 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bx:n Ohjaukseen liittyvä vika
ViestiLähetetty: 20.01.2012 17:41
tuossa kävi tälleen kun vaihdettiin niinsanottu rättinivel beksiin niin hetken toimi moitteetta ja nyt sitten on tuollainen väljys...video ja kuva selveentäkseni asiaa tarkemmin
http://www.youtube.com/watch?v=EL8w-c-fJIw
kestääkö tuota hakata jollain sinne sisäänpäin ja meneekö vaivattomasti vai onko jokin osa mennyt rikki joka pitää uusia ?
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
 Viestin otsikko: Re: Bx:n Ohjaukseen liittyvä vika
ViestiLähetetty: 20.01.2012 18:30
Rattiputken alapäässä on muoviholkki joka voi tipahtaa alas jolloinka rattiakseli on nivelöity vain "keskeltä". Hölskyy siis molemmissa päissä. Holkin saa työnnettyä/naputeltua takaisin. Itse lukitsin rautalangalla :oops: kun ei siihen hätään parempaa ollut ja se sitten jäi sinne.
ViestiLähetetty: 20.01.2012 18:34
Eli on laakeri. Neulasellainen. Ainakin yläpäässä. Naputtele alapään laakeri sisään ja lyttää putken suuta hieman.
Viimeksi muokannut ealab päivämäärä 20.01.2012 18:38, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 20.01.2012 18:35
nailonholkki naputtele sisään ja tee pieni rymppi siihen putkeen ,niin pysyy jatkossa paikallaan.
ViestiLähetetty: 20.01.2012 19:06
Ja ennen rympin lyöntiä voi vaikka vielä käydä nykäsemässä ratista ja varmistamassa sen olevan varmasti riittävän "ulkona".
ViestiLähetetty: 20.01.2012 19:56
Eli videossa oleva vaaleamman harmaa osa on kyseinen nailon holkki.... eli senkun koputtelen sinne takas sisään niin teenkö hakkaanko minä siihen kultaisen osan päätä sen verran että pysyy holkki sisällä ? ymmärsinkö oikein
ViestiLähetetty: 20.01.2012 20:27
Ymmärsit oikein. Eikä siihen putken päähän isoa vekkiä tarvita, että laakeri pysyy paikallaan.
ViestiLähetetty: 24.01.2012 18:08
ei juma että voi olla hankalaa noin yksinkertaisen osan laittaminen paikoilleen...kun ei millään saa voimaa vasaraan kun ottaa auton muut osat kiinni....no yritetään huomenna taas uudestaan jos vaikka onnistuisi sitten se menemään sinne sisään.
ViestiLähetetty: 24.01.2012 18:32
Pumppuvasara kova sana tuossa hommassa.
Vieläkö pidän BX,n takavaloja Sinulle varattuna.. :?:
ViestiLähetetty: 24.01.2012 20:35
Käytä tuurnaa, puupalikkakin käy. Mielellään leveä päästään. Pääsee naputtelemaan paremmasta asennosta. Kyseinen osa on muuten neulalaakeri eikä nailonholkki.
