 Sivu 1/2 [ 30 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:13
Xantian kone meni vaihtoon ja nyt vaihdettu kone ei käynnisty. Moottorit ovat samaa 2.0 16v 98kw mallia (vm.97 kone -> 99 autoon). Moottorit ovat tosiaan samoja malleja ja yhteensopivuus on tarkistettu Veholta. Starttaus onnistuu, mutta ei vaan käynnisty. Kojelaudassa vilkkuu keltainen avaimen kuva kun autoa starttaa. Vain kone on vaihdettu, moottorin ohjauspalikat ym. ovat ennallaan. Kaikki samat liittimet löytyivät ja ne on kytketty. Mikä laitetta riivaa? Auto on tällä hetkellä kaukana kaikista sitikkaosaajista, joten vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
 Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:31
Taitaa olla ajonesto joka siellä herjailee
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:37
Miten saan ajoneston pois päältä? Mitään näppäimistöä tms en löydä, eikä avaimessa ole sitä kauko-ohjainta, vaan pelkkä avain.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:41
Onkos tietokoneBoxi sama..
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:42
Boksi on sama mikä autossa oli, sitä ei siirretty vanhasta autosta.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:44
Eiköhän se vaihdu -98.ssa..-98 ei ainakaan ole sama kun 2.0 16V -66
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:50
Tarkoitatko boksia vai konetta? Mallinumero on ainakin sama molemmissa koneissa. Se koneen malli taitaa vaihtua 96-97. Näin ainakin minulle on kerrottu.
Viimeksi muokannut PietuG päivämäärä 14.06.2011 19:54, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:53
Boksia,vaikuttas että ajonesto päällä jos ei sammu avaimen kuvavalo..Xsarassa ainakin ajoneston tunnistin on lukkopesän ympärillä,josta tieto menee tulee ovilukoille ja boksille.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 20:16
Kokeilin jo molemmilla bokseilla eikä sillä ollut mitään vaikutusta. Alkaa kohta paalain vaikuttaa kiinnostavalta osoitteelta tuolle autolle...
ViestiLähetetty: 14.06.2011 20:24
No sammuko avain valo mittaritaulusta..
ViestiLähetetty: 14.06.2011 20:29
Ei sammunut.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 20:32
Ajonesto päällä,sille on se tunnistin lukkopesän ympärillä ja oma boksi johon liittyy ovien lukitus,mutta minulta loppuu tieto mihin se sitten menee,nyt viisaamma kehiin..ajoneston vois saada jollain virtaavaintempulla pois kun tietäs..Kokeile vielä akun miinus hetkeksi irti..
ViestiLähetetty: 14.06.2011 20:47
Otin akun kaapelit irti muutamaksi minuutiksi ja sama vika jatkuu... Pitäisikö auto ja boksi käyttää ohjelmoitavana jossain?
ViestiLähetetty: 14.06.2011 20:49
Tulis joku viisaampi tänne sen saattas avaimella ja jollai tempulla resetoitua..
ViestiLähetetty: 14.06.2011 21:01
Onko vain yksi avain, eikö ole yhtään avainta kauko-ohjainmöykyllä?
Onko tuo avain joku erillinen suutarilla teetetty (eli ei olisi ajonestosirua muovien sisällä)
Olisiko toimiessaan tuo siru voinut olla jossain erillisessä säätimessa/möykyssä jossain avainnipussa? (vai onko ikinä nähty toimivan)
EDIT: Ilmeisesti merkkihuollossa voivat naittaa myös jostain muusta käytetystä autosta avaimenkin, vaaditaanko enää edes sitä koodikorttia (joka tuppaa vanhoissa autoissa jäämään jollekin omistajalle, kun sitä kielletään pitämästä autossa mukana)
ViestiLähetetty: 14.06.2011 21:08
On kaksikin suutarilla teetettyä avainta. Sitikan logo kyllä komeilee molemmissa. Kaukosäädintä en autoa ostaessani vuosi sitten saanut mukaan, oli kuulemma mennyt rikki.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 21:35
PietuG kirjoitti:
Ei kyllä '99:n käynnistymisestä ole toivoakaan keskivertosuutarilla teetetyllä avaimella. Vähän outoa kyllä, jos vain valoa villkuttelee mittaristossa, muttei varoitusääntä soittele starttiyritysten aikana.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 21:42
Kummallista että se on toiminut hyvin tähän koneen vaihtoon asti. Onko sitten tullut vahingossa korjattua ajonesto vai mikä lie syynä tähän nykyiseen toimimattomuuteen.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 23:53
Tässä kun nyt mietin lisää, niin pyöriikös itse asiassa edes startti, jos ajonesto on päällä (estävässä tilassa)?
Onhan muuten kolarikytkin oikeassa asennossa?
ViestiLähetetty: 14.06.2011 23:57
Tässä ainakin startti pyörii, mutta mistä löydän kolarikytkimen?
ViestiLähetetty: 15.06.2011 00:11
kolarikytkin taitaa olla apumiehen puolella, rintapellin lähellä, sellainen peukalolla painettava punainen kumitutti
ViestiLähetetty: 15.06.2011 08:44
Ovet kiinni,akku irti,akku kiinni,ovet auki,pitäisi toimia..Akku irti 10 min.
Loimaa
ViestiLähetetty: 15.06.2011 11:09
tarkista sen kaksoisreleen liitokset joka sijaitsee boksin vieressä, mulla oli liitin hapettunut ja herjasi sen takia ajonestoa.
ViestiLähetetty: 16.06.2011 09:29
Onkos siellä virtalukon luona ollut tuossa luovuttaja autossa induktio silmukka?
jos niin tarttet sen jos yrität vaihtaa boksia, pelkällä boksin vaihdolla ei onnistu!
ViestiLähetetty: 16.06.2011 17:01
Nyt kyllä tulee taas reilusti vinkkejä mitkä ei ole oikeita.
Jos kerran tuohon on vaihdettu kone niin ajonestot kuuluu olla niinkuin ennenkin eli autokohtaisesti, eli ajonesto on vain ja ainostaan riippuvainen auton omista sähköistä.
Mutta onko siellä nyt varmasti kaikki maajohdot kiinni? Eli oliko kone lootan kanssa pois?
Mikä oli "rajapinta" mistä kone vaihtui, sähköliittimistä vai antureista?
