Palstalla tarjottiin ostettavaksi kahta pitkään seissyttä ja siten projektikuntoista ZX Volcanea. Paalituomiollakin jo uhkailtiin foorumin perinteiden velvoittamana. Olinkin juuri sopivasti pari viikkoa aikaisemmin luopunut 1.4 Reflexistä, joten ylellisesti varustettu isolohko piti luonnollisesti kiirehtiä hankkimaan tilalle. Kyseinen yksilö on vaikuttanut foorumilla jo reilu 10 vuotta sitten jolloin se on viimeksi ollut liikenteessä. Pitkän seisonnan jälkeen herkistelyä kyllä riittää, pitää nyt tehdä asiat tärkeysjärjestyksessä ja ajatuksen kanssa pois ettei käy näin.
Tahmeasti rulaava auto on saatu hiki hatussa veivattua kärrylle. Täytyy myöntää että kuvaa ottaessa hiukan mietin, onko järkeä vai ei... No, ei kai aina tarvitse ollakaan
Patinaa on kertynyt sopivasti, kiillotellaan sitten kun joskus kun tekniset seikat on suurin piirtein kunnossa.
Moottori ei tahtonut pyöriä vaikka pitkällä varrella väänsi kampuran päästä. Valutin öljyt ulos ja pohja auki. Putsailun jälkeen mitään kohtalokasta ei ollut havaittavissa. Kaadoin pyttyihin sopivia liuottimia, haudoin lohkolämppärillä ja nitkuttelin konetta edestakaisin niin lähtihän se lopulta liikkeelle. On kyllä hyvä saada vanha öljymoska alakerrasta pois pyörimästä.
Kiertokangen laakerit uusin nyt samalla, eivät ole pahan hintaiset.
Öljypumpun ketjussahan ei XU9:ssä ole kiristintä ja ketju oli löysän puoleinen joten shimmasin sitä hiukan asettamalla 0,2mm alumiinilevyä alkuperäisen välikappaleen alle.
Kaikki jarrusatulat puretaan ja herkistellään. Eteen pitää tehdä toiselle puolelle myös uusi jarruputki.
Taakse löytyi parempikuntoiset satulat joskus 10v sitten purkamastani 206 Pösöstä, malli on täsmälleen sama. Levyt ja palat tietty uusiksi kanssa.
Autosta löytyneen vanhan katsastuslapun perusteella takaiskarit olivat olleet ehtoopuolella jo silloin vuonna 2008. Kokeillaan olisiko näistä apua.
Virtoja en ole autoon kytkenyt muuta kuin ajoin apuakulla bensapumppua sen verran että tankki tuli tyhjäksi. Jakohihna pitää ainakin vielä vaihtaa ennen käynnistysyrityksiä.
