 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantian rattinappiadaptereista
ViestiLähetetty: 18.01.2012 10:41
Osaisko joku sanoa suoraan jonkun rattinappiadapterimallin joka sopisi PU1562A soittimelliseen '98 2-xantiaan eli kolmejohtoiseen liitäntään?
Noista Ebayssa myytävistä ei ota hullukaan selkoa, viime kerrallakin vaati kaksi yritystä ennen kuin tärppäsi ja se tulee turhan kalliiksi. Vielä kalliimmaksi tulee Suomesta ostaminen :)
Osa netissä myytävistä sopii muka 1993-2000-mallisiin joka taitaa olla täysi mahdottomuus. Osa taas on sopivinaan Xantioihin vuosimallista 2002 eteenpäin :)
Löytyy myös mallia jonka väitetään sopivan 98-01-mallisiin joissa on alunperin Clarion PU9667A, mutta eikös tuo ole ykköskoppaisen soitin?
Noiden kytkentöjä tai edes oikeita kuvia ei saa mistään, myyjiltäkin on joskus tullut kyseltyä mutta eihän ne asiasta mitään tiedä :(
Toiseen päähän tulee Pioneerin cd-soitin.
 Viestin otsikko: Re: xantian rattinappiadaptereista
ViestiLähetetty: 18.01.2012 13:53
Xantian rattinapit ovat ihan yksinkertaisia vastuksia. Lisäksi on tietenkin syöttö nappien valaistukselle. Olisivatkohan kolmijohtoisen johtimet siis +, paluu ja -? Joskus moisia mittailinkin, mutta en nyt ulkoa muista.
Pinohiiret, samoin kuin kunnollisetkin autosoittimet (Sony), syövät muistaakseni myös vastaavaan tyyliin tuotettua dataa. Pinohiiren kaukon kytkiksen muistelisin joskus löytäneenikin. Täytyy vielä kotona tarkastaa, onko noin. Noilla tiedoillahan pääsee sitten helposti rakentamaan adapteria itse.
Minulla on hakusessa '99 Xantiaan sinisen pisteen rattinappiadapteri. Ne rojut kun haluavat kaukosäädinsignaalina pulssin pituudeltaan x, tauon pituudeltaan y ja vakiomittaisen pulssin. Pulssin pituus x määrää käskyn. En muista, oliko niin, että y on vakio vai että x+y on vakio. Epäilen saavani tuohon itse tehtynä aikaiseksi vain turhan ison ja kalliin adapterin, kun en elektroniikkaa oikein hallitse, joten kaupasta ostettu olisi kiva. Yksi väärän mallin adapteri olisikin jo...
ViestiLähetetty: 18.01.2012 13:56
Kyllä mäkin noi taulukot olen molemmat nähnyt, mutta nyt ei rakenteluun ole kiinnostusta eikä taitoa. No, rakentelu sujuis mutta suunnittelu ei :)
Valmiin kun löytäis. Toisessa xantussa mulla on sellanen, pitänee ottaa sen verran soitinta irti että näkis lukeeko siinä adapterissa mitään tyyppiä päällä...
ViestiLähetetty: 18.01.2012 15:43
Toi vois olla passeli: http://www.incartec.co.uk/assets/files/ ... itroen.pdf
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 18.01.2012 15:53
Xantippa kirjoitti:
Niin vois, mutta ei kiinnosta oikeen toi Google Checkout kun Paypalkin olis olemassa. Hittoako se Google joka läpeen tunkee...
ViestiLähetetty: 18.01.2012 16:49
Jep, tuoltahan taitaisi blaukkariinkin löytyä, mutta kun ei voi ostaa.
ViestiLähetetty: 19.01.2012 08:29
Kurkkasin sitten emännän xanttuun ja sieltä löytyi toi Autoleadsin PC99-X09 joten ei muuta kuin sellainen tilaukseen...
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160680443869&var=460038837625
ViestiLähetetty: 19.01.2012 10:40
Onko siinä tämmöinen liitin (kolmijohtoinen)?
xantia_liitin.jpg [ 118.74 KiB | Katsottu 12932 kertaa ]
Muistelisin, että meilläkin on emännän xantiassa joku autoleadsin keksintö rattinappien ja Sonyn välissä, mutta ei ole tullut tarkemmin ihmeteltyä ikinä.
ViestiLähetetty: 19.01.2012 11:49
just toi.
ViestiLähetetty: 19.01.2012 17:24
Olisko kellekkään jääny rattinappiadapteria -97 xantiaan jossa soitin on Blaupunkt Konstanz CD31..
ViestiLähetetty: 20.01.2012 22:33
Olipa hankalaa saada tuhlattua rahat tuolla kaupassa :?
No, jos ensi viikolla lähtisi posteljooni matkalle tännepäin taas.
ViestiLähetetty: 23.01.2012 18:33
Tietääkö kukaan tämmöisestä adapterista ?
ABCD0005.JPG [ 46.12 KiB | Katsottu 12768 kertaa ]
ViestiLähetetty: 23.01.2012 19:23
ripa64 kirjoitti:
Sori, ei ole CSI-zoomia, mutta öö... melko lattanan näköinen liitin, toisaalta viimeinen numero näyttää ykköseltä, olisiko tuo 7 607 621 141 (001)? Lattanan näköisen liittimen vuoksi voisi olal kyllä 7 607 621 142 (001) tai 7 607 621 159 (001). Eikö voisi vaan katsoa, mitä siinä lukee (ja verrata sitten kataloogiin) vai oliko tässä jokin syvällisempikin idea? :?
ViestiLähetetty: 25.01.2012 08:21
Torstaina tilattu, eilen tuli kotiin. Päältäpäin vähän erilainen kuin toi toinen, mutta toimii täysin samalla tavalla toisen Pioneerin kanssa. Kaikki on muuten ok, mutta ratin oikean puolen puolen <<-nappi, eli cd:n kappale taaksepäin ja radion haku taaksepäin ei toimi kummassakaan autossa.
ViestiLähetetty: 29.01.2012 22:31
Noniin, miekin asentelin tänään Autoleadsin. Kappaleet vaihtuvat kyllä oikein, mutta hakemistonvaihtonapeista. Kappale eteenpäin -napista hakemisto vaihtuu taaksepäin ja kappale taaksepäin -napista ei tapahdu mitään. Muuten toimii, kuten pitääkin. Täytynee tutkia ongelmaa joskus.
ViestiLähetetty: 30.01.2012 08:08
Mullakin toimii radio oikein, eli vasemman puolen |<< ja >>| vaihtavat tallennuspaikkaa ja >> hakee eteenpäin, taakse ei toimi
CD:llä taas kappale vaihtuu "kelausnapista" eli >>, taaksepäin ei toimi sekään. Ei ole pahemmin tullut tolla toisellakaan MP3-levyjä soiteltua, mutta se tais olla niin, että noista vasemman puolen napeista vaihtuu kansio...
ViestiLähetetty: 30.01.2012 14:14
IncarTecin piuhat on kyllä toimineet, ainoastaan Pioneer-Xantia HDi -yhdistelmällä vaati hieman säätöä. Kenwoodin soittimella toimii 99,5% OK, harvoin satunnaisesti volume-up aiheuttaa seuraavaan kappaleeseen hyppäyksen, mutta muita ongelmia ei ole.
C5 HDi 240 Tourer
