 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian käynti
ViestiLähetetty: 05.08.2011 15:46
Vm-97 Xantia break, 2,0 16V, ei tahdo laskea kierroksia tyhjäkäynnille vaan pitää 2000 kierroksen kieppeillä varsinkin ajaessa. Parkissa ollessa sama homma,eli kun käyttää kaasua niin kierrokset jää jumiin, kun lipsauttaa kaasua niin putoaa tyhjäkäynnille. Vaijeri on uudenveroinen, jouset palauttaa läpän. Mistä etsiä sähkövikaa?
 Viestin otsikko: Re: Xantian käynti
ViestiLähetetty: 05.08.2011 17:04
tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, ohjeet löydät haulla patongista tai foorumilla
ViestiLähetetty: 30.08.2011 22:26
Kaikki muut anturit vaihdettu paitsi mappi anturi,on varmaan uskottava jo siihen mappi anturiin...
ViestiLähetetty: 30.08.2011 22:28
Tyhjäkäyntipulikan vaihdoin ekana tosta raadosta,ei vaikutusta..
ViestiLähetetty: 31.08.2011 16:55
Minulla oli joskus samantyylinen vika,kaasuläpän asennon tunnistimessa oli vettä,tunnistin sijaitsi siinä läppäkotelon alla,joissain on sivussa..
ViestiLähetetty: 05.09.2011 15:10
Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin..
ViestiLähetetty: 05.09.2011 18:28
kaarja kirjoitti:
Mittaileppa lambadan tanssimiset sitten - onko järkee vai ei. Mitenkäs olisi kaikkien sähköliitosten huolto?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DSMarko ja 4 vierailijaa
