 Sivu 1/2 [ 32 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: navigaattorin huolto,miltein mahdottomuus
ViestiLähetetty: 24.01.2012 15:25
Tarvitsisi huoltaa navigaattori,vaihtaa virtapistoke joka on siis kiinteästi navigaattorissa. Merkiltään navi on Navigon. Aikani etsin huoltoa joka vaihtaisi,eipä kukaan rupee vaihtamaan niinkin simppeliä osaa. Soitin Navigonin asiakaspalveluun, pitäisi lähettää Saksaan UPS.llä. Takuu on ummessa,joten en varmasti rupee lähettämään mihinkään Saksaan omaan laskuun huoltoon.
Aika toivottomalta vaikuttaa löytää paikkaa joka tekisi tuon operaation. No seuraavaksi pitänee tiedustella naapurilta joka on elektroniikka alalla tai vinkkejä otan tätäkin kautta vastaan. Ihan syvältä tuollainen vaikeus
 Viestin otsikko: Re: navigaattorin huolto,miltein mahdottomuus
ViestiLähetetty: 24.01.2012 22:59
Kysypä tuolta. Korjaavat kaikenlaista elektroniikkavekotinta.
http://www.hangonsahko.fi/suomi/hs-huol ... iikka.html
ViestiLähetetty: 24.01.2012 23:31
Iso kiitos vinkistä,soittelen tuonne ja kysäisen josko tekisivät. Takuuhan tuossa on jo ummessa,eli ei sen puolestä väliä.
Muutenhan voisi ostaa uuden navin,mutta tuo on toimiva peli ja vieläpä hyvin toimiva sekä kattavat päivitykset tehty viime kesänä
ViestiLähetetty: 25.01.2012 01:22
Navigon? Jokin Garminin halvempi versio? Eli korjaus maksaa saman kuin uusi laite, eikö? Minuakin on alkanut "tuuttamaan" nämä navit sillä jos haluaa karttapäivityksen niin navi kannattaa antaa pois ja ostaa uusi navi koska se on karttapäivityystä halvempi vaihtoehto kun uuden saa uudella kartalla.
Vähän kuin jos ruuttatulostimen kasetit loppuu niin eikun uusi tulostin kaupasta.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 02:00
Kyllä, Navigon on ihan oma merkkinsä,ei minkään muun halpamerkki. ehdottomasti toimivin ohjelmisto kaikista navigaattoreista mitä minulla on ollut. Eihän tuo iso juttu olisi vaihtaa tuo virtapää kun vaan löytää paikan missä sellainen vaihdetaan. Aikalaillahan tämä nykytilanne on kertakäyttökulttuuria, menee rikki,ostetaan uusi. koitetaan nyt tuo korjata
ViestiLähetetty: 25.01.2012 02:10
Ärsyttää sen verran kertakäyttökultturi, että ostan sitkeästi tulostimeen uuden musteen loppuneen tilalle mieluummin kuin kokonaan uuden tulostimen. Toisaalta tuo monitoimilaite kyllä maksoikin aikoinaan paljon enemmän kuin väripatruunat.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 02:47
http://www.navigon.com/portal/fi/index.html
Kyllä tuolla sivulla selvästi lukee että Navigon a Garmin company.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 08:32
Itse oon tuota inkclubia käyttäny,juuri eilen tuli paketti jossa sisällä mainoslappu jolla sai tilattua dinky toys id 19 1958 mallin,joko Lemonilla on moinen?
Iso mies ja pienet sitruunat.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 09:28
jotunen kirjoitti:
On, itse asiassa 2 kpl :D
ViestiLähetetty: 25.01.2012 10:28
No toki noin, eihän sitä nyt järkeä ole jatkuvasti tulostinta vaihtaa. Maksoikohan meikäläisen tulostin jotain 120 e ja täysi neljän mustepurkin setti (alkuperäinen tietenkin siis) oli pitkään 30-35 euroa. Nyt on noussut johonkin yli 40 euron kyllä, kun alkaa olla poistuva malli. Pelkkä musta on 10-15 euroa. Ei meikäläisen matematiikantaidoilla saa kuitenkaan tuota ihan helposti laskettua niin, että kannattaisi musteiden ostamisen sijasta vaihtaa tulostin aina.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 11:00
ei välttämättä ole iso homma vaihtaa, mutta parinvuoden ikäisen laitteen "arvo" katsotaan niin vähäiseksi, että uudemman saa sillä korjauksen minimilaskutushinnalla tilalle :evil: ainakin näin annetaan ymmärtää.
omaan tomtomiin vaihdoin akun, kun alkuperäinen kuoli, akunkin sai edullisesti kiinankaupasta, ei olisi edes sitä kannattanu Suomi-hinnoilla ostaa. :ugeek:
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22
ViestiLähetetty: 25.01.2012 11:54
Navigonilla on myynnissä myös kunnostettuja laitteita:
http://www.navigon.com/portal/fi/shop/r ... index.html
EDIT: Eipäs olekaan. Kampanja päättyi 31.12.2011
ViestiLähetetty: 25.01.2012 12:23
onhan se täysin totta,että uuden saa äärettömän edullisesti,edes päivityksiä ei kannata ostaa vaan suosiolla marssii kauppaan ja ostaa uuden navin. Tuntuu vaan niin hölmöltä,että kun on todella tyytyväinen laitteeseen ja siinä on vain pieni vika,niin heittäis roskiin sen takia ja ostaisi uuden.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 12:26
black_van kirjoitti:
Minusta on tosiaan hienoa että joku haluaa korjata jotain eikä vain heittää pois ja ostaa uutta tilalle. Ja maailma pelastuu, toivottavasti :D !
