 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia b- suodatin
ViestiLähetetty: 12.06.2011 07:57
Pitäisi suodatin vaihtaa, ennen tukkeentumista. En löytänyt haulla juttua. Suodatin näyttää olevan pikaliittimin. Miten letkut irrotetaan?
 Viestin otsikko: Re: Xantia b- suodatin
ViestiLähetetty: 12.06.2011 08:50
puristelet niitä liittimiä ja nykäset. kun haet uutta ,niin muista mainita se versio. ja mikäs sen putsarin tukkii ? etkös sinä bensaa sinne lorota etkä mitään muuta
ViestiLähetetty: 12.06.2011 11:10
Tuskinpa kukaan muuta korottaa kuin bensaa, mutta silti sinne tankkiin vaan pääsee kaikkea muutakin. Ja senhän tietää kaikki jotka on ajaneet kaasaripeleillä joissa filsu oli vielä läpinäkyvä, juoruten siihen kertyvästä mömmöstä.
ViestiLähetetty: 12.06.2011 14:16
Ruiskuauton hienosuodinta ei kyllä millään saa tukkoon... Pumpun karkeasuodin säilyttää isommat roskat tankissa ja jos siitä menee roskia läpi niin pumppu on jumissa tai muuten vaan rikki ennenkuin suodin on ehtinyt tukkeutua. Eli pitäisi suotimen vaihtovälina samaa kuin pumpunkin vaihtovälina, koska sitten kun pumppu hajoaa niin se on todennäköisesti luovuttanut jos roskiakin sinne suotimeen.
ViestiLähetetty: 12.06.2011 14:41
Kyllä sen tukkoonkin saa, on nimittäin mennyt. Töhnää tulee pumpustakin kun se kuluu. Beksin suodatin meni tukkoon kun tankkiin oli kertynyt savea ja vettä rikkoontuneesta huohotusventtiilistä.
ViestiLähetetty: 12.06.2011 15:53
no beksin tankkiin menee helposti muutakin kuin bensaa tai dieseliä. kun seurailee hieman sen täyttöputken kuppaantumista.
ViestiLähetetty: 12.06.2011 16:31
Karkeasuodin on tosiaan vain karkeasuodin. Ja suuttimiakin pitäisi varjella, eikä pelkkää pumppua...
ViestiLähetetty: 12.06.2011 18:36
tuosta aiheesta nyt ei tarvii turhaan kinastella. jos tuntuu silta ,että haluu vaihtaa ,niin vaihtaa ja silla sipuli.
ViestiLähetetty: 13.06.2011 19:53
Pikaliittimissä näkyy olevan upotettuna valkea sanka? ja sen reunoissa kynnet, olakkeet, jotka estävät sangan painamisen, jos painaa pitäisi. En viitsisi rikkoa, tiedotta. Muuten vaihto olisi helppo. Koetan saada valokuvattua...
ViestiLähetetty: 13.06.2011 20:47
Onko yhtään tuon näköinen? (naapuripalstalta lainattua) http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=8916.0
Alaoikealla olevaa klipsiä puristamalla (ja ensin hieman kevittäen ja sitten vetäen) liitos aukeaa (joissain taitaa olla molemman puoleinen puristus)
Vaaleita osia (puhdistuksen jälkeen voi erottaa) puristellaan, klipsien? pitäisi kai olla niinpäin, ettei valkoinen muovi pääse ulospäin.
Suojalasit päähän, kun kuitenkin tulee tihrustettua juuri siihen suuntaan (tai rättiä tai ajaa kuivaksi, odottelukin taitaa auttaa)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: blomka ja 5 vierailijaa
