Kirjoittaja |
jasu
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 10:12 |
Viestit: 3151 Paikkakunta: Korpilahti
Cikatti kirjoitti: Ei paha tuo 305 hv koneen kulutus noin 95 km/h nopeudessa: http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... 011569.mp4Tosin masokismi alkoi jo, vikakoodeja on ihan joka lähtöön. Ei tuokaan auto tarvii sitä kolomeesataa kaakkia tuohon vauhtiin, tasamaalla, vauhdin ylläpitämiseen, joten miksi sitä bensaa menisi tuon enempää..? Vaan otapa käyttöön se kaikki voima mitä moottorista tarjolla on, veikkaan ettei näytössä asteikko riitä... Jostain on tullut vastaan tehty tutkimus että ns. normaalilla aeromystiikalla varustettu ajopeli ei tarvittis kuin 20kW 120km/h nopeuden ylläpitämiseen. Tämä on erittäin helppo allekirjoittaa, kun on tullut vuosia ajeltua tuon teholuokan ajopeleillä...
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 11:12 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Hehe, katos mä ajan taloudellisuussääntöjen mukaan eli nilkka ojossa ja renkaat sutien marssivauhtiin ja sen jälkeen pelkkä inertia vie eteenpäin kun nosta jalan kaasulta. Juuri äsken motarilla tsekkasin instant kulutusta taas niin joo, reilut 8 litraa 120 nopeudessa. Ka on nyt 12.2 eli ihan sama kuin XM V6 24 Valvessa. Vibes, mulla on naurettava pala tummakalvoa. Tuu hakeen jos pyörit pk-seudulla
Esa66
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 18:17 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Eikös siinä ole sutimisenestoa  Tulen huomenna katsomaan käkkylää  Samalla noudan viimeisimmän hankintani toiseksi viimeisimmän osatoimituksen tallilta
vibes
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 18:26 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Kiitos Cikatti tarjouksesta, mutta Hellsinkiin päin ei luojan kiitos ole koskaan mitään asiaa  Enköhän tuohon jonkun ratkaisun keksi.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 18:40 |
vibes kirjoitti: Kiitos Cikatti tarjouksesta, mutta Hellsinkiin päin ei luojan kiitos ole koskaan mitään asiaa  Enköhän tuohon jonkun ratkaisun keksi. Äläkä ihmeessä mitään tummennuskalvoa mene siihen lotraamaan. Laita joku kuva kohteesta, niin voisi vähän pohtia sopivaa materiaalia......okei taisin jo ymmärtääkkin  Tuohon sopii hyvin joku kuiva kalvo(jos puhutaan tuosta keskiö yläosasta)Kyseessä on siis arkki, ei rullatavara!!
vibes
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 19:44 |
Meinasin Pildemasta kattoa jos jotain löytyis, siellähän on vaikkajamitä sopuhintaan:)
Käsittämätön suunnittelunkukkanen tuo valo kyllä, ei oo sisustuksen suunnittelija koskaan ajaa pitkät päällä pimeässä.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 20:09 |
Toisaalta herää kysymys? Eikö niitä valoja muka voi säätää  Tuntuisi aika typerältä, kun mittarivaloille on säätö suurinpiirtein joka vimpaimessa......
jasu
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 20:14 |
Esa66 kirjoitti: Toisaalta herää kysymys? Eikö niitä valoja muka voi säätää  Tuntuisi aika typerältä, kun mittarivaloille on säätö suurinpiirtein joka vimpaimessa...... Missä laitteessa on merkkivalojen kirkkaudensäätö..?
Esa66
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 20:23 |
No, ainakin mersussa on  Varoitusvalot on sitten erikseen, mutta eikö tosiaan uusissa ole moista mahdollisuutta merkkivaloille(minulla kun ei noita uusia liiemmälti ole ollut  )
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 22:26 |
Mä olen joskus testannut sileän muovin päälle tummennuskalvoa ja kyllä se huomaamattomasti siihen istui.... Mut mites kun jos se taustavalo on omalla virransyötöllä niin vastus vaan väliin. Vai onko taustavalolle oma virtajohtonsa, ei?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 31.08.2011 22:35 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Tuuninkihyllystä  kierroslukumittari, öp-mittari, pikkumittarien asennuskehys (radioaukkoon) sekä digikello
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 01.09.2011 07:29 |
Viestit: 1589 Paikkakunta: Lappeenranta
Cikatti kirjoitti: Mut mites kun jos se taustavalo on omalla virransyötöllä niin vastus vaan väliin. Vai onko taustavalolle oma virtajohtonsa, ei? Kyllä sille varmaan on, kun Lexialla saa testattua nuo merkkivalot yksitellen.
vibes
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 01.09.2011 08:10 |
Ehkä mä pitäydyn alkuperäisessä tummennussuunnitelmassa. Mä en oikein usko tohon sähköjuttuun ylipäänsä, mun kokemuksen mukaan kaikki vehkeet toimii oikeasti savulla. Duunissakin kun rälläkkä lakkaa toimimasta, siitä yleensä pöllähtää sankka savu. Juotoskolvilla saa piirrettyä kivoja kuvioita puuhun.
