RistoXA
Viestin otsikko: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 22.10.2011 20:19 |
Viestit: 27 Paikkakunta: Tampere
Ajattelin, että vahingosta viisastuneena (?) laitan C5 2,0 l EW-koneen huohotinputken ympärille ajoissa ennen talvea lämpöeristettä ja samalla putsaan sen, jos on putsattavaa. Kaasuttimen puoleinen pää lähtikin irti ihan helposti ilman työkaluja, mutta se toinen pää, joka jää kannen muovisuojan alle, ei lähtenytkään niin vaan. Tällä kertaa ei oikein ollut aikaa ruveta muovisuojaa irrottelemaan, joten ajattelin, että kysyn kokeneemmilta, millä systeemille se kannen puoleinen pää irrotetaan/kiinnitetään ?
Lisätietona, jos oikein ymmärsin, sen verraan, että siinä on ilmeisesti lämmitin muovikuoren alla, tai ainakin jotain piuhan- eikä putkennäköistä menee sinne kaasuttimelta.
Tällä hetkellä putken kaasuttimen puoleinen pää oli vielä ihan terveen näköinen sisältä.
RistoXA
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 26.10.2011 21:35 |
No osasinpa tehdä pahan kysymyksen, kun ei minkäänlaista vastausta. Onkohan tällainen 2 l C5 Break vm. 2003 niin harvinainen, ettei kukaan ole koskaan joutunut tämän normaalisti sitikoissa yleisen ongelman eteen ? Vai onko niin, että niiden, joilla on lämmitetty huohotinputki, ei ole kenenkään tarvinnut sitä enempää ihmetellä ja mulla on sitten niin ainutlaatuinen kone, että öljyt lentää, oli viimasuoja tai sitten ei ?
black_van
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 26.10.2011 23:53 |
Onko huohotinputken irrotus tarpeellista? Tuskin se kesän aikana "kylmälimaa" sinne on kerännyt. Itse jos tekisin niin en irrottaisi vaan tekisin saman kuin viime talvena psa mallin pahimmalle öljyruiskulle,xantia 1.8 8v,eli poimisin sopivan kooltaan putkeneristeen,millä nyt vesijohtoja eristetään,halkaisin sellaisen viime talvena ja eristin kaikki mahdolliset putket sillä,se vesiputkien eriste liukuu hyvin putkea pitkin myös hankaliin paikkoihin. sit tukin keulan täysin,eipä enää oksentanut öljyjä sinä talvena. Olisinpa tajunnut tehdä sen ennen ensimmäistä kertaa,olis välttynyt moottorinpesulta
kaselin
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 27.10.2011 07:17 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg73165Niitä on toisiakin foorumeita ja voisi käyttää esim hakua ja tossa on yksi linkki.Sieltä löytyy kaikki ja vähän enemmänkin tarinaa ja ohjetta asiasta.
Oldis
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 27.10.2011 10:05 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Mistä sie olet löytänyt kaasutinmoottorilla varustetun C5 citikan?
kaselin
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 27.10.2011 11:54 |
Oisko unissaan tai/trolli??
RistoXA
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 27.10.2011 19:30 |
Oldis kirjoitti: Mistä sie olet löytänyt kaasutinmoottorilla varustetun C5 citikan?  Vanhasta muistista ... ainakin se näytti kaasarilta. En tosiaan miettinyt tätä asiaa sen tarkemmin
RistoXA
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 27.10.2011 19:41 |
kaselin kirjoitti: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2603.msg73165.html#msg73165 Niitä on toisiakin foorumeita ja voisi käyttää esim hakua ja tossa on yksi linkki.Sieltä löytyy kaikki ja vähän enemmänkin tarinaa ja ohjetta asiasta. Alunperin löysinkin asiasta aika hyviäkin ohjeita täältä: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=2603.0En tiedä onko silmissä vikaa vai missä, mutta se kohta, missä huohotinputken lämmittimen puoleinen pää on, ei näytä mun C5'ssa olevan kiinnitykseltään ollenkaan samanlaiselta, kuin noissa kuvissa. Kuuluuko sen pään olla yhtä helposti irrotettava kuin "kaasuttimen" puoleinen pää ? (mikähän on virallinen nimi tuolle mötikälle, joka vastaa kaasutinta ruiskukoneessa ?)
svc
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 28.10.2011 10:23 |
RistoXA kirjoitti: mikähän on virallinen nimi tuolle mötikälle, joka vastaa kaasutinta ruiskukoneessa ? Tarkoitat varmaan kaasuläppäkoteloa. Siellä ei ole ruiskuissa juuri muuta kuin kaasuläppä ja joutokäynnnin säätöventtiili. Ja pari ruiskuun liittyvää tunnistinta.
RistoXA
Viestin otsikko: Re: EW-koneen huohotinputken irrotus ? Lähetetty: 03.11.2011 18:35 |
No niin, on tullut kyseltyä turhia ja luultua yhtä sun toista (luulo ei ole tiedon väärti). Kuvittelin, että moottorin kannen päällä olevan (muovisen) suojalevyn irrotus olisi jotenkin hankala, mutta sehän olikin vaan semmoinen muovisilla ruuveilta näyttävillä klipsuilla kiinni.
Toinen ihmettelyn aihe liittyi huohotinputken kannen puoleisen pään irrotukseen, joka sekin oli harvinaisen helppo sen jälkeen kun suojalevy oli irti.
Kolmas luulo oli, että tässä huohotinputkessa olisi lämmitin. Kun suojalevy oli vielä päällä, näytti edestä katsottuna, niinkuin putken keskellä olisi ollut lämmitin, vaan eipä ollut.
Neljäs luulo oli, että putken keskelle menisi imusarjasta lämmittimen sähköjohto, vaan sekin oli ilmeisesti tiivistyvän veden poistamiseen tms. tarkoitettu ohut putki.
Niinkuin 1. kuvasta näkyy, se mitä luulin lämmittimeksi, onkin vaan paksunpuoleinen vaimennuskumi.
| Liitteet: |
Tiedoston kommentti: Huohotinputki irrotettuna molemmista päistään
hh1c.jpg [ 101.14 KiB | Katsottu 9299 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Kannen puoleisen pään kiinnitys
hh2c.jpg [ 91.83 KiB | Katsottu 9294 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Putkieristettä ympärillä
hh4c.jpg [ 95.13 KiB | Katsottu 9287 kertaa ]
