sitikkaporo
Viestin otsikko: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 27.09.2011 22:10 |
Terve. Ollaan daamin kanssa tuskastuttu vähäisen vapaa-ajan tuhlaamiseen siihen että kävellään pakokaasukatkussa jonkin viime vuosituhannen keksinnön perässä jotta piha näyttäisi edes hieman siistimmältä. Ajoleikkuri ei paljoa helpota tilannetta, on puuta ja pensasta joiden ympärykset pitäisi siistiä joka tapauksessa perinteisellä leikkurilla.
Onko kolleegiossa joitakuita, jotka olisivat omakohtaisesti, tahi lähes, päässeet tutustumaan automaagisten robottiruohonleikkureiden toimintaan? Lähinnä kiinnostaa toimintavarmuus myös takuuajan jälkeen sekä se, että leikkaako se oikeasti ilman että pitää silmä kovana vahtia ettei se jää jumiin aidanrakoon tahi karkaa sähköisen aitansa taakse. Ja tietty miten selkeän pihan vaatii toimiakseen. Kommentteja kehiin, s'il vous plait!
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 27.09.2011 23:08 |
Tod näköisyys robotin karkaamiseen on pieni jos sille on opetettavissa ajoa-alue niin hommahan skulaa hyvin. Totuus on että ainoa toimiva ja kohtalainen leikkuri on mallia ajettava, siis jos on yhtään niin paljon nurmea että ottaa yli tunnin tavallisen perässä töpöttely. Ajoleikkuri etuleikkurilla niin homma on ihan kivaa ja tosi nopeaa. Omasta kokemuksesta noin 800-1000 neliöö nurmea katkeaa alle tunnissa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 27.09.2011 23:56 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Hippasen on kokemusta ja asiakaspalautetta aiheesta. Pääsääntöisesti positiivista (Ambrogio). Roomba meillä on ollut vuodesta 2004, eikä siitä tai vastaavasta tulla luopumaan. Tavallisen imurin käyttö rajoittuu muutamaan kertaan vuodessa, loput hoitaa robotti, vaikka päivittäin.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 06:57 |
(Jyväskylän) Greenmotors myy ja huoltaa noita, huomasin kun kävin siellä ihmettelemässä emax-mopoa. viime syksyä oli, kun kävin, ja tuntuu olevan tapana, että menevät sinne talvisäilytykseen, ja samalla huoltoon, jossa akut ja tunnistimet tarkastetaan... muuten kuulemma ovat toimintavarmoja, pihan pitää vaan olla tasaiseksi jyrätty, eikä lätäköitä saa olla 6v. oli vanhimmat, ja parhaiten taisi toimia ne, joitten toiminta-alue on rajattu maahan kaivettavalla kaapelilla, jonka laite tunnistaa.
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 07:36 |
Eikös lammas söisi nurmikon kohtalaisen siistiksi?
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 07:41 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
laakeri kirjoitti: Eikös lammas söisi nurmikon kohtalaisen siistiksi?  Mummolassa hevostilalla oli aikanaan yksi lammas, toimi lähinnä koiran ja ruohonleikkurin korvikkeena. Irti ollessaan tuli rapsutettavaksi ja välillä oli rautakangen nokassa keskellä nurmikkoa töissä
tekkie
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 08:08 |
Mutsilla on sellanen Boschin roboleikkuri mikä pysyy maahan kaivetun/asetetun kaapelin sisäpuolella. Oliskohan kolmisen vuotta pelannu jo. Nurtsin neliöistä en osaa sanoa, kohtalaisen kokonen piha joka tapauksessa. Hienointa siinä on että koska se ajelee nurmen aika usein, siitä on tullut älyttömän tiheää ja paksua, ihan ku jonkun golfkentän viheriö. Koirakin sitä oppi sietämään aika nopeesti ja antaa nyt kohteliaasti tietä jos kohtaavat.
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 08:58 |
Teuski kirjoitti: laakeri kirjoitti: Eikös lammas söisi nurmikon kohtalaisen siistiksi?  Mummolassa hevostilalla oli aikanaan yksi lammas, toimi lähinnä koiran ja ruohonleikkurin korvikkeena. Irti ollessaan tuli rapsutettavaksi ja välillä oli rautakangen nokassa keskellä nurmikkoa töissä  Hevonenhan taitaa syödä itse asiassa nurmikon vielä lyhyemmäksi kuin lammas, mutta koiran korvikkeeksi moisista ei oikein ole sentään ja muutenkin ovat vähän epäkäytännöllisiä noihin hommiin. Savitaipaleella on aina kesäisin Kärnäkosken linnoituksessa lauma lampaita hoitamassa nurmikon leikkaamisen. Ajoleikkurilla voi kyllä tosiaankin melko hyvin ajella puiden ja pensaiden läheltä, normaalit rinteetkin onnistuvat huoletta ja työ käy nopeasti. Aika vähän jää työnneltävällä leikattavaa, kunhan se ajoleikkuri on edestä leikkaava.