Toisin sanoen, ymmärrän sähköhommista yhtä paljon ku sika satelliitista.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 01.09.2011 08:43 |
Akkulaturi Motonetistä. Kesti pari päivää (2 akkua) ja on nyt ihan kuollut (pieni surinahumina kuuluu jos tarkasti kuuntelee). Edellinen oli ollut talossa kymmenisen vuotta, ilman kuormaa palaa merkkivalo ja latausvalo, jos laittaa piuhat kiinni akkuun niin molemmat sammuu
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 01.09.2011 10:49 |
Tulsku kirjoitti: Cikatti kirjoitti: Mut mites kun jos se taustavalo on omalla virransyötöllä niin vastus vaan väliin. Vai onko taustavalolle oma virtajohtonsa, ei? Kyllä sille varmaan on, kun Lexialla saa testattua nuo merkkivalot yksitellen. ...ja vielä nyt oikein kun kunnolla miettii, niin eihän se pitkien merkkivalo taida palaa muulloin kuin pitkien kanssa...  Mutta joo, jotain paperinpalaa on tullut itse laitettua siihen eteen, kun on tullut C4:llä ajeltua pimeällä. Ja vielä tarkemmin kun lukee, niin Cikatti puhui taustavaloista, minä merkkivaloista...
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 01.09.2011 11:59 |
Putkimies22 kirjoitti: Tämä on hankittu jo aikaa sitten mutta ajattelin askarrella paikalleen. Mutta en tiedä viitsinkö sittenkään... Moinen kirkas big screenhän vie hämäränäön pitkäksi aikaa  Mietin että jos tuon virransyötön kytkee mittariston valoihin niin himmeneekö samaa tahtia?  Puhuttiin siis näistä taustavaloista ja niiden himmennyksestä, ei merkkivaloista.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 02.09.2011 01:37 |
Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee  ?
kaseva
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 03.09.2011 01:14 |
Autohihiä + tarvikkeita. Oikeastaan nuo on eilisiä hankintoja, tänään myöhemmin hankitaan sit ne veriset sormenpäät...
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
Pasis
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 03.09.2011 15:13 |
Lemon kirjoitti: Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee  ? Kun nyt kerran kysyit, niin varmaan uskaltaa vastatakin. Ei mitään järkeä.
eskere
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 04.09.2011 00:18 |
Viestit: 2194 Paikkakunta: Laukaa
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 04.09.2011 00:28 |
Viestit: 3462 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Lemon kirjoitti: Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee  ? ...mää tuon sulle ensi kerralla vuoden 1992 Camel-seinäkalenterin, jossa hieno Rallyeraid-pöllytyskuva. Kelpaako? Tuo vaihtarina brankkari-HY...
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
jptcool
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 04.09.2011 00:32 |
Viestit: 1721 Paikkakunta: Parainen
34 jalkaa Nauvolaista keskihyttifiskaria Perkinsin kutosella, tasasaumainen mäntyrunko, 70-luvulta.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 04.09.2011 01:03 |
2cvkimmo kirjoitti: Lemon kirjoitti: Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee  ? ...mää tuon sulle ensi kerralla vuoden 1992 Camel-seinäkalenterin, jossa hieno Rallyeraid-pöllytyskuva. Kelpaako? Tuo vaihtarina brankkari-HY...  Oonkin odottanut yhteydenottoasi tuon brankkari-HY:n johdosta  . Näkemättä kalenteria en voi vastata. Et kai sää nyt käytä hyväksesi sitä että mun on vaikea vastustaa ZX-kirjainyhdistelmää
itäsuomi
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 04.09.2011 18:25 |
XM vm -90, tod. pienillä kilometreillä ja niin lähelle uudenveroinen kuin 21 vuotta vanha auto voi olla.Pumpuliin/kesäkäyttöön menee. Ei tule käyttistä tästä...
Lemon
Viestin otsikko: Re: Viimeisin hankinta Lähetetty: 04.09.2011 21:19 |
2cvkimmo kirjoitti: Lemon kirjoitti: Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee  ? ...mää tuon sulle ensi kerralla vuoden 1992 Camel-seinäkalenterin, jossa hieno Rallyeraid-pöllytyskuva. Kelpaako? Tuo vaihtarina brankkari-HY...  Tarkemmin ajatellen: En tuo. Olen tykästynyt siihen, enkä ainakaan vanhaan tupakkakalenteriin vaihda!
