svc
Viestin otsikko: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 01:17 |
Kakkoskorisen Xantian originaali 4035RDS radio-kasettisoitin on Clarionin valmistama. Takaa löytyy Clarionin C-Bus liitin, johon saa näköjään helposti rakennettua linjasisääntulon vaikkapa MP3-soittimelle. http://www.instructables.com/id/Add-an- ... t-I/#step1Ohje on alunperin Subarun jenkkakoneelle, mutta älkää antako sen häiritä. Sama C-bus on myös Citroenissa. (Ja Pösöissä, Saabeissa, Suzukeissa, Alfa Romeoissa, Fiateissa jne, jos niissä on optiona Clarionin CD-vaihtaja)
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 08:25 |
Viestit: 7869 Paikkakunta: Eurajoki
Toimii todennäköisesti myös faceliftin PU 1562 A-mallisessa kasettirammarissa jossa myös toi liitin. Raportti odotettavissa myöhemmin  Saas nähdä vaatiiko se ton vaihtokytkimen vai riittääkö kun painaa soittimen CD-painiketta. Epäilen, että ei riitä vaan tarvitaan molemmat...
svc
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 09:01 |
Teuski kirjoitti: Toimii todennäköisesti myös faceliftin PU 1562 A-mallisessa kasettirammarissa jossa myös toi liitin. Raportti odotettavissa myöhemmin  Clarion PU-1562A on juuri tuo Citroen 4035RDS. .
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 09:19 |
svc kirjoitti: Clarion PU-1562A on juuri tuo Citroen 4035RDS.
Ai? Kahta tollasta just pyörittelin käsissäni ja kummassakaan ei ollut mitään mainintaa tohon suuntaan...
svc
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 09:52 |
Tälläinen mallitarra pitäisi löytyä: http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 010102.jpgJa sitten kun koodi on hukassa, niin se on laskettavissa laitteen päälläolevasta toisesta viivakooditarrasta.
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 10:14 |
svc kirjoitti: Tälläinen mallitarra pitäisi löytyä: http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 010102.jpgJa sitten kun koodi on hukassa, niin se on laskettavissa laitteen päälläolevasta toisesta viivakooditarrasta. Joo, tollanen kyllä löytyy, mutta ei siinä mainita tota 4035RDS:ää. Mistä siis tietäisin kun on vain auto, jossa radio, että mitä nimitystä Sitikalla siitä käytetään? Alkuperäisestä oli se toinen tarra nypätty pois, mutta toisen xantun soittimessa se oli ja siihen sain laskettua. Olis kyllä varmaan sen radion koodilappukin ollut tallessa...
svc
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 11:23 |
Teuski kirjoitti: svc kirjoitti: Joo, tollanen kyllä löytyy, mutta ei siinä mainita tota 4035RDS:ää. Mistä siis tietäisin kun on vain auto, jossa radio, että mitä nimitystä Sitikalla siitä käytetään? Totta. Et mistään, kun ainoa maininta radion mallista löytyy sen käyttöohjekirjasta. Radiossa sitä ei lue missään.
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 13:38 |
Nyt on versio 1 toteutettu. Piuha tulee ulos kasettiaukosta ja luukussa on myös tuo katkaisija. Nastat löytyi ja ovat vielä selkeämmin eritelty kuin tossa ohjeen soittimessa, mutta eipä toimi. CD-napin painaminen saa aikaa vain connect-tekstin, oli nastat 5 ja 9 sitten yhdessä tai auki.
svc
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 13:49 |
Teuski kirjoitti: Nyt on versio 1 toteutettu. Piuha tulee ulos kasettiaukosta ja luukussa on myös tuo katkaisija. Nastat löytyi ja ovat vielä selkeämmin eritelty kuin tossa ohjeen soittimessa, mutta eipä toimi. CD-napin painaminen saa aikaa vain connect-tekstin, oli nastat 5 ja 9 sitten yhdessä tai auki. Connect meinaa, että radio ei tunnistä väylässä olevaa laitetta. Tuosta löytyi toinen ohje aiheesta: http://www.fccuk.org/documents/howtoguides/ClarionC.pdfGoogleen hauksi " Clarion C-bus", niin löytyy lisää tietoa.
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 14:01 |
toikin ohje on jo tullut katsottua, mutta löysin äsken tällaisen: http://nzlamb.wordpress.com/projects/clarion-aux-input/Tuolla on ihan eri nastat ja keskustelussa mainitaan, että subarussa olisi oma järjestyksensä...
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 15:07 |
eipä toimi tollakaan kytkennällä...
RPekka
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 15:57 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Teuski kirjoitti: eipä toimi tollakaan kytkennällä... Itte sain auton ja mankan mukana Philipsin kasettiadapterin. Nyt tilasin johdon päähän tämmöisen: http://www.dealextreme.com/p/usb-blueto ... ite-109165Koekuuntelut menee ensi vuodelle kun kiinanpojalla taitaa olla jotain pikku kiireitä
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
Viestin otsikko: Re: Rakennusohje: AUX-In Xantia II 4035RDS radioon. Lähetetty: 22.12.2011 16:22 |
onhan noita ratkaisuja monia, mullakin on tohon kyllä tarvike-cd-soitin ja siihen tulossa sovittimet, mutta ihan vaan mielenkiinnosta läksin kokeilemaan tota vaihtajaliitännän hyödyntämistä.
Pitäisköhän ton sitten saada vaihtajalta jotain ohjaustietoa jotta saisi toimimaan? Jossain ohjeessa mainittiin, että tuo on toiminut ainakin vaihtajan rinnalla.
