 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 kaukovalot ei pysy päällä
ViestiLähetetty: 31.10.2011 18:18
Pitkät menee viiksestä päälle mutta eivät pysy kuin 5-15s. Sen aikaa kun pysyvät niin palavat ok, räpsymättä. Onko vika viiksessä vai releessä?
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
 Viestin otsikko: Re: C5 kaukovalot ei pysy päällä
ViestiLähetetty: 31.10.2011 18:40
Taitaa viiksi vinoilla,pitkien rele/releet on sulakeboxin piirilevyllä jouduin sattuneesta syystä uusiin boxin on se moottoritilan boxi. Olivat hiiret tehneet pesän sinne boxin alle ja kuseskelleet boxiin piirilevyt syöpy oikkariin ja alkoi ihme temppuilu valot syttyi miten sattu jne. :lol:
ViestiLähetetty: 31.10.2011 19:17
XmTd94 kirjoitti:
Pyöräytäpä viiksestä yövaloasento päälle niin pysyy pitkätkin päällä. ;)
ViestiLähetetty: 01.11.2011 08:10
Jos ajovalot ovat "nolla-asennossa", niin eiväthän ne silloin jää palamaan, vaan sammuvat samantien? Itse antaisin äänen sille viikselle, vasta tässä muutama päivä sitten yksi toveri Pösö-mies kertoi neljänollaseiskastaan, jossa jäi pitkät päälle. Viiksen purku ja puhdistus auttoi asiaan.
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta minä olen ollut siinä uskossa, ettei C5:ssä ole enää releitä valoille, vaan niitä ohjailtaisiin suoraan transistoreilla. Vilkkurelettä siinä ei ainakaan ole.
ViestiLähetetty: 01.11.2011 09:44
Näin on, nolla-asennossa ei jää päälle. Pitänee tutkia tuota viiksipakettia, josko sieltä löytyisi vikaa.
ViestiLähetetty: 01.11.2011 19:24
Eriävä mielipide :shock:
Kyllä tuossa vaimon vitosessa valot toimivat aivan samoin, on kytkin sitten nollassa tai valot asennossa, jopa mittarivalot :D
Ja auto oli C5 2,0 Break -02
ViestiLähetetty: 01.11.2011 19:33
Ohjelmointikysymys, saapi jopa semmosen vaihtoehdon missä vaihtaa pitkiä ja lyhkäsiä automaattisesti. (Ford muuten mainostaa tätä ominaisuutta uudessa focuksessa....) :shock:
ViestiLähetetty: 02.11.2011 00:41
Saako tuota vilkkuviikseä irti rattia irroittamatta? Vakionopeus-ja radion viikset irtosi kyllä mutta onko vilkku-ja pyyhkijänviiksi paketissa kiinni?
Jos ratti pitää irroittaa niin miten keskiöläpyskä irroitetaan? Voimalla yritin mutta loppui uskallus kesken...
ViestiLähetetty: 02.11.2011 10:27
XmTd94 kirjoitti:
Saako tuota vilkkuviikseä irti rattia irroittamatta? Vakionopeus-ja radion viikset irtosi kyllä mutta onko vilkku-ja pyyhkijänviiksi paketissa kiinni? Jos ratti pitää irroittaa niin miten keskiöläpyskä irroitetaan? Voimalla yritin mutta loppui uskallus kesken...
Airbag on irrotettava ratin takapuolelta, jossa näkyy torxin kannat. Vilkku ja pyyhkijänviiksi on paketissa kiinni, joten jos ne meinaat irrottaa, täytyy paketti avata. Laita auton pyörät suoraan ja merkkaa ratin asento ennen ratin irrotusta.
Älä kääntele rattiakselia kun paketti on pois, jottei tule häiriövaloja ratin asentotunnistimelta.
ViestiLähetetty: 02.11.2011 13:18
pimpelipompeli kirjoitti:
Kovin uusihan tuo ominaisuus autoissa ei ole.
Mm -63 Buick Electraan löytyi tuollainen lisävaruste. ;)
ViestiLähetetty: 02.11.2011 19:24
Ei ole vitosen airbag ruuveilla kiinni!
Siellä on jouset (3) joita kampeamalla aukeaa, oikealla vasemmalla ja alhaalla.
ViestiLähetetty: 03.11.2011 23:09
Tässä versiossa jousiklipsuja oli kaksi. Mutta vikaa ei löytynyt ratin alta. Vika löytyi valoviiksen päästä, kierrettävästä nupista. Kontaktipinnat oli kuluneet osittain olemattomiin, sain ne hätäpaikattua tinaamalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: villej ja 16 vierailijaa