Kami
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 09:52 |
Viestit: 1744 Paikkakunta: Nousiainen
No nuo luonnoneläimet leikkaa hyvin ja lannoittavat samalla  Mutta niillä pakkaa olemaan se ongelma, etteivät erottele istutettuja koristekasveja tai hyötykasveja ruohosta....  Eli sinne menee lehtisalaatit ja tulppaanit (ehkei nyt sentään tulppaanit, mutta muut kukat kyllä). Noita robottileikkureista kun olen katsellut niin niitä varten pitää varmaan se hoidettava nurmikko olla melkoisen tasainen ja helppokulkuinen. Meillä kun nurtsilla saattaa välillä olla koiran kaivama kuoppa ja muutamassa kohdassa on jyrkähkö rinne, niin ei taitais robotit älytä moisia... Robottiimuri olis hauska, mutta taas kun taloudessa on eläimiä jotka joskus esim. oksentavat lattialle (tai matolle), niin en ainakaan ole kuullut että nuo imurit osaisivat välttää kosteita länttejä... Päinvastaoin... kaverilla iRobot imuri oli levittänyt koiran tekemän ripulikakan hyvin tehokkaasti olohuoneen valkoiseen mattoon ja muutenkin ympäri lattioita... Heillä kun se oli heidän poissaollessaankin päällä.
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 10:29 |
No, piha on tasainen, puita ja pensaita tosin löytyy. Ajatuksena olis oikeasti että robo leikkaisi pääosin omatoimisesti ja mieluiten isäntäväen poissa ollessa ruohoa. Mitä nyt mm. Tekniikan maailman testiä (olikohan -08) lukaisin niin ovat pääosin hiljaisia vempeleitä joten eivät varmaan häiritse kotirauhaa vaikka pihalla työskentelevätkin kun väki on paikalla. Isoin hommahan tuossa taitaisi olla leikkuualueiden rajaaminen, mutta sehän on vain kertahomma. Jos sen kunnolla tekee, luulisin että se on vaivan väärti.
Yksi tuttu kauppaa Viking-leikkureita ja heillä on roboleikkuri mallistossaan mutta ei uskaltanut sitä vielä suositella kun ei ole pitempää kokemusta kestosta ym. Taisi mainita että sateen sattuessa olis hyvä saada leikkuri suojaan, kun oli katsellut johtoliitosten ja piirilevyjen huonoa suojausta.
Roboimurit taitavat olla äänekkäämpiä kapistuksia, ja siinä jotenkin menee osa hyödystä punaiselle ristille, jos pitää istua pirtin pöydällä kuulosuojaimet päässä kun robotti tekee työtään. Toki en arvaisi roboimuria tai -ruohonleikkuria jättää esim. koiran kanssa samaan tilaan. Roboimuri voisi toisaalta olla kiva sekin kun tuota koirankarvaa riittää jokaiselle päivälle.
TRD Turbo
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 12:57 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Tohmajärvi
Meillä päin yhdestä talosta varastivat tuollaisen leikkurin ja tuskin varas tajusi ottaa nuita antureita maasta.
Citroen C5 2,0 2007 Xantia 2,0 16v exclusive berline
Harri126
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 13:01 |
Tätä yksi asiakas kertoi käyttävänsä 1500 m² pihalla ja olevansa tyytyväinen. Ei liene imurin vika, jos koiralla on ripuli. Meteliä on sen verran, että kotoa kannattaa kyllä poistua imuroinnin ajaksi.
Karvalakki
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 20:09 |
Ei tuo Samsungin Novibot robotti-imuri ole äänekkäimmästä päästä ainakaan, jos vertaa vanhaan halpaan Samsungin pölyimuriin. Todella paljon hiljaisempi. Kokemuksia ei vehkeestä vielä paljon ole kun tuli edellispäivänä hankittua vasta. Hyvin siivosi kyllä pari huonetta ja palasi latausasemaan homman tultua valmiiksi.
rmattila
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 28.09.2011 21:18 |
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
Ruohonleikkureista ei kokemuksia, mutta meillä Roomba (nimeltään Berit ja kielenään norja) kiertää talon arkisin töissäoloaikaan. Lauantaisin lähtee kierrokselle klo 06 ja pyhänä klo 07, niin herättää samalla hommiin lähtiessään vapaapäiviä hukkaan nukkumasta. Joka päivä kun imuroi, pysyy pölyt poissa. Lisäetuna se, että lattiat pysyvät rojuista vapaina, ettei Berit jää niihin jumiin.
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka. http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ http://alstuttu.org/
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 29.09.2011 11:24 |
Tarkentava kysymys: eihän Berit ole vaan norjan hirvee harmikoira  ??
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia robottiruohonleikkureista? Lähetetty: 29.09.2011 18:20 |
laakeri kirjoitti: Eikös lammas söisi nurmikon kohtalaisen siistiksi?  Lammas on hyvä ajatus...
| Liitteet: |
Wagner.jpg [ 109.42 KiB | Katsottu 9309 kertaa ]
