 Sivu 2/3 [ 57 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Jakoketju on ikuinen?
ViestiLähetetty: 25.10.2011 11:13
jaakkovaakko kirjoitti:
Almera/Primera jakoketjun vaihtotarve n 150 tkm (ketju venyy/vilkuttelee härövaloa) hilut vaihtotöineen n. 1400€. Micra taisi mennä samoissa. Primera P11 automaatti 2.0i katkoi jakokejua( Täystuho)ilman ennakkovaroitusta pääsääntöisesti 200tkm.
P11 (-97) 1.6i ketjulla kestää ainakin 230 tkm/14v. Tämä siis nimimerkillä "kokemusta on edellisestä autosta...". Sama konehan löytyy tosiaan ainakin Sunnyista (sekä 1-piste että 4-pisteruiskuversiona?) ja Almeroista. Kaikki yleistäminenhän on pahasta, mutta minä en ainakaan ole kuullut ainoastakaan ketjukatkaisusta Nissanilla. Työkaveripiirissä löytyi samalla 1.6:lla sekä Sunny (-95) että Primera (-00) , molemmat pyörineet yli 200tkm kun vaihtoon menivät.
Ai niin, eka viesti patonkiin vaikka aika pitkään olen jo täällä roikkunut. Naapurifoorumin puolella olenkin enemmän postitellut. (alla Xsara -02 Break 2litrasella bensalla...)
ViestiLähetetty: 25.10.2011 11:31
GA-koneissa kestääkin, QG-sarja (noin 2000- ) on tuo skeida.
ViestiLähetetty: 25.10.2011 11:37
zX-files kirjoitti:
Asia selvä, kiitos selvennyksestä. Tässäkin siis vanhassa vara parempi ;).
ViestiLähetetty: 25.10.2011 12:25
Ketjussa on se hyvä puoli, että kulunut ketju rohisee ja rallattaa melko pitkään ennen hajoamistaan. Täysin ehjä ja metelöimätön ketju katkeaa hyvin harvoin ilman mitään syytä itsestään.
Viallisen kiristimen aiheuttamat vauriot ovat sitten asia erikseen.
ViestiLähetetty: 25.10.2011 12:34
Serkun saksalaisen laadukkaasta A6:sta meni ketju poikki 90 tkm:n kohdalla, olikohan moottorina 2.0 TFSI... Ei muuta kuin uutta moottoria tilalle, muistaakseni n. 2500 e joutui maksamaan ja sanoi, ettei enää ikinä osta Audia. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 25.10.2011 12:42
Tämäkin on viime vuosituhannen perinnetietoa, joka ei enää päde...
ViestiLähetetty: 25.10.2011 12:46
zX-files kirjoitti:
Kerrotko esimerkkejä?
ViestiLähetetty: 25.10.2011 13:04
maximi kirjoitti:
Sukulaisen Nissan primeraan (joku -95=>-00 välillä) 2.0 16v koneella tehtiin pientä remppaa, eli venttiileitä uusiksi kun ketju oli poikki... Mittarissa oli 178 tkm. Säästöpudjetilla tehtiin, pelkkä ketju ja venat kannen oikasulla (pääosin siksi kun muita osia ei saanut nopeasti)... Kestänee vielä moottorin ympäryksen verran.
Eli mullakaan ei ole vielä yhdeltäkään kaverilta mennyt nissanista (eli kenelläkään kaverilla ei ole nissania) ketju poikki, vain sukulaiselta :twisted:
ViestiLähetetty: 25.10.2011 13:59
zX-files kirjoitti:
Eikös tässä ketjussa ole jo esimerkkejä ihan tarpeeksi!
ViestiLähetetty: 25.10.2011 14:01
Jankos kirjoitti:
SR-moottoreissa (Nissan 2,0i-16V) ei voi vielä puhua isosta vikaherkkyydestä, nykymittapuulla. Mutta on se herkempi kuin esim vanhat diesel-Meset, joissa pystyi kuuntelemaan pahaa rapinaakin sata tuhatta ennen toimenpiteitä, joita tehtiin jossain puolen miljoonan kohdilla.
ViestiLähetetty: 25.10.2011 21:20
zX-files kirjoitti:
zX-files kirjoitti:
Pysyn edelleen kannassani. Ketju katkeaa hyvin harvoin ilman, että se olisi ensin yhtään venynyt. Tämä kuluttaa ketjupyörät ja aiheuttaa meteliä. Eri asia on, tunnistaako omistaja sen rapinan.
