 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia kekuslukituksen radiotaajuuskake
ViestiLähetetty: 02.01.2012 15:34
Meni tuollalisen kaukosäätimen kytkimen korjaaminen (uudelleenjuottaminen) ns. reisille, ja mykistyi täysin. Enää ei edes ehjä kytkin, eli ovien aukaisu tunnu toimivan. Tuli ilmeisestä käytettyä liikaa lämpöä (muutenkin liian iso kolvi?), kun piirikorttikin on nyt kytkimen kohdalta vähän kärsineen oloinen ja pintaliitoskytkimeltäkin lähti yksi jalka irti, grrr... :oops:
Silti aika mysteeri, miksi se mykistyi toiminnaltaan täysin, ennen korjausyritystä sentään toimi ovien aukaisu ja sulkeminenkin kun kytkimen korvasi testausmielessä johdonpätkällä.
Enää ei toimi kumpikaan. Ja ei auta ohjekirjan mukainen tavoille opettaminenkaan (kytketään virta päälle ja painellaan näppäimiä), outoa....
Jos nyt saan tuollaisen ehjän, ehjillä kytkimillä, kaken piirikortin jostakin (siis kaksinäppäiminen RF-ohjain, EI se vanhempi IR-kake), niin miten sen ohjelmoiminen toiseen autoon sitten sujuu? Ei taida onnistua ihan itseltä, vaattiiko merkkiliikettä, kuinkahan kalis juttu tuo sitten oikein on?
- TRa, tra@iki.fi
C5 Exlusive Break 3.0 V6 Automatic -06
Xantia Exlusive Break 2.0 16v -99
Xantia VSX 2.0 16v -94
 Viestin otsikko: Re: Xantia kekuslukituksen radiotaajuuskake
ViestiLähetetty: 02.01.2012 17:20
Kokeilitko ohjelmoida / ohjelmoittaa sitä mykistynyttä kakea uusiksi? Miulta mykistyi kerran kake ihan vaan paristonvaihdon yhteydessä. Uudelleenohjelmoinnilla lähti toimimaan. Ohjelmointi taitaa olla marmoritiskillä joitain kymppejä.
ViestiLähetetty: 02.01.2012 17:31
En ole kokeillut siihen vielä yhtään rahaa uhrata, kun se kytkin meni tosiaan ihan fyysisesti rikki.
Mutta jos jostakin saisi sopivaan hintaan toisen, niin täytyy varmaan sitten viedä ohjelmoitavaksi.
Ihan hirveesti tuohon ei kuitenkaan viitsisi rahaa uhrata kun tarvike keskuslukituskaan kaukosäädlöllä
nyt niin montaa kymppiä varmankaan maksaisi... ja kun laittaisi vähän hynää lisää, voisi
saada hälynkin...
- TRa, tra@iki.fi
ViestiLähetetty: 03.01.2012 13:37
Mulla on parhaillaan menossa kakenkorjausrojekti kahteen xanttuun. Jos saan ne toimimaan niin voin laitella sinunkin kakesi kuntoon, samalla kylällä kun ollaan.
Mulla on ongelmana lähinnä se, että hommaamani uudet kytkimet ovat aavistuksen isoja piirilevylle.
Pitäisi kyllä mennä ihan nätisti paikoilleen kunhan saan uuden juottimeni lähipäivinä.
Kaken saa mykistymään aika helposti ihan pikkuisen liian isolla tinamäärällä. Tekee helposti tinasillan viereisiin läpivientipadeihin.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 03.01.2012 17:43
JKiiski kirjoitti:
Tosiaan samalta kylältä ollaan, jos noin onnistuu, sehän olisi tosi hieno juttu, kiitos.
Taitaa tosiaan olla todennäköisintä, että tuo liika tina on itelläni tehnyt vääriä kytkentöjä ja siksi mykistyi täysin toiminta. Pitääkin vielä paremmalla ajalla tässä imaista kaikki ylimääräinen tina tuosta kytkimen ympäristöstä pois ja katsoa tuleeko siihen mitään henkeä. Väärä kytkentä on kyllä saattanut tyhjentäää patterinkin, joten kannattaa varmaan sitten kokeilla uudella. Mutta ainakin ovien aukaisemisen pitäisi tuolla kaiken järjen mukaan edelleen toimia, kun sen puolen kytkin näyttää ihan ehjältä ja mittailin myös yleismittarilla, että se kytkin toimii kuten pitää.
Mistä muuten hommasit noita uusia kytkimiä?
- TRa, tra@iki.fi
ViestiLähetetty: 03.01.2012 23:54
Ebaysta noita klikkasin: http://www.ebay.com/itm/Black-Push-Butt ... 0821359821
Ovat vaan hivenen isoja. Jalat kyllä osuvat hyvin piirilevyn padeihin, mutta itse kotelo on vähän alkuperäisiä kytkimiä isompi. Sen vuoksi kotelo peittää jalat melkein kokonaan, ja kolvilla on ainakin meikäläisen vaikea saada noita juotettua. Pitää huomenna etsiä juotospastapurkki ja koestaa tuo uusi pintaliitosasema. Jospa sillä saisi namiskat paikoilleen sulattamatta koteloa.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
