 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Sisätilanlämmitin+jatkojohto
ViestiLähetetty: 24.09.2011 19:59
Sisätilan lämmitin menee sellaiseen paikkaan autossa, että sen oma johto ei ylety keskikonsolin etupäässä, repsikan jalkatilassa olevaan pistorasiaan. Siispä avuksi jatkojohto. Vaan onko olemassa ohjeistusta (tai kieltoa), saako auton sisällä olla jatkojohtoa kyseisessä välissä :?: . Tietysti johto on kumikaapelia ja se on maadoitettu. Kun ei viitsisi lämppäriä avata ja laittaa siihen uutta, riittävän pitkää johtoa.
Kohtahan tämä lämmityskausi taas alkaa :cry:
 Viestin otsikko: Re: Sisätilanlämmitin+jatkojohto
ViestiLähetetty: 24.09.2011 20:34
Jos tarkkoja ollaan ei jatkojohtoa saa käyttää,mutta voithan laittaa jatkokappaleen sisäpistokkeen johtoon ja muuttaa rasian paikan niin menee laillisesti....jos autossa sattuu tulemaan tulipalo,voi vakuutusyhtiö kieltäytyä korvauksesta jos siellä on omia "virityksiä".....
ViestiLähetetty: 26.09.2011 06:54
Toisaalta, jos joillakin on sisätilanlämmitin lattialla potkittavana irrallisena ja taas tässä tapauksessa se on ylempänä, niin kumpi on turvallisempi? Yksi maadoitettu johtoliitos enemmän vai lattialla likaa ja kosteutta keräävä lämppäri?
ViestiLähetetty: 26.09.2011 08:14
C4_robotti kirjoitti:
Kuinka ylös sen meinasit laittaa? Kojelaudan päälle vai taakse hattuhyllylle? Ylennsa se kiinnitetään esim keskikonsoliin tai A-pilarin alaosaan.
ViestiLähetetty: 26.09.2011 08:35
Vakuutusyhtiön virallisesta kannasta ei mitään tietoa, mutta ei kai asiallisesti toteutettu jatkojohto mitään suurempaa vaaraa käytännössä aiheuta? Toki se jatkoliitos kannattaa kiinnittää johonkin kojelaudan alapintaan ettei pyöri siellä jalkatilan jäässä ja loskassa.
ViestiLähetetty: 26.09.2011 10:52
Tai sitten kuitenkin vaihdat siihen lämppäriin pitemmän, asianmukaisen kaapelin... :shock:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 26.09.2011 11:02
No ei. Keskikonsolin päälle, etupenkkien väliselle alueelle, puhaltamaan eteenpäin. Lämppäri on sen verran kapea, että sopii mainiosti siihen. Eikä ole jalkatilassa pyörimässä.
ViestiLähetetty: 26.09.2011 11:25
Tapiolan ehdoista: "Moottorin, voimasiirtolaitteen tai muiden osien lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja laitteita. Nämä laitteet on asennettava ja kytkettävä laitteen ja ajoneuvon valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti."
Eli pitäsikö toi ymmärtää niin että sisätilanlämppärin käyttöohje ottaa kantaa jatkojohtoon? Ja jos ei ole erikseen kielletty, niin...
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 26.09.2011 12:12
Defan omat jatkojohdot maksavat näköjään 27 - 38 e pituudesta riippuen.
Calix varmaan samaa luokkaa.
ViestiLähetetty: 27.09.2011 08:18
"automurskaamoista" saa käytettyjä. 8-)
ViestiLähetetty: 27.09.2011 15:54
Mulla on noita virallisia jatkojohtoja vino kasa, Defaan ja Kalixiin.
cron