Ketjun äkilliset katkeamiset pienillä kilometreillä (<100 000 km) johtuvat lähes aina kiristimen virheellisestä toiminnasta tai ennenaikaisesta kulumisesta, joka päästää ketjun hyppäämään kejupyörällä tunnetuin seurauksin. Tai sitten ketju on todella reilusti alimitoitettu. Yleensä ketjun katkeaminen aiheuttaa myös jakopäässä sellaista tuhoa, että on vaikea sanoa, mistä ketjun katkeaminen johtuu.
Yhtä kaikki, jakoketjut ovat kieltämättä nykyään usein yksirivisiä. Wanhaan hyvään aikaan ketjut olivat lähes aina kaksirivisiä. Yksirivistä suositaan kai nykyään sen pienemmän massan ja halvemman hinnan takia kun sekin kestää (tai ainakin pitäisi kestää) auton suunnitellun käyttöiän.
ViestiLähetetty: 25.10.2011 21:33
maximi kirjoitti:
zX-files kirjoitti:
No ei oikeastaan. SR on yhtä vanha moottorisarja kai kuin GA:kin ja ainakin "isommissa" SR:issä on samoja ongelmia ollut (toki vasta Nissanille isoilla ajomäärillä), esimerkiksi http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=40771.0 185 Mm ja http://www.dnsf.org/forum/index.php?PHPSESSID=d056b9d30b2f601b346b9f610a1abdf7&topic=40362.0 240 Mm. Mitäs moottoria 90-luvun Microissa olikaan - CG tjsp? - samaa lienee niissäkin ollut: http://www.nettiauto.com/nissan/micra/4062981. Mutta kyllä ne kaikki sen 100 Mm taitavat yleensä kestää?
Ja onhan kiisselipuolellakin ollut samoja ongelmia: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/nissan-primera-vuodelta-2002
ViestiLähetetty: 25.10.2011 22:13
Lauri kirjoitti:
Missä (nyky)autoissa muuten tuo jakopää on hammaspyörillä ketjun tai hihnan sijaan? Joku Transporterissa käytetty moottori oli ainakin, mutta miten yleinen lie tämä tapa?
Nykyautoissa ei jakopäätä voi ratasvälityksellä järkevästi rakentaa. Nokka-akseli kun sijaitsee kaikissa (Rellu)? sylinterin kannessa ja matkaa kampiakselilta tulee sen verran, että tarvittaisiin useita rataspareja välittämään voimaa nokka-akselin pyörittämiseen.
Vanhan tekniikan autoissa n. <= v. 1970-80 nokka sijaitsi kampiakselin läheisyydessä sylinterin lohkossa, joten yhdellä ratasparilla sai nokka-akselin pyörimään.
Ratasvälitys taitaa olla varmin ja turvallisin nokan pyörittämistapa, mutta ei sekään ikuinen ollut. Kokemuksena Transitin fiberistä valmistetun nokka-akselin hammaspyörän pettäminen Keski-Norjan vuonomaisemissa. :?
ViestiLähetetty: 26.10.2011 00:13
JossainNissanin Z-moottoreissa kiristimen liikevara oli liian lyhyt, eli kun ketju oli venynyt sen tavanomaisen alkuvenymänsä, oltiin jo kiristimen loppuvarassa. Nykyisin kiristin ei enää ole se ongelmakohta, vaan ketju on liian heikkoa. Ja siitä johtuu tuo äkillinen katkeaminen, ketju vaan on alimitoitettu. Kannattaisi ottaa ihan oikeesti esim Opelin (ei tuo Omega joka ei ole edes paha) kouraan niin homma olisi päivänselvää!
ViestiLähetetty: 26.10.2011 00:23
Ja joskus on sekä hihna ja ketju samassa koneessa ja kumpi niistä pettää ekana? .... ;)
ViestiLähetetty: 26.10.2011 00:31
eskere kirjoitti:
Miten jotkut moottorivalmistajat ovat siinä sitten onnistuneet? Hondahan tarjosi moista ratkaisua moottoripyörään jo 1980-luvulla. Ja joihinkin automoottoreihin löytyy muutossarjoja ratasvälityksille.
ViestiLähetetty: 26.10.2011 00:36
Mikä on isompi SR?
