Kirjoittaja |
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 09.10.2011 03:38 |
Viestit: 284 Paikkakunta: Turku/Raisio
terve.
itselläni on menossa c4 ecun uudelleen ohjelmoitavaksi. eli laitetaan uudet bensakartat.
onko joku tehnyt vastaavaa toimenpidettä vapari autoonsa ja jos on oliko mitään hyötyä?
kauppaan sisältyy tyytyväisyystakuu. ellen ole tyytyväinen rahat takasin ja vanhat kartat myös.
svc
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 10.10.2011 12:12 |
Vaparissa hyöty ei ole kovin suuri. Kaksilitraisessa ehkä muutama hv ja hieman lisää vääntöä, jos samalla parannetaan moottorin hengitystä. Kas kun se lisätty bensa vaatii myös lisää ilmaa palaakseen, ja lisääntyneet pakokaasut pitää saada myös pois.
Käytännössä bensakarttaan muutetaan seosta hieman rikkaammalle ja sytytysennakkoa voidaan rukata joissain tilanteissa. Yleensä seosmuutos tehdään täyden tehon alueelle. Tehomuutos riippuu ihan siitä, miten laihalle seokselle alkuperäinen softa on tehty.
Paljonko lisätehoa ja vääntöä luvataan? Tehdäänkö muutos dynon avulla kyseinen moottoriyksilö huomioiden. Saatko päästöpaperin muutoskatsastusta varten?
Voihan sitä kokeilla, mutta epäilen, onko hintansa arvoista.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 10.10.2011 22:44 |
terve.
tänään piti ohjelmoida, mutta ei ollut oikeaa ohjelmaa jolla olisi voinut tehdä sen. huomenna uusi yritys.
optimoinnilla luvataan vakiosta 180hv ja 202nm piristys 194hv ja 228nm
en muistanut kysyä päästöpaperia, mutta en muutoskatsasta turhaan.
svc
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 10.10.2011 23:23 |
Xsaravts2.0 kirjoitti: terve. tänään piti ohjelmoida, mutta ei ollut oikeaa ohjelmaa jolla olisi voinut tehdä sen. huomenna uusi yritys. optimoinnilla luvataan vakiosta 180hv ja 202nm piristys 194hv ja 228nm en muistanut kysyä päästöpaperia, mutta en muutoskatsasta turhaan. Hmm, Vajaa 7% lisää tehoa ja 12 % vääntöä. Ihan mahdollisen rajoissa.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 10.10.2011 23:34 |
svc kirjoitti: Xsaravts2.0 kirjoitti: terve. tänään piti ohjelmoida, mutta ei ollut oikeaa ohjelmaa jolla olisi voinut tehdä sen. huomenna uusi yritys. optimoinnilla luvataan vakiosta 180hv ja 202nm piristys 194hv ja 228nm en muistanut kysyä päästöpaperia, mutta en muutoskatsasta turhaan. Hmm, Vajaa 7% lisää tehoa ja 12 % vääntöä. Ihan mahdollisen rajoissa. jeps. ajattelin aivan samaa. ei sentään lupaa kuuta taivaalta. toivottavasti huomenna onnistuu ohjelmointi. tuon lisäksi martelius teettää paremman pakosarjan ja loppu putkiston. täytyy sen jälkeen dynottaa niin selviää oliko mitään hyötyä.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 11.10.2011 22:11 |
tänään sitten saatiin ajettua uudet ohjelmat ecuun koneesta tuli pirteempi läpi kierrosalueen ja se ärsyttävä viive hävisi lähtee todella paremmin alhaalta vääntää mitä ennen. mut nyt seuraavaksi se putkisto
Cikatti
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 11.10.2011 23:42 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Juu, nyt kun sen persdynolla koit niin on se vaan niin että pelkkä ruiskun ohjelma voi tehdä melko ihmeitä. Ja virtaava pakosynsteemi tekee kummasti lisää vääntöä. Saitko päästökuitin ja jos et niin mene hakemaan jostain hyvin palvelevalta Tebskalta tms ja se on sitten muuten 3 kk voimassa se kuitti. Oikeanlainen ruiskumysteerio hyvällä sytkäjärjestelmällä voi tuoda kepeästi 25-30% lisätehoa. Ja käyppäs vielä hommaamassa Aquamist niin mopo lähte keulimaan, sen päälle kytkeminen tuo suoraan 15% lisäpotkun edellisten virivirien päälle. Tarvittaessa sillä saa vähän yli römpsähtäneet päästötkin näyttämään hyviltä mittauksessa. http://sporttiauto.com/tuotteet/aquamis ... /aquamist/
Esa66
