Kirjoittaja |
Harri126
Viestin otsikko: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 12.11.2011 17:26 |
Jäi mersusta ylimääräiset renkaat ja ennen kuin alan jumppaamaan niitä alle ajattelin varmistaa, että mahtuvat xantun alla pyörimään. Mahtuvathan? Tarkoitus olisi laittaa ne uudemman xantian 15" peltivanteille.
black_van
Viestin otsikko: Re: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 12.11.2011 17:29 |
mahtuu ja tilaakin jää vielä reilusti
Japa
Viestin otsikko: Re: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 12.11.2011 20:53 |
Viestit: 236 Paikkakunta: Oulu
Jep, mahtuu ne. Mulla kävi alla uudemman Xantian 15" peltivanteilla. ET noissa oli se 8, mutta leveyttä en muista...5,5" ehkä). Samoin meni 406:n 15" alkuperäisaluvanteilla, joiden ET oli 20, leveyttä muistakseni 6,5
Ajossa: C5R 2.0 HDI136 AM6 Break -06, C5 V6 Berline -01, C5 2,0 Berline -01, C5 2,0 Berline -04, 406 HDi -00 EX-PSA:t: C8 Monospace 2,2 bensa -05, 406 GW HDi -04, Xsara 2,0Hdi Break -00, Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90
avbx
Viestin otsikko: Re: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 13.11.2011 00:36 |
Minullapa ei mahtunut pösö 406 vanteilla (et18). Oikea takapyörä ottaa kiinni bensan täyttöputkeen, kun jousitus on yläasennossa. Siksi vaihdatin ne 185/65 kokoisiin. 195/60 mahtuisi. Vaikka mahdollisuus on pieni, että ajossa hilppaisi kiinni, katsoin paremmaksi vaihtaa pienemmät kumit.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 13.11.2011 10:37 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Jännää. Mulla mahtuu noilla ET15 vanteilla ongelmitta, eikä ota täyttöputkeen kiinni (II-koppaisessa). Ykkösessä olisin enemmän huolissaan siitä miten pieni rako jää mahdollisiin takaroiskeläppiin. Kunnon lumipyryssä kerää herkästi tuon täyteen lunta ja sitten tulee riski että takapuskuri vääntyy irti niistä reunakiinnikkeistään, varsinkin jos tuo lumi pääsee jäätymään kovaksi. Näkyy olevan monessa vanhemmassa Xantiassa toi puskuri hieman irti.
C5 HDi 240 Tourer
RPekka
Viestin otsikko: Re: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 13.11.2011 11:46 |
avbx kirjoitti: Oikea takapyörä ottaa kiinni bensan täyttöputkeen, kun jousitus on yläasennossa. Muistelen että tästä on InfoRapid -muistiokin olemassa. Täyttöputken kiinnitykseen on olemassa patentti jolla tilaa jää enemmän ja uudemmissa muutos on tehty jo tehtaalla. Uudet Michelin XIN2:t 195/65R15 alla ja pyöränaukon etureunaan ei sormet mahdu yläasennossa...
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: 195/65 15 ja Xantia -95 Lähetetty: 13.11.2011 18:29 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Oli minulla 205 Xantiassa toimi hyvin ,Xsarassa haki tietä olisko akselivälin pituus vaikuttanut Xsarassa lyhempi..
