BX huoltovälit
Latee
BX huoltovälit
Viesti Kirjoittaja Latee »
Mitkä on perus 16tzi bx:n huoltovälit. Moottoriöljylle näyttäisi olevan 10tkm/6kk. Mutta entäs kaikki muut? Huoltokirjasta ei löydy noita tietoja.
Teuski
Re: BX huoltovälit
Viesti Kirjoittaja Teuski »
mitenköhän tollasia 30 vuoden takaisia öljynvaihtovälejä pitäisi tulkita nykyaikaisilla öljyillä?
olli__o
Re: BX huoltovälit
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Hmmm, luulisi huoltokirjassa olevan jonkinlaisen huolto-ohjelman?
Jakohihnan vaihtoväli voisi olla 60000 tai 80000 km, öljynsuodatinta voi vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä (joskus oli tapana vaihtaa kai vain joka toinen kerta) ja ilmansuodattimessa voi käyttää harkintaakin, 30-50 tkm riippuen ajo-olosuhteistakin. Tulpat 20 tkm tai riippuu tulpista. Jarrunesteitä ja jäähdyttäjännesteitä harvat vaihtaa liian usein (tai vaihteiston öljyjä, mutta niille ei välttämättä ole ollenkaan vaihtoväliä, BX:ssä se lienee 100 tkm), kai useimmat loput onkin sitten kulumisen perusteella, eli jarrupalat, -levyt.... tai rikkoutumisen takia lamput, pyyhkimet ja huolloissa sekä välillä tarkistuksia, eli tarkistetaan että on vettä, ilmaa, öljyä ja erilaiset osat kiinni sekä kunnossa...
Englantilaisen huolto-ohjelman Haynesin kautta tulkittuna ehkä löytää googlesta hakusanoilla (ei välttämättä eka linkki, mutta saattaa löytyä koko huoltokirja):
Citroen BX maintenance schedule
Kaapelimies
Re: BX huoltovälit
Nykyaikaisella LHM-öljyllä 60tkm tai kerran vuodessa (joka on alkuperäinenkin suositus) ja vaihdelaatikko samalla jos jaksaa, 100tkm ei ole liian pitkästi jos manuaali. Kympin välein olen itse vaihdellut koneeseen öljyt niin ei tarvitse ostaa kalleinta vaan ihan perus 5W40 täyssynteettinen Yacco tai Total, tai sitten marketin halvinta riippuen missäpäin sattuu liikkumaan. Kunhan ei laita nykyisiä ecohöpöhöpö-öljyjä, saattaa venttiilinpainimet tykätä kyttyrää (joskaan ei kait ensimmäistäkään tapausta ole vielä tullut ilmi jossa näin olisi käynyt?).
olli__o
Re: BX huoltovälit
Kaapelimies kirjoitti:... Kunhan ei laita nykyisiä ecohöpöhöpö-öljyjä, saattaa venttiilinpainimet tykätä kyttyrää (joskaan ei kait ensimmäistäkään tapausta ole vielä tullut ilmi jossa näin olisi käynyt?).
Tai milläs sen silloinkaan todistaa oliko öljyjen vika vai tehtaan tuotannon kämmi/suunnittelun moka. Nokat ainakin ovat olleet kärsijöinä ennenkin:
viewtopic.php?p=239988#p239988
biätare
Re: BX huoltovälit
Viesti Kirjoittaja biätare »
Tässä on jotain osviittaa:
Kaapelimies
Re: BX huoltovälit
olli__o kirjoitti:Tai milläs sen silloinkaan todistaa oliko öljyjen vika vai tehtaan tuotannon kämmi/suunnittelun moka. Nokat ainakin ovat olleet kärsijöinä ennenkin:
Noita nokkia on hävinnyt jo silloin kun öljyssä oli vielä sinkkiä eli suoraa korrelaatiota "nyky"öljyyn noista ei voi vetää.
Northstar
Re: BX huoltovälit
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Oman kokemuksen mukaan nuo nokka ongelmat johtui huonolaatuisista öljynjakoputkista.
Ja ennenkaikkea putken tiivistyksestä kohdassa jossa öljyn pitäisi mennä putkeen,öljy vuotaa ohi,ja nokat jää ilman voitelua..
olli__o
Re: BX huoltovälit
Minua on ihmetyttänyt venedieselissä, valmistus aloitettu 2005?... ja valmistetaan vieläkin, ohjekirjassa merkintä:
"API-huoltoluokitukset: CD,CF, CF-4, CI ja CI-4.
ÄLÄ KOSKAAN käytä öljyä, jonka API-huoltoluokitus on CG-4 tai CH-4."
Eli jostain syystä on skipattu kaksi "parannettua" raskaiden dieseleiden luokitusta ja jatkettu vasta CI-versiosta. Varmaan välivuosina menty liian kevyeen lisäaineistukseen katalysaattorin suojelemiseksi ja sitten vasta tullut versio, jossa nokat ja ruisku"pumpun" osat kestää.
Tähän saakka ihan selkeää ja helppoa, eli uusiakin öljyjä saa käyttää, mutta entäs kun monet öljyt on luokiteltu siten että ne täyttävät sekä sallitut että kielletyt:
API CI-4/CH-4 (ja bensapuolen SL/SJ)
Saako sitä käyttää vai ei, minun tulkinta on kyllä vaan?
