| Kirjoittaja |
catmatti
Viestin otsikko: Swix? Lähetetty: 28.10.2011 22:00 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
Ovet kun tuppaa jäätymään kiinni xantussa, kaveri antoi vinkin, laita suksivoidetta oven kumitiivisteisiin niin ei jäädy, totta vai tarua?
peltipolvi
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 28.10.2011 22:05 |
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
Pitoa vaiko luistoa
Volvot V70/V50 exät: Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C4, C5
laakeri
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 28.10.2011 22:14 |
Voi olla tiiviste tiukilla, kun siihen kovaa parafiinia raudalla levittelee ja sen jälkeen siklaa... taidanpa jatkaa entiseen malliin vaan. Eiväthän ne kyllä ole ilman suksivoidettakaan jäätyneet vielä.
catmatti
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 29.10.2011 22:17 |
Siis suoraa vastausta ei tule, pitääkö paikkaansa vai ei, vaan arvauksia ja kommenteja jotka ei pidä paikkaansa, esim käytän vanhaa tapaa edelleen, sian ihraa, silikonia, vaimon liukastin öljyä, isoisän saapasnahka öljyä
Lexa
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 29.10.2011 22:39 |
Viestit: 323 Paikkakunta: Kalafornia
Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet Jos oikein rispaantuneet tiivisteet, jotka imee vettä, niin raakaa glykolia rättiin ja sillä kun pyyhkii tiivisteet niin ei jämähdä enää
laakeri
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 12:07 |
Lexa kirjoitti: Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet Mitenhän ne on tosiaan ajateltu levitettävän? Eivät ne pehmeätkään parafiinit sentään niin pehmeitä ole, että niitä saisi helposti levitettyä siihen ja luulisi melko koppuraksi jäävän. En kyllä ymmärrä koko homman pointtia, kun ei Xantiassa muutenkaan ole mitään jäätymisongelmia ovissa. Tosin vasta kuusi vuotta takana liikkumista Xantioilla, joten jos se jäätyminen on sen verran harvinaista, että tapahtuu esimerkiksi kerran kymmenessä vuodessa, niin olkoot.
Bumper
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 12:11 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Tuo jäätymistaipumus kuulostaa minunkin mielestäni aika vieraalta... Ei ongelmia, käytti sitten sisälämppäriä tai ei. Kerran tainnut toinen takaovi jäätyä kun ei ollut viikkokausiin avattu..
aaltosa
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 12:23 |
laakeri kirjoitti: Lexa kirjoitti: Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet Mitenhän ne on tosiaan ajateltu levitettävän? Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Toimivuuteen en ota kantaa, kun en ole kokeillut. Ja toisaalta, onhan niitä varta vasten tähän tarkoitukseen kehitettyjä tuotteitakin...
laakeri
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 14:17 |
aaltosa kirjoitti: Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Jotain niitä fluorimyrkkyjä? Taitaa olla hinta sellainen, ettei Xantian hintatason autoon kannata moisia uhrata, vaikka toimisivatkin.
jarruventtiili
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 15:22 |
laakeri kirjoitti: aaltosa kirjoitti: Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Jotain niitä fluorimyrkkyjä? Taitaa olla hinta sellainen, ettei Xantian hintatason autoon kannata moisia uhrata, vaikka toimisivatkin. Fluorivoiteet on eri sarjaa kuin nestemäiset pikavoiteet tai voideliinat... Ne pikavoiteet on varmasti sopivia autoon, suksia ei kannata sotkea niillä.
svc
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 17:48 |
Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit!
laakeri
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 19:25 |
svc kirjoitti: Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit! Olisiko jotain 5-10 e/60 g parafiinit? Silikonipuikolle hintaa taitaa jäädä 1-3 e/50 ml ja puikossa on mukana levityssieni, jolla levittyy näppärästi. Mutta jos nyt välttämättä haluaa tunkea sitä parafiiniä tiivisteisiin...
catmatti
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 21:01 |
Vihdoinkin sain vastauksia! kaverini idioittimaiseen väitteeseen, hän muka tietää vähän ennemmän kuin joku muu, no saa levittää sitä suksivoidetta mielinmäärin omaan autoonsa, itse käytän silikonia, joka on toiminut tähän asti
eskere
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 21:39 |
catmatti kirjoitti: Vihdoinkin sain vastauksia! kaverini idioittimaiseen väitteeseen, hän muka tietää vähän ennemmän kuin joku muu, no saa levittää sitä suksivoidetta mielinmäärin omaan autoonsa, itse käytän silikonia, joka on toiminut tähän asti  Ei kaverisi ihan idiootti ole....kyllä suksivoiteilla on tarkoitus saada suksen ja lumen välinen kitka mahdollisimman pieneksi. Tämä toimii todennäköisesti myös auton oven tiivisteissä. laakeri kirjoitti: svc kirjoitti: Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit! Olisiko jotain 5-10 e/60 g parafiinit? Silikonipuikolle hintaa taitaa jäädä 1-3 e/50 ml ja puikossa on mukana levityssieni, jolla levittyy näppärästi. Mutta jos nyt välttämättä haluaa tunkea sitä parafiiniä tiivisteisiin...  Ei kai kukaan suksivoiteita osta juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos on menneiltä ajoilta jäänyt voiteita pyörimään käyttämättömänä, niin miksi ne heittäisi roskiin, jos niitä voi käyttää tiivisteiden pinnan käsittelyyn (ei kuitenkaan liisteriä).
catmatti
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 30.10.2011 23:24 |
Selväse, ei kai kaveri nyt voi olla ihan idiootti, kysynpä seuraavalla kerralla onko hänellä joku määrätty pitovoide tai pakkasmäärä mikä tepsii
laakeri
Viestin otsikko: Re: Swix? Lähetetty: 31.10.2011 00:20 |
eskere kirjoitti: Ei kai kukaan suksivoiteita osta juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos on menneiltä ajoilta jäänyt voiteita pyörimään käyttämättömänä, niin miksi ne heittäisi roskiin, jos niitä voi käyttää tiivisteiden pinnan käsittelyyn (ei kuitenkaan liisteriä). Sama tuli itsellä mieleen, mutta eiväthän ne vanhene, joten voi ne laittaa sinne suksien pohjiin ennemmin sitten. Ainiin, jos haluaa parafiinia halvalla, niin saahan sitä kai apteekista puolen kilon paketeissa, eikä maksa paljoa.
