohdan 1 varaajan 12 mm ruuvi? Toisekseen mistä lorotellaan kohdan 7 nesteet?
Tietty kiitollisuudella kuunnellaan, jos tulee muutakin mieleen, jota vaihdossa kannattaisi ottaa huomioon.
Ajattelin muuten vaihtaa ensiksi Sitikan LHM-puhdistusnesteet ja ajella niillä puolen tuhatta kilometriä vaihtaa sitten vihreät.
Auto on Xantia 2.0i-16 vm. 96, vaikka sillä ei taida olla tässä tapauksessa merkitystä.
Juke
 Viestin otsikko: Re: Kysymys LHM nesteen vaihdosta
ViestiLähetetty: 02.05.2011 12:45
Tossa 7 kohdassa vaihdetaan nesteet jarruihin, eli ilmausruuveista lorotellaan.
ViestiLähetetty: 02.05.2011 13:13
.....kiitollisena kuun..... ;)
ViestiLähetetty: 02.05.2011 13:46
JukeK kirjoitti:
Ruuvi on moottoritilassa moottorin ja jäähdyttimen välissä olevassa paineensäätimessä. Sama mokkula, missä se vihreä (tai joskus harmaa) pallo on kiinni. Siinä samassa paketissa on kaksi muutakin pultinkantaa, joilla varaaja on kiinni moottorin kyljessä. 12 mm tarkoittaa siis tarvittavan avaimen kokoa. Ei itse ruuvin paksuutta, joka taitaa olla 8mm?
Aika usein se paineenpoistoruuvin kanta jää ylhäältä katsottuna piiloon letkun taakse. Sitä ruuvia ei tarvitse avata puolta kierrosta enempää. Jos sen irrottaa kokonaan, sen alla oleva kuula karkaa helposti teille tietymättömille.
ViestiLähetetty: 02.05.2011 13:52
http://www.rmattila.com/images/remontit ... .jpeg.html
http://alstuttu.org/
ViestiLähetetty: 07.05.2011 21:46
Kiitos hyvistä neuvoista, puhdistusnesteet vaihdettu ja jarrut ilmattu. Sama homma vihreillä muutaman tankillisen jälkeen.
Homma onnistui oikeastaan aika helposti, aikaa meni leppoisalla tahdilla reilu kolme tuntia. Hankalin homma oli säiliön letkuineen ujuttaminen paikalleen.
Selailin tiedon valtaväylää ja lisäohjeena aikaisempiin tuli vielä jarrujen ilmausjärjestys VE-OE-VT-OT.
Juke
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mister ja 7 vierailijaa
