 Sivu 2/2 [ 36 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: XM:n ABS valo
ViestiLähetetty: 05.12.2011 20:13
Harrastaminen on hauskaa.Remonttipäiväksi tuli tietenkin etelän ensimmäinen räntäsade.Pysyy tallin lattia mukavan nuoskaisena!
Testiajo osoitti sitten että valo syttyy liikkeelle lähdettäessä. Muutaman pura ja kokoa session sekä varovaisen hionnan jälkeen alkaa välys olla sinnepäin! Testauksen vilkummisen jälkeen valo sammuu, mutta syttyy 20 km/t ja sammuu sitten 40 km/t jälkeen.Vielä vähän lähemmäs niin...
ViestiLähetetty: 05.12.2011 23:17
Pitääkö johtoliitoksia muokata kun käyttää golfin anturia?
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
ViestiLähetetty: 05.12.2011 23:44
Golfin anturissa ei ole johtoa ollenkaan, vaan bosch liitin. Kannattaa ostaa irtoliitin ja asentaa sen vanhan johdon päähän.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 06.12.2011 10:22
JKiiski kirjoitti:
Fiksut tekee noin.
Minä laitoin pienet abikot . Johtojen yli kutistesukka, sitten vielä koko komeuden yli liimakutistesukka tueksi ja kosteuden estoksi.
ViestiLähetetty: 06.12.2011 12:50
Pari purkua ja kokoamista säädöillä.
Muutaman lyhyemmän koeajon perusteella, ABS on taas kunnossa!!
Tämä tietenkin pienellä varauksella,koskaanhan ei tiedä..
ViestiLähetetty: 06.12.2011 13:18
hans kirjoitti:
JKiiski kirjoitti:
Fiksut tekee noin.
Niinpä. Fiksut tekee.
Minäkin laitoin pienet abikot ja kutistesukkaa kutistellessani vasta aloin ajatella, että ei se liitinkään taitaisi montaa euroa maksaa. :)
Kuinka paljon piti hioa anturin jalkaa ennen kun alkoi toimia?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
ViestiLähetetty: 06.12.2011 15:16
Toivottavasti toimii. Pelkkä sopiva ohmimäärä sammuttaa valon mutta jos signaali ei stemmaa, valo syttyy, kun lähdetään
liikkeelle.
ViestiLähetetty: 06.12.2011 21:41
JKiiski kirjoitti:
Ei ole tarkkaa mittaa milleissä.Olipahan sellainen hiontasessio ja moneen eri kertaan!
Hioin pois kaiken mikä oli ylhäällä itse anturin rungosta ja taisi mennä vähän rungon muoviakin :lol:
Vielä toimii :D
Lueskelin ruåttalaisten sivuilta että nämä vanhat systeemit eivät olisi niin tarkkoja ohmeista jne. ovat enemmän sellaista meikäläisen tekniikkaa, jakarilla ja pajavasaralla korjattavaa!?
ViestiLähetetty: 06.12.2011 21:54
Joo se messinkiholkki pitää hioa kokonaan pois rungon tasalle. Silloin siihen tulee samat mitat kuin alkuperäiseenkin.
Muistaakseni sen olen maininnutkin aikaisemmin. Itsekin piti tottakai ensin kokeilla toimisiko hiomatta.
Hyvä tietää jos joutuu takapään anturin kanssa joskus painimaan. Varmaan siihen sitten riittää sama hionta kuin etupyörän anturiinkin.
Jokuhan sanoi että etu- ja taka-anturit ovat johtoa lukuunottamatta samanlaiset. Vaikea sanoa siihen mitään kun ei ole itse nähnyt molempia antureita yhtä aikaa vierekkäin.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
ViestiLähetetty: 07.12.2011 00:39
Jaahans, jos joku ihmettelee tuota kommenttiani tuolla välissä, niin päivän patonkihuollon aikana mulla
näkyi vain ensimmäisen sivun viestit ja heitin kommentin sen jatkoksi.
ViestiLähetetty: 29.12.2011 11:43
Välillä iloisia uutisia XM rintamalta.Vanhus on katsastettu ja puhtailla papereilla!!
Kyllä nyt kelpaa, taas saa ajella huolettomia kilometrejä!
Josko nyt laittaisi myyntiin ehkä se hyvä koti löytyy vielä?Muistutuksena vielä että tämähän on sitten se Suomen vanhin,se nolla sarjalainen.