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 02:58 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Terse ja loiskis  En nyt haluaisi tässä olla persereikänä, mutta kyllä nuo softapäivitykset ovat ihan maailman turhinpia virityksiä vakiokoneeseen bensapuolella! 16v koneessa on kartat jo niin suppealla alueeella, ettei tuosta jää kuin paskanmaku suuhun, ihan sama mitä persedyno kertoo. Jotta vitusti onnea, kun se kukkaro kevenee tarpeeksi, niin alkaa autokin kulkea kuusankoskea kohti Sportin kaasarit ovat aivan persiillään yli 170km/h vauhdissa, tuo ressukka suorastaan tukehtuu noissa nopeuksissa Radalla kokeilin
vibes
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 06:26 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Aika hauska tuo Aquamist. Naatseillahan oli Messerschmiteissään vastaavia virityksiä, joilla saatiin hetkellisesti hillittömästi lisää potkua. http://en.wikipedia.org/wiki/MW-50
laakeri
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 09:50 |
Esa66 kirjoitti: En nyt haluaisi tässä olla persereikänä, mutta kyllä nuo softapäivitykset ovat ihan maailman turhinpia virityksiä vakiokoneeseen bensapuolella! On kyllä kokemuksia onnistuneesta softapäivityksestä, japsikinnerissä tosin. Kaveri joskus päivitytti vanhan Legacynsä, niin sai sen vakiona olevan ärsyttävän vatkaamisen tyhjäkäynnillä pienenemään merkittävästi. Tiedä sitten, miten siinä oli onnistuttu, mutta näin persedyno ainakin kertoi. En tiedä, tuliko mitään sellaisia muutoksia, mikä vaikuttaisi kierroksille. Luulisi ainakin monessa autossa ohjelmaa muuttamalla saavan moottorin käytöstä paljon mukavammaksi vähän tehoista tinkimillä, kun vakiona voi olla haettu paperille hyviä arvoja tehden samalla kompromissi mukavuudessa, valitettavasti.
svc
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 10:21 |
vibes kirjoitti: Aika hauska tuo Aquamist. Naatseillahan oli Messerschmiteissään vastaavia virityksiä, joilla saatiin hetkellisesti hillittömästi lisää potkua. Focke-Wulfissa myös. Niin, mitäs siellä imusarjassa ja sylinterissä tapahtuu, kun sinne ruiskutetaan vettä? Olisiko kuitenkin niin, että suurin hyöty siitäkin saadaan jälleen ahtimella varustetuissa moottoreissa, kun se vesi höyrystyessään jäähdyttää ahtimen kuumentamaa ilmaa? Vaparissa se lähinnä irrottaa karstat venttiileistä ja palotilasta veden määrästä riippuen, ellei imuilma ole jostain syystä todella kuumaa (>100C). Saab 99 turboon myytiin aikanaan tehtaan virityssarjana vesiruiskua, jolla saatiin 10 hv lisää (145 -> 155hv), kun samalla nostettiin ahtopainetta aavistuksen verran. 99:ssä ei ollut erillistä välijäähdytintä eikä nakutustunnistinta, eli ahtopaineen piti olla vakiona aika matala. Talvella veteen piti sekoittaa etanolia tai metanolia, ettei säiliö jäätynyt.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 20:23 |
laakeri kirjoitti: Esa66 kirjoitti: En nyt haluaisi tässä olla persereikänä, mutta kyllä nuo softapäivitykset ovat ihan maailman turhinpia virityksiä vakiokoneeseen bensapuolella! On kyllä kokemuksia onnistuneesta softapäivityksestä, japsikinnerissä tosin. Kaveri joskus päivitytti vanhan Legacynsä, niin sai sen vakiona olevan ärsyttävän vatkaamisen tyhjäkäynnillä pienenemään merkittävästi. Tiedä sitten, miten siinä oli onnistuttu, mutta näin persedyno ainakin kertoi. En tiedä, tuliko mitään sellaisia muutoksia, mikä vaikuttaisi kierroksille. Luulisi ainakin monessa autossa ohjelmaa muuttamalla saavan moottorin käytöstä paljon mukavammaksi vähän tehoista tinkimillä, kun vakiona voi olla haettu paperille hyviä arvoja tehden samalla kompromissi mukavuudessa, valitettavasti. noh. kaikilla saa olla omat mielipiteet. tänään ajelin vähän enemmän eikä voi enää erehtyä siitä ettei olis tullut potkua lisää. kyl vaan lähtee paremmin alakierroksilta kiihtymään. mutta nelkku on kyllä menossa dynoon. saadaan sitten varmaa tietoa huomenna menen tankkaa tankin täyteen ja sitten seurataan tuliko kulutukseen muutosta suuntaan tai toiseen. kuinka iso tankki c4 vts:ssä on? nyt pääsen tankillisella noin 550km 90% kaupunki ja 10% maantieajoa.
