 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kaikkea se kiinalainen tekee...
ViestiLähetetty: 25.07.2011 19:53
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Folding- ... 2a128e7c85
 Viestin otsikko: Re: Kaikkea se kiinalainen tekee...
ViestiLähetetty: 25.07.2011 21:08
DealExtremessä vaikuttaisi sama tuote olevan vielä vähän halvemmalla.
Tuo sivuston hinta siis on koko hinta mikä tuolle tulee, postikuluja ei ole. Kauppa on usean tilauksen kokemuksella luotettava, ja tavara yleensä kohtuulaatuista. :)
ViestiLähetetty: 25.07.2011 21:33
Mitenkäs sitten saadaan ajonesto pelaamaan moisissa avaimissa?
ViestiLähetetty: 25.07.2011 22:16
Toihan on tosiaan pelkkä kuori, avaimen terä ja piirilevy napataan vanhasta avaimesta. Hyvin on mulla ainakin pelannut, tosin tuo stilettimekanismi on ihan yhtä päin helvettiä toteutettu ku alkuperäisessä.
ViestiLähetetty: 25.07.2011 22:26
...mää tarttisin uuden kumipinnan siihen mikrokatkaisimien päälle... :?
ViestiLähetetty: 25.07.2011 22:35
Tollasella saat koko paketin uuden näköiseksi :) Ei ollu paha rasti vaihtaa.
ViestiLähetetty: 25.07.2011 23:23
Esim. Xantiaan saa marmoritiskiltä. Toisaalta tuon kiinankeksinnön saa halvemmalla.
ViestiLähetetty: 26.07.2011 07:51
Vähän nippelitietoa: Nuo "mikrokatkaisimet" ovat näppäimistökytkimiä. Niitä myydään erikseen elektroniikkaliikkeissä. Sitten on mikrokytkimiäkin. Ne ovat herkkiä, hyvin pienellä liike-erolla toimivia ja niitä on eri kokoisia. Käytetään koteloituinakin, varustetuinakin mm. rajakytkiminä. Kytkin kytkee, katkaisin katkaisee.
Näitä näppäimistökytkimiä joskus irtoaa k-säätimen piirilevyltä, uudelleen juotos liimavahvistuksineen auttaa.
ViestiLähetetty: 26.07.2011 08:12
Eikös se mennyt niin, ettei C4:n avaimeen saa uusia kumimattoja? Sen takia tuli vanhemmillekin tilattua tommonen kiinakotelo. Ja se tuli kotiin asti, ei tarvinnut lähteä sinne marmoritiskille. ;)
ViestiLähetetty: 26.07.2011 10:25
Ja tossa kiinaversiossa on paremmat napit ku alkuperäisessä:)
ViestiLähetetty: 26.07.2011 16:59
...laitoin siis tilauksen vetämään ja tämän hetkisellä $-€-suhteella hinta jää jo alle 7 € ... :shock:
Koska C4 C-Triomphe on Kiinan oma malli, saattaa olla, että tämäkin hieno "replacement" tulee oikeasti alkuperäiseltä OEM-linjalta takaovesta ...?
Odotamme mielenkiinnolla. :D
ViestiLähetetty: 10.08.2011 21:44
...ja kirje paukahti laatikkoon tänään.
Asiallisen näköinen värkki, jopa hieno kohostanssattu viiksilogo oli erillisenä mukana! Seuraavaksi sitten asentelemaan...
ViestiLähetetty: 25.08.2011 18:50
Mihin kaikkiin malleihin tämän saa askarreltua? Muistelen Xsaran ja Xantian orig. avaimen olevan huomattavasti kookkaamman, joten mahtuuko rojut kiinapalikan sisään?
ViestiLähetetty: 25.08.2011 20:43
Saapiko tuohon XMn avaimen :roll:
ViestiLähetetty: 25.08.2011 21:39
...tuosta ensiviestin linkistä näkyy sisäinen rakenne ja taitaa mennä askarteluksi, jos XMn tai Xantian taittoavainta yrittää tuohon viritellä...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: lucaf ja 8 vierailijaa
