 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Päivän työvoitto
ViestiLähetetty: 13.10.2011 20:52
Ei oma auto: Katsastuksen seurauksia: Mm. kaikki jarrut laahaavat pahasti. Eilen sitten aloitettu kypsytys Xantia breakin takasatuloiden irrottamiseksi. Oikean puoleinen lähti, nihkeästi. Satulan taustasta puolivälistä alaspäin, koko alalta jäi kynkkään 2mm karppakerros. Vasemman yläpultti katkesi heti, kun työkalua näytin. Alempi lähti vasta tänään, hien kera. Paljon paukuttelua, lämmitystä, vääntelyä, varoen pultin katkeamista. Kyllä ehtoolla sitten lähti. Pitkän vääntiön avulla. Ongelma ei ollut kierteessä, vaan sisemmän puoliskon jumitusta pulttiin, alkoi satula pyöriä pultin mukana. Pultin jämä poraten 6mm reikä läpi, sitten 8mm, teriä välillä teroitellen. Sitten eri kokoisia kierretappeja, hivuttaen, lopuksi varsinaisella tapilla M10x 1,25. Jäi ehjä, siisti jenka. Tämä satulan tausta oli kuin perunapeltoa. Palatkin olivat supervinoon kuluneet. LHM ruskeata, sekin uusiksi. Näin viimealkuvuonna käytettynä, Lappeenrannasta ostettu, hyvässä hoidossa ollut kapistus.
 Viestin otsikko: Re: Päivän työvoitto
ViestiLähetetty: 14.10.2011 20:50
Työvoittosarja jatkuu: Kävi niin, että Virttaalta ostetuista puslista oikeanpuoleisen takimm. sisäholkki halkesi, luultavasti putkiaihion sauma. No aamusella Salon motonetistä sitten pusla, oli likempänä, kuin Virttaa. Eihän sinä mitään, puslahan meni tukivarteen paikoilleen pudottamalla. Takaisin Saloon, sain hyvityskuitin, sitten Virttaalle. Nyt se homma ok. Ei näköjään ole tuulesta temmattuja nuo motonetin ongelmapuslat. Vaikka siellä huuli pyöreänä vakuuteltiin tällaisten olevan hyvin harvinaisia :roll: . Kehotin heitä kääntymään Kuusakosken puoleen. Päivä meni autoillessa ja omasta alkoi takapönttö pöristä mukavasti. Töitä tiedossa enemmänkin.
ViestiLähetetty: 16.10.2011 08:28
Nyt en pääse motonetin sivuille. .Alkaa breakki olla kunnossa, takaluukun lukkoa vielä ja varapyörätelineen koukkua, takakorkeuden säädintä...Tehtyjä hommia: kaikki jarrukiekot, -palat uusiksi heebeleineen, kaikki satulat vaihto-osina. LHM, lyhyine huuhteluineen, taisi olla ensimmäinen kerta sitten 270tkm:n. Jarruletkut. Alatukivarsien puslat. Oikea etunapa vaihto-osana. Maadoitusten kunnostus, uudet napakengät, koska plus-napakengän puristusliitos lämpeni. V-öljy. Aikaa on kulunut mm. jumiutuneiden osien ja joidenkin varaosien takia.
ViestiLähetetty: 17.10.2011 16:33
Takaluukun lukkomoottoria saattaa vaivata kotelon muodonmuutos. Apuna voisi olla kiinnitysruuvien löysäys. Tässä tapauksessa avasin kotelon saumat sahaten 0,3mm dremel-terällä (pieni venäl. sirkkelikiekko), voitelin liikkuvat osat, kasaus ruuveilla. Ei tiukkaan. Niiden reikäaihioita löytyy.
ViestiLähetetty: 17.10.2011 17:20
Olen hengessä mukana.Jaksamisia.Nimim.kolme viikkoa kaverin Foortia hitsannut :oops:
ViestiLähetetty: 17.10.2011 17:57
aaaah. sain viimein niin paljon motivaatiota jostakin ,että vaihdoin saaran ( TU moottorisen ) startin. jos ei enää hetkeen tarttis käyttää rengasrautaa starttiapuna sillon kun entinen ei ollut yhteistyöhaluinen. samalla tuli huollettua muutamia sähköliitäntöjä ja niitä perinteisiä maadoituksiakin.
ViestiLähetetty: 30.10.2011 15:32
Nyt tämä breakki on katsastettu, sanottiin olevan hyvässä kunnossa. Kiitos myötäelämisistä! :)
cron