olli__o
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 21:03 |
Jepjep, jäi varmaan lukematta tärkein vapaastihengittävä=vapari, kun ehdotellaan lastulla 30 % ja aquamistillä vielä 15 % päälle => yhteensä tuo tekisi 50 % (49,5 %) lisää tehoa, mutta kumpikin taitaa liittyä turbopeleihin.
Pelkkä vedenruiskuttaminen ei tuo turboissakaan "yhtään" hevosta lisää vaan ne hevoset tehdään sillä että turbon painetta kärsii nostaa lisää (lastutuksella siis, jos nosto on enää mahdollista perusECUlla ja osilla) silloin kun vesiruiskutusta käytetään apuna - ei nakuta samoilla paineilla ja ennakoilla. ("yhtään" - no on tuosta pienen pieni apu jäähdytyksen muodossa ainakin kuumalla kelilla ja osakaasulla silloin jos käytetään pienempioktaanisia polttoaineita)
Mielestäni silti vapaastihengittävän lastuttamien ei kannata, ellei tehdä moottorille jotain niin suuria muutoksia, että vakio-ohjelma enää toimi kunnolla?
laakeri
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 22:02 |
Xsaravts2.0 kirjoitti: kuinka iso tankki c4 vts:ssä on? nyt pääsen tankillisella noin 550km 90% kaupunki ja 10% maantieajoa. Jonkun mallisen C4:n ohjekirja sanoi, että sekä 3- että 5-ovisissa 60 litraa, mutta eihän se voi pitää tuosta päätellen paikkaansa, tekisi 10,9 l/100 km.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 22:41 |
laakeri kirjoitti: Xsaravts2.0 kirjoitti: kuinka iso tankki c4 vts:ssä on? nyt pääsen tankillisella noin 550km 90% kaupunki ja 10% maantieajoa. Jonkun mallisen C4:n ohjekirja sanoi, että sekä 3- että 5-ovisissa 60 litraa, mutta eihän se voi pitää tuosta päätellen paikkaansa, tekisi 10,9 l/100 km. hmm. mä ku katsoin viimeksi et olisi vain 45l tankki. täytyy kysyä vehosta vielä. en ole koskaan saanut menemään yli 45 litraa bensaa tankkiin. vaikka bensavalo palaa eikä ajotiekone pysty kertoo alle 30km jälkeen paljonko pääsee enään.
Viimeksi muokannut Xsaravts2.0 päivämäärä 12.10.2011 22:46, muokattu yhteensä 1 kerran
vibes
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 22:43 |
Mulla on kulutus samalla ajomäärällä ja samalla kaupunkiajolla karvan alle yhdeksää litraa, aika iso ero tuossa. Et taitais pärjätä Eco-Challengessa
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 12.10.2011 22:52 |
vibes kirjoitti: Mulla on kulutus samalla ajomäärällä ja samalla kaupunkiajolla karvan alle yhdeksää litraa, aika iso ero tuossa. Et taitais pärjätä Eco-Challengessa  olen nöyryytetty ainakin vanhalla softalla en päässyt alle 9,7 litran kaupungissa.
vibes
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 09:11 |
Toisaaltas eipä tuollaista laitetta ostetakaan bensansäästö mielessä, nilkka suorana vaan
Tulsku
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 09:32 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Ja toisaalta, tuskinpa lisäteho tulee vaparikoneessa ilmaiseksi, luulisin mutulla ehkä.
jasu
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 10:51 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
Luetaanko ruiskunohjauksen päivitykset, toisenlaiseksi/kaasarin muuttaminen ruiskuksi lastuttamiseksi..?