SR tuli tosiaan samaan aikaan kuin GA, mutta kuten kirjoitin, on ketjumurheiden mittakaava ihan eri luokkaa kuin nämä QG. DNSF on autonrevittelijäteinien foorumi, ei ihmekään jos sieltä saa yksipuolista ja suolikaksneljämäistä "tietoa".
Micrassa voidaan puhua SR-mäisestä failure ratesta: ei katastrofi, mutta ei luotettavaakaan.
Nissanin dieselit taasen ovat surkuhupaisaa, kun puhutaan aikakaudesta ennen Rellua. Lyhytaikaisia räpellyksiä, ja kaikkea muuta kuin modernia. Tässä kohtaa fransmannit pelastivat japsin teknologiassa 10-0. :oops:
ViestiLähetetty: 26.10.2011 00:38
Mihin?
ViestiLähetetty: 26.10.2011 01:19
zX-files kirjoitti:
Mikä on isompi SR?
Ainakin SR20DE:n siitä laiskemmasta versiosta (vai onko se -e silloin?) niitä on mennyt.
No, Nissan ja luotettavuus eivät kai ikinä ole olleet samassa lauseessa ilman kieltosanaa? Yhden CA-koneen melko täydelliseen tuhoon olen päässyt ihan henkilökohtaisestikin osallistumaan ratin ja penkin välissä. :roll:
ViestiLähetetty: 26.10.2011 07:57
Ja minä Citikan koneen, ovat sis hyvin epäluotettavia?
Mutta en vieläkään hoksaa, miten toinen kaksilitrainen on suurempi kuin toinen kaksilitrainen?
ViestiLähetetty: 26.10.2011 08:37
zX-files kirjoitti:
Mihin?
Ainakin jenkkeihin noita on saanut. http://www.flickr.com/photos/lightning72/3813287348/
Tuolla myös pari kuvaa aiheeseen liittyen: http://www.dsmtuners.com/forums/newbie-forum/258354-gear-drive-camshafts.html
No, on niitä noihin Kauko-Itäautoihinkin: http://speedhunters.com/archive/2010/07/27/gallery-gt-gt-a-quick-stop-os-giken.aspx ja http://ozdat.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=8567
Ja tuossa on se Hondan tapa toteuttaa, ei kovin monimutkainen: http://4.bp.blogspot.com/_J9bnnRgW4f8/SHGxP9dxXYI/AAAAAAAAB5Q/4SwCNUzP5uE/s1600/0407-honda-vfr-3.jpg
zX-files kirjoitti:
No ei se epäluotettavuuden tunne nyt ihan yhdestä moottoririkosta ole tullut.
zX-files kirjoitti:
Öö, miten niin toinen kaksilitrainen? SR:stä on olemassa myös 1.6- ja 1.8-litraiset versiot.
ViestiLähetetty: 26.10.2011 09:54
Ei se vielä todista, että jakoketju on hihnaa huonompi, jos Nissanissa ja Opelissa on ollut ketjun katkeamisongelmia. Opelissahan oli myös paljon hihnaongelmia. Varmaan löytyy myös automerkkejä, joissa jakoketjuja ei juurikaan ole katkennut.
Se varmaan pitää paikkansa, että ketjun vaihto on työnä paljon hihnaa kalliimpi, joten silloin sen pitäisi kestää moninkertaisesti hihnan iän ja mielellään varoittaa jotenkin vaihtotarpeesta etukäteen.
ViestiLähetetty: 26.10.2011 11:09
Munakadetissa (1,3S 75hv) oli remmi mutta kone (ennakovasti?) rakennettu niin ettei katkeaminen aiheuttanut matkan katkeamista suurempaa tuhoa.
100A:han vaihdoin tuon ketjuvedon nuorena miehenä :)
ViestiLähetetty: 26.10.2011 19:54
avasin muutama viikko sitten bemarin m47 moottorin kansirempan takia, jakoketju ja rattaat merkeissään ja hyväkuntoiset, km takana 462 000
ViestiLähetetty: 26.10.2011 20:10
eskere kirjoitti:
Solenoideilla avattavia venttiileitä tms. odottaessa pitäisi palauttaa kunniaan tosi vanhojen premium-autojen kardaanivetoinen nokka. Siis kulmavaihde sekä kampiakselin että nokka-akselin päässä ja keppi siinä välissä.
