| Kirjoittaja |
Kami
Viestin otsikko: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 10:12 |
Viestit: 1744 Paikkakunta: Nousiainen
Menneet vuodet vuodesta -97 lähtien en muista vaihtaneeni pihavalon lamppua kuin keskimäärin kerran vuodessa. Taisi tuo edellinen pari vuotta mennä yhdellä ja samalla säästölampulla. Nyt tänä syksynä pimeiden iltojen alettua olen vaihtanut siihen jo kaksi kertaa tavallisen 60 W hehkulampun, joista eka toimi 2 päivää ja toinen toimi perätä 2 viikkoa. Noiden välissä siinä oli myös kerran säästölamppu, mutta sekin kesti vain muutaman päivän... Tänä aamuna vaihdoin taas perinteisen 60 W hehkulampun, katsotaan kauanko kestää...  Saman sulakkeen takana on myös piharakennuksen valaistus ja käyttösähkö. Tänä syksynä tuossa käyttösähkössä on ollut kuormittamassa vain piharakennuksen pieni pakastin. Ja tuo ulkovalo on tuon sulakkeen ketjussa taululta lähtien toinen kulutuspiste. Ennen sitä on kuistin kattovalaisin, missä on sama lamppu kestänyt jo useamman vuoden. Itse valaisin on n. 40 cm 90 asteen kulmassa ulospäin tulevan räystään alla seinässä kiinni ja on niitä vanhoja keraamisia pallovalaisimia.
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
ealab
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 11:16 |
Säästölampuista en ihmettelisi, jos simahtavat; Pakastin/jääkaappi saattaa aiheuttaa jännitepiikkejä aina kun termostaatti pysäyttää kompuran. Jännitepiikki saattaa olla pahempi, jos on pitkä ryhmäjohto, se ei vaimenna riittävästi. Myös sulakkeiden ja kytkimien liitosten kunto vaikuttaa, ruuvit pitää olla kiinni. Löysiin on törmäilty. Tässä on samat sähkötekniset peruskujeet, kuin sitikan maadoituksissa ja akkuliitoksissa, jännitehäviöt. Pari Osram-säästölamppua on sammutut siksi, kun lamppuelektroniikan kontakti lampun kantaan oli väsähtänyt. Kanta oli alumiinia ja johdin kuparia...Korjaus siten, että kannan kaulukseen halkeama, josta johdin vedettiin ulos ja juotettiin alumiinitinaseoksella.
Kami
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 12:08 |
Hmm... tänä syksynä tosin saatiin vihdoin vietyä tuo piharakennuksen sähkö maakaapelin kautta, kun tähän asti sinne meni roikalla sähkö.. Olisiko tuo maakaapelin liitäntä nyt jostain kohdin huono? Tuo maakaapeli on n. 2 x pidempi, kuin aikanaan roikalla viety sähkö.
Ihmetyttää vain että kyseisessä piharakennuksessa sekä saman sulakkeen takana olevassa toisessa piharakennuksessa olevat valaisimet eivät reagoi noin? Eikä myöskään hyvin lähellä (sähköketjussakin melkein vieressä) oleva kuistin kattovalaisin ei reagoi noi.... Pitää varmaan tuo hyvin palvellut pihavalo vaihtaa uuteen ja seurata miten siinä kestää...
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 12:26 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Missä se pihalamppu on seinässä ,pylväässä,ei vaan tärähdyksestä sammu,osta sellainen hehkulamppu jossa on R-kirjain tärinän kestävä,säästölampuista ei tiedä mitä saa,ja ostaa halpiksia,niissäkin on hyviä mutta ne maksaa.
Kami
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 12:27 |
Tuo on kuistin ulkoseinässä kiinni. Ei me sentään niin kovin ovia paiskota
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 12:36 |
Kami kirjoitti: Tuo on kuistin ulkoseinässä kiinni. Ei me sentään niin kovin ovia paiskota  Autotallin oven päälle ostin halpahallista 300W halokeenia vaihtelin viikottain,sitten uhrasin muutaman euron enemmän ostin sähkömiehiltä (liikkeen mini) laadukkan merkin Ostram vaihdot loppui siihehn olisko ollut vajaa 10 vuotta,luulen jo että lamppu rikki kun ei putki pala..
ealab
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 15:30 |
Vaikea sanoa, mahdollisia syitä on ja yksi kun löytyy, se riittää. Onko maakaapeli kytketty mistä? Tuon pihavalon kytkentärasian jälkeen? Kaapeli piteni, lisääntyikö poikkipinta?. Paljon on verkkojännite "nurkillanne" ja millaisiin käyttöjännitteisiin lamput on leimattu. Jokin syy on simahteluihin, ei voi olettaa suuren määrän erilaisia lamppuja olevan susia. Syitä on mm. suuret jännitevaihtelut, varsinkin ylöspäin. Tuo pihakaapeli olisi hyvä vetää suoraan ryhmäkeskukselta, omana ryhmänään, vikavirtasuojalla varustettuna.
Kami
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 16:49 |
Maakaapelista n. 10 m menee ensin portinpylväälle, missä on pistorasiat. Sieltä se jatkuu taas maakaapelina n. 10 m suoraan sisään pihavarastoon. Eipä ole suoraan vedetty taululta, on vaan aikanaan jatkettu ulkopistorasiasta tuonne tolpalle ja sieltä varastolle.... Voishan tuon nykyään siirtää tuonne taululle suoraan oman sulakkeen taakse, kun sinne pitäis muutenkin saada kuormaa lisää... Ihan tota perusmaakaapelia tuo on... olikose 3 x 2.5, en muista. Ja tietty tuo vikavirtasuoja siihen väliin  Semmosen takana meillä on uudet yläkerran sähköt.
ealab
Viestin otsikko: Re: Mikä meidän ulkovaloa vaivaa? Lähetetty: 22.11.2011 22:27 |
Vielä tuli mieleen tuon valaisimen lampunpidin, missä kunnossa siinä on liittimet ja kontaktit. Voisi olla, että lämmetessään alkaisi kontakti lampun kantaan katkoa...Jospa, ensin sähköt katkaistuna katsoisi pitimen kontaktit, vaikka vähän taivuttaen. Voivat messinkisinä olla murtuneitakin.