Jos niin, niin sit myönnän tuollaista tehneeni, ja mielestäni onnistuneesti...
svc
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 11:07 |
jasu kirjoitti: Luetaanko ruiskunohjauksen päivitykset, toisenlaiseksi/kaasarin muuttaminen ruiskuksi lastuttamiseksi..? Jos niin, niin sit myönnän tuollaista tehneeni, ja mielestäni onnistuneesti... Kaasari->ruisku-muutos lasketaan kyllä rautapäivitykseksi. Vaparissa voidaan toki muuttaa ruiskun bensakarttoja ja moottorinohjausjärjestelmässä lisäksi sytytyksen ajoitusta. Nämä ovat aina kompromissejä, joita tehdas joutuu tekemään saavuttaakseen päästötavoitteet ja toivotut moottorin ominaisuudet. Parhaan mahdollisen polttoainetalouden, alhaisimmat päästöt ja suurimman tehon antavat ohjelmat ovat väkisinkin erilaisia niin vapareissa, kuin ahdetuissakin moottoreissa. Vapareissa liikkumavara on kuitenkin yleensä pienempi ellei moottorin hengitystä samalla muuteta. Imusarja, nokat ja pakosarja ja -putkisto uusimalla voidaan päästä isoihinkin muutoksiin mutta samalla moottorin luonne muuttuu. Vaparin muuttaminen on mahdollista, mutta ulkopuolisella teetettynä lisäteholle ja -väännölle tulee helposti hintaa turhan paljon saavutettuun hyötyyn nähden. 7% lisätehosta en itse maksaisi montaa kymppiä, mutta eihän harrastuksen kuluja pidä koskaan laskea.
jasu
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 11:15 |
No, lasketaanko sit "lastuttamiseksi" se kun tälläsin Rättäriini ensin L3-Jetronicin kaasarin tilalle, ja sen jälkeen Megasquirtin..? Entäs kun sitä on säädetty ihan useasti, pitäis tarkistaa onko jo lähelle sata erilaista bensakarttaa tullut tallennettua, kaikkia pienimpiä muutoksia ei edes viitsinyt aina talteen tällätä... Ja juu, kaipa tuossa on jotain tullut suorituskykyyn, kun pystyy pitämään huomattavasti suurempia nopeuksia yllä (niin huippu- kuin keski) kuin ennen, ja myös pitkän ajanjakson kulutuslukemat ovat huomattavasti pienemmät..? Kyllä vaparistakin saa irti enemmän kuin tehtaan jäljiltä, ihan on turha tulla muuta väittämään...
Palloidiootti
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 11:44 |
Viestit: 644 Paikkakunta: Vaasa
jasu kirjoitti: No, lasketaanko sit "lastuttamiseksi" se kun tälläsin Rättäriini ensin L3-Jetronicin kaasarin tilalle, ja sen jälkeen Megasquirtin..? Entäs kun sitä on säädetty ihan useasti, pitäis tarkistaa onko jo lähelle sata erilaista bensakarttaa tullut tallennettua, kaikkia pienimpiä muutoksia ei edes viitsinyt aina talteen tällätä... Ei, lastutus on alkuperäisen moottorinohjausjärjestelmän ohjelmistomuutosta, Megasquirt on eri rautaa ja myös kunnolla säädettävissä, kai nyt tämän itsekin tiesit?
jasu
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 12:38 |
Palloidiootti kirjoitti: jasu kirjoitti: No, lasketaanko sit "lastuttamiseksi" se kun tälläsin Rättäriini ensin L3-Jetronicin kaasarin tilalle, ja sen jälkeen Megasquirtin..? Entäs kun sitä on säädetty ihan useasti, pitäis tarkistaa onko jo lähelle sata erilaista bensakarttaa tullut tallennettua, kaikkia pienimpiä muutoksia ei edes viitsinyt aina talteen tällätä... Ei, lastutus on alkuperäisen moottorinohjausjärjestelmän ohjelmistomuutosta, Megasquirt on eri rautaa ja myös kunnolla säädettävissä, kai nyt tämän itsekin tiesit? Vaan entäs kun Megaan on päivittäny uuden ohjelman, niin sittenhän se täyttää tuon "pykälän", saati kun päivittää uudemmalle prosessorille..? Juu, tiedän, kunhan taas heittelen... Se on vaan jännää kun muutamassa viri/säätöpaikassa nähdään punaista kun mainitsee Megasquirtin, sit on sellaisia mitkä osaavat suhtautua siihen kuten pitääkin, ja säätävätkin niitä...
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: onko joku lastuttanut tavallista vaparikonetta? Lähetetty: 13.10.2011 15:46 |
jännää...tänään tuli huomattua kun c4 lähtee aamulla liikenteeseen kylmällä koneella, niin nykii helposti jos kiihdyttää hitaasti. nyt ilmiö loistaa poissa olollaan.
onko mahdollista et päivitys laittoi bensaseoksen rikkaamalle heti tyhjäkäynnin jälkeen? en keksi muuta syytä.
