Kirjoittaja |
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 09:17 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Servicestä katsominen ei onnistu. Motonet taasen tunnistaa: Lämpötilanant Citroen vihrkelt
1,6/1,8/2,0-moott valvonta KELTArengas/VIHREÄ (M12x1,5) [1993-2001]
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 09:20 |
Harri126 kirjoitti: Servicestä katsominen ei onnistu. Miksi ei?
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 09:22 |
Ei ole tunnuksia.
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 09:32 |
Harri126 kirjoitti: Ei ole tunnuksia. Nehän saa tehtyä hyvinkin nopeasti.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 12:06 |
Miten? http://service.citroen.com/En ainakaan keksi, miten.
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 12:21 |
Harri126 kirjoitti: Miten? http://service.citroen.com/En ainakaan keksi, miten.  Kokeile siitä, missä lukee "Uusi asiakas" tjsp...
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 13:01 |
No nyt. Luulin, että noi kaikki olivat maksullisia.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 18:34 |
Tänään olikin mielenkiintoinen harrastuspäivä. En vaihtanut antureita. Ei ole parkkipaikkahommia. Kasatessa putosi sitten ilmausruuvi jonnekin koneen kätköihin. Sitä etsiessä osui silmiin tällainen näkymä:  Käväisin juottamassa piuhat takaisin yhteen, mutta paluumatkalla syttyi taas häiriövalo. Akku oli irti yli puoli tuntia. Ecultahan pitäisi löytyä kaikkien antureiden piuhat, onko tietoa, mitkä niitä ovat? Lähinnä kiinnostaa lämpö ja lambda.
jasu
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 18:59 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
Lambban piuhoja ovat nuo...
Ja sanovat ettei niitä juottaa sais, vaan puristusliitoksella pitäis liittää, kun menee anturille vertailuhappi noiden piuhojen sisällä... Menee yhteys tukkoon juotellessa, eikä osaa happimolekyylit enää liikkua, siitä(kin) saattaa nyt johtua tuo vikamerkkivalon palaminen..?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 19:13 |
Viestit: 4696 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
paljonhan on liikkeellä kaikenlaisia uskoja
jasu
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 19:57 |
kokemjne kirjoitti: paljonhan on liikkeellä kaikenlaisia uskoja Kuten myös. Paljon on myös tullut opiskeltua, kantapään kauttakin asioita, varsinkin näiden sähköä sisältävien laitteiden kanssa... Se, että joku laite on valmistettu toimimaan jollain tietyllä tavalla, ei ole uskon asia, vaan fakta. Sitä ei pysty kumoamaan sillä että on tehnyt suuren osan iästään töitä korjaamolla... Ei millään pahalla... Usko vaan, noin se menee tuon Lambaadan kanssa... Ja jos et usko, niin etsi lisää tietoa, ja ylläty..!
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 05.10.2011 20:44 |
Kävin tankkauksen jälkeen kaahaamassa mottitiellä Nurmijärvelle ja takaisin (50 km). Uudestaan tankattuna kulutus oli n. 10 l / 100 km. Ihan liikaa.
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 06.10.2011 08:10 |
jasu kirjoitti: Usko vaan, noin se menee tuon Lambaadan kanssa... Ei taida kuitenkaan ihan kaikissa lambdamalleissa mennä? Ainakin joidenkin Boschin lambdojen poikkileikkauskuvissa on vertailuhapelle reikä anturin kuoren kyljessä. Juottaahan noita ei kyllä silti kannata missään tapauksessa, kun puristusliitoskin on keksitty.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 06.10.2011 08:20 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Niinsanotussa Bosch-tyyppisessä (yleisimmässä) lambdassa menee nimenomaan noin, että vertailuhappi otetaan johtojen säikeiden lomitse. Mutta ei se mikään 100% sääntö ole, joten viisainta on käyttää puristusliittimiä sekä kutistesukkaa. Ja jujuhan on siinä, että sen vertailuiolman tulisi olla puhdasta, jota se harvoin on auton alla pakoputken kyljessä!
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 06.10.2011 12:01 |
Jotenkin tuntuu uskomattomalta tuo, jos vaikka ajattelee alkuperäistä anturia. Se ottaisi ilmaa vaihdelaatikon päällä olevalta liittimeltä asti. Ja nythän kyse oli vain toisesta virtajohdosta. No, on kai noita kummallisempiakin juttuja.
Janne L
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 00:18 |
Vaihda uusi lambda-anturi, niin alkaa kulutus vähenemään ja vikavalo poistuu heti. Äläkä osta mitään motonet-shaibaa, vaan tilaat esim e-baysta uuden Boschilaisen, sellaisen joka on siinä alunperin ollutkin. Ja käy sitten sen uuden anturin liitinkin suoraan ilman pielaveteläisiä.