ViestiLähetetty: 25.01.2012 12:52
niinkuin muutama vuosi takaperin eräs kodinkonekorjaaja sanoi että eipä hänellä olisi juurikaan töitä,ellei olisi noita takuukorjauksia. Takuuajan jälkeen ei juurikaan kuulemma korjauteta mitään vaan ostetaan uusi. Esimerkiksi taulutelkkareissa monesti nousee konkat pystyyn,ei kovin kallis korjauttaa,mutta helpompi tietysti mennä kauppaan ja ostaa uusi.
ViestiLähetetty: 25.01.2012 15:46
Garmin osti Navigonin pois kuleksimasta viime kesänä. Saas nähdä kauanko Navigon pysyy nimenä hengissä...
ViestiLähetetty: 25.01.2012 16:29
Ja korjaaminen on kuitenkin tosiaan melkoisen helppoa. Porukoilta joku vuosi sitten hajosi hyvin palvellut telkkari... korjauskustannukset olivat joitain senttejä. Anoppilasta levisi, olikohan viime talvena, tiskikone, korjauskustannukset taas joitain senttejä. Kyllä ne kannattaa korjata :roll:
ViestiLähetetty: 25.01.2012 16:42
Laakerille pikku huom... kannattaa KORJATA, mutta harva OSAA itse. Jolloin kustannukset eivät enää olekaan joitakin senttejä.... :-o
Itse vaihdoin pyykinpesukoneen moottorin hiilet. Hiilet maksoivat koteloineen päivineen ostettuna (kun en viitsinyt alkaa kolvaamaan vanhoihin kiinni uusia hiiliä) palttiarallaa 40 €.
Jos olisin toimittanut heille tuon moottorin irroitettuna olisi hintaa korjaukselle tullut 120 €.
Jos he olisivat käyneet kotona tekemässä sen olisi hinta ollut 150 €....
Anoppilassa LED taulutv pimeni ja huolto maksoi 150 €, onhan se huomattavasti halvempi kuin uusi taulutv joten kannatti vielä korjauttaa (seitsemän konkkaa kärähtänyt). Mutta ei tuotakaan olisi itse voinut tehdä...
Pienemmässä elektroniikassa, kuten kännyt ja navigaattorit, usein korjauskulut nousee äkkiä ohi tai lähelle uuden hintaa, joten ei kannata korjauttaa. Niitä harva enää osaa korjata...
ViestiLähetetty: 25.01.2012 18:28
Pienelektroniikassa tottakai kustannukset voivat nousta yli uuden hinnan,silloin ei tietenkään ole mitään ideaa korjata. Navigonin vika on kuitenkin niin pieni että korjaus kannattaa. Ja tietysti jos omaa paperit,yms että saa tehdä elektroniikka korjauksia niin vielä parempi.
Sitikoiden osalta joskus korjauskulut nousevat yli tuotteen arvon,silti niitä korjataan ja ropataan :lol:
ViestiLähetetty: 25.01.2012 18:56
Vie löytötavaratoimistoon ja käy sitten seuraavassa huutokaupassa katsomassa millä hinnalla joku patu ostaa sen sieltä :lol:
ViestiLähetetty: 25.01.2012 19:34
Pari kertaa ketjussa mainittiin, että uuden navin kanssa saa tuoreet kartat. Minä ostin oman tomppani joku vuosi sitten eikä sen kartat ole kovinkaan uusia mutta se ei ole tahtia haitannut. Hyvin olen perille löytänyt niin suomessa kuin euroopassakin.
Tomppa on edullinen ostaa mutta päivitykset maksavat kun taas navigon on kalliimpi mutta päivitykset ovat suht edullisia.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
ViestiLähetetty: 25.01.2012 23:48
xantiano kirjoitti:
No jaa. TomTom Onen skandinavian neljän kartan päivityspaketti vuodeksi taisi maksaa jotain 28 euroa.
ViestiLähetetty: 26.01.2012 00:56
Ilmankos ihmisiä näkee hukassa navigaattorin kanssa kun kartat ovat vanhoja... ;)
Itselläni on nyt tänä vuotta 5 vuotta täyttävä TomTom ONE XL, eikä haittaa menoa. Mutta toisaalta on ollut koko ajan karttapäivityspalvelu ja kokeilumielessä nyt myös nopeuskamerat hankittuna. Akku on tietty vähän heikko, mutta eihän sitä sillä pidä käyttääkään. Ei kyllä millään tulisi halvemmaksi ostaa uusi. Lähinnä IQ Routes kiinnostaisi saada lisää.
ViestiLähetetty: 26.01.2012 08:24
mulla on kans joku 5v vanha TomTom One, karttapäivitykset maksoivat ainakin joskus 7€/neljännesvuosi ja järjestyksessä oli ostettava... sehän tekee 140€ jos haluais kartat ajan tasalle, saman tais maksaa koko navi aikanaan :)
ViestiLähetetty: 26.01.2012 11:03
Eipä ole tuota Tompan karttaa päivitetty meilläkään 3 vuoteen.
Aina on perille löydetty.
Mikähän siinä muuten on, kun AINA jos meille tulee vieraita jotka suunnistavat Tompalla, niin he päätyvät naapurin portin taakse. Jos taas käyttävät Garminia tai Nokian kännyn Kartat sovellusta niin päätyvät meidän portille ok.
Meidänkin Tomppa alkaa mesoamaan "olet saapunut päämäärään" naapurin portin kohdalla.
Ja hei... me asutaan maalla ja meidän pihateiden välillä on matkaa semmoset 40 m.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kultainensitrus ja 3 vierailijaa
