 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Hdi 2,0 ei sammu avaimesta missä vika???
ViestiLähetetty: 06.06.2011 23:11
Joo tuttavalla on Xsara -01 2,0 hdi joka ei sammu kun virrat kääntää pois! Ei vaikka avaimen veis naapuriin.Virtalukon kaikki valot ym pelaa normaalisti avaimesta eli syttyy ja sammuu kun kääntää avainta.Kun käynnistää auto vaan käyä raksuttaa. Tässä versiossa on polttoainepumpun rele voikohan se tehdä ko temput? Entäs virtalukko?
 Viestin otsikko: Re: Xsara Hdi 2,0 ei sammu avaimesta missä vika???
ViestiLähetetty: 15.06.2011 22:22
Siis ei hajuakaa kellään? Vaihdettu kaksoisrele ei apua. Välillä sammuu avaimesta välillä ei :?
ViestiLähetetty: 15.06.2011 22:24
Virtalukko,jos on vialla soita kerron miten saat halvalla uuden,maahantuojalta yli 200e.
Tapsa 0400641460
ViestiLähetetty: 16.06.2011 00:09
Tuohon liittyen kuulin tarinan yhdestä ooppelista joka ei sammunut avaimella tallissa, mutta muualla kyllä. Tämä mystinen vika johtui siitä, että tallissa kaveri painoi aina jarrua ja muualla ei. Jarruvalojen huono maadoitus tai vastaava päästi jännitteet sytytysvirtapiiriin. jotain vastaavaa varmaan tässäkin taitaa olla.
ViestiLähetetty: 16.06.2011 08:46
Onko polttoainesuodatin vaihdettu viime aikoina?
Osa polttoainesuodatinkoteloista on suunniteltu huonosti eli roskia pääsee helposti korkeapainepuolelle suodattimen vaihdon yhetydessä ja se voi aiheuttaa mielenkiintoisia vikoja - huonoa käynnistyvyyttä, sammumista jne.
Samaa vikaa oli taannoin 2.0 Hdi evasioonissamme. Sammui kun painoi jarrupoljinta:)
Ihan tarkkaa syytä ei kuitenkaan löytynyt ja vika toistui silloin tällöin. Toisinaan "jälkikäynti" sammui itsestään ja toisinaan vasta ajan päästä.
Vaihdoin polttoainesuodattimen, polttoaineen paineregulaattorin ja tein muita kausihuoltotöitä vuosi sitten, jonka jälkeen ei jälkikäyntiä ole esiintynyt - vielä.
Vika saattoi olla siis jonkinlainen relevika (ei vaihdettu), virtalukkovika (ei vaihdettu), paineregulaattorin (vaihdettu) tai jotain ihan muu vika.
Hdi:n käyntiähän valvoo tietokone monine antureineen. Käynnistyminen vaatii mm tietyn kierrosluvuin ja polttoainepaineen. Mitenkähän on sammumisen kanssa? Virta pois ja sammuu vai tarkistaako tietokone joitakin anturitietoja ennenkuin kone sammutetaan hallitusti?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 1-xantia ja 8 vierailijaa