Vertailuhapesta; Ota jostain pätkä sähköjohtoa, leikkaa päät suoriksi ja katso tarkasti läheltä, näkyykö vapaata tilaa, ei. Pistä johdon toinen pää suuhusi ja puhalla, meneekö ilmaa yhtään läpi, ei.
Ja vaikka sieltä menisi joku olematon mikrodesilitra ilmaa läpi niin siinä vaiheessa kun sateenjälkeinen happirikas ilma kesällä kerkeää sen piuhan läpi niin siinä vaiheessa odotellaan jo joulupukkia ja raapataan ikkunoita 30 asteen pakkasessa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 00:30 |
Tutkailen vielä vähän aikaa kulutusta, tänään jotenkin tuntui kulku herkältä. Saattoi tosin olla plaseboakin. Lambdan toimittaja jo valkattu, ei kotimainen.
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 00:41 |
Motonetistäkin saatavat Delphin lambdat ovat vaikuttaneet ihan toimivilta. Jos aidon Boschin haluaa, niin semmoisenhan voi ostaa esim. AD Varaosamaailmasta.
Niin tosiaan, mitäs vikakoodeja siellä on muistissa?
kaselin
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 00:43 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Tampere
General Installation Tips If you are replacing the O2 Sensor with a universal replacement sensor, you'll have to splice the factory connector plug onto the new sensor. Or if you've order a sensor kit which comes with connectors, you'll have to install the connectors which come with the kit onto the new sensor wires. DO NOT solder the connectors onto the wires. They must be crimped on for the O2 sensor to work correctly. For the sensor to work correctly, it must draw clean air down to the sensor through the air gaps in the stranded wire. If you solder the wires, the solder will fill the air gaps in the wire and the sensor will not work correctly. http://www.bosch.com.au/content/languag ... at_WEB.pdfTuolla lisää lambada tarinaa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 07:31 |
laakeri kirjoitti: Motonetistäkin saatavat Delphin lambdat ovat vaikuttaneet ihan toimivilta. Jos aidon Boschin haluaa, niin semmoisenhan voi ostaa esim. AD Varaosamaailmasta.
Niin tosiaan, mitäs vikakoodeja siellä on muistissa? En saanut mitään koodeja näkymään. Taisin jo aiemmin mainitakin siitä.
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 08:01 |
Harri126 kirjoitti: En saanut mitään koodeja näkymään. Taisin jo aiemmin mainitakin siitä.  Kas, niinpäs olikin Harri126 kirjoitti: laakeri kirjoitti: '93:sta varmaan onnistuu koodien lukeminen johdonpätkällä... myös VSX:stä? Tänään yritin saada valoa vilkkumaan. Menestystä ei ollut. Ei tapahtunut yhtään mitään. Yleismittarilla katsottuna piuhoissa oli n. 5,5 V jännite. Teinköhän jotain väärin? Virta oli päällä, johdot yhteen 3 sek, ei mitään tapahdu. Mitäs sie yleismittarilla teit? Olihan sytytysvirta päällä, varmasti liittimen nastat A3 ja C2 ne mitä yhdistettiin? Ei väläystäkään vikavalossa?
Ropeliz
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 08:09 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Orivesi
Kaikilla tuntuu olevan oma mielipiteensä asiaan. Minun mielestäni kuten se jo tuossa aijemmin kävi ilmi ei johtojen sisällä ilmaa kulje, lamban ollessa bi-metallianturi vertaillaan lamba-anturilla lämpötilaa jännite-erolla jonka kaksi erilaisella lämpölaajenemiskertoimella olevat metallit saavat aikaan. Tämä juottaminen sotkee koko homman koska siihen juotospisteeseen tulee taaskin uusi ns: bi-metalliliitos, itsehän olisin ottanut johdot puhtaaksi noin 2cm matkalta ja laittanut johdon päät lomittain puristusliitoksella kiinni niin että johdot koskettaa toisiaan ja kaapelikenkä puristaa johtimet yhteen. Päälle sitten kutistesukka huolellisesti ja vielä tämän jälkeen mikäli johdossa pituus riittää kaksinkerroin ja nippusiteellä liitokseen vedonpoisto, mikäli uusi lambda on ostettu on homma sen vaihdolla kunnossa.
Korjatkoon joku jos olen väärässä?
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
Janne L
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 08:25 |
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 11:45 |
laakeri kirjoitti: Mitäs sie yleismittarilla teit? Olihan sytytysvirta päällä, varmasti liittimen nastat A3 ja C2 ne mitä yhdistettiin? Ei väläystäkään vikavalossa? Yleismittarilla katsoin onko ketään kotona, kun ei mitään tapahtunut A3:n ja C2:n yhdistämisellä.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu Lähetetty: 07.10.2011 19:11 |
Kulutus ennallaan eli 14,7 / 100 km.
