Sivu 2/2
Re: Ilmastoinnin kasailua
Lähetetty: 01.08.2024 12:26
Kirjoittaja Xari
Akseli saattaisi olla oikeassa, 3 nastaan tulee jännite sytytysvirran kanssa ja sen kytkeminen 4 käynnistää vasemman puhaltimen.
Ilmastoinnin laittaminen päälle käynnistää oikean puhaltimen ja 1 nastaan tulee jännite, sen kytkeminen 2 vetää hihnapyörän laipan kiinni.
Painekytkimen 3-4 on kiinni kokoanajan ja 1-2 auki, että olisiko sittenkin vaan liikaa painetta? täyttäjä ei löytänyt enään mistään Beksin täyttömäärää ja pisti Xsaran mukaan.
No, sisältä kompuralle tuleva letku vuotaa, muualla ei vihreää näy, kait se siitä painekin joskus laskee sopivaksi, ylipaineella näyttäkin olevan humiseva merkkiääni
sen loputtua jos saisi kylmää yhden Puolan reissun verran.
Mistäs löytyisi Lahden kulmilta letkuntekijä?
Lähetetty: 01.08.2024 17:21
Kirjoittaja Akseli
Xari kirjoitti:Akseli kirjoitti:Jos se nyt lainkaan alkupään Xm:n toimintaa muistuttaa niin tälleen vähän hatusta heittämällä sanoisin painekytkimen 1 ja 2 pitäisi olla yhdistetty, että kompura saadaan päälle. Pinnit 3 ja 4 taas tuolleen ilman, että kompura on tehnyt lainkaan painetta pitäisi varmaankin olla avoin. Voisiko kytkin ollaa sillä tavalla rikki, että se luulee siellä olevan liikaa painetta?
Kytkin on uusi, painettahan saattaa olla jopa oikeasti liikaa, pitänee kokeilla miten tuolla virrat kulkee mut jos olis liikaa painetta niin 3-4 kytketty? vanha painekytkin on tallessa että voi vähän verrata miten paineeton toimii, sillä toi vasen puhallin ei lähde heti päälle.
Jos en ihan väärässä ole niin se flektinohjauksen painekytkin on jotain tyyliin 17 bar eikä sellaista painetta sinne kyllä pitäisi saada mitenkään tehtyä liialla kylmäaineella.
Lähetetty: 01.08.2024 19:37
Kirjoittaja Xari
Vanhasta painekytkimestäkään ei oikein numeroita erota, malleja on 3 erilaista ja johdollista 4 napaista näyttääkin olevan 2 eri OE-numerolla, jurpele jos noissa 2 vaihtoehdoissa on johdotukset eri päin ja toi ei siksi toimi
Toi on
https://www.autodoc.fi/aks-dasis/1733110 ja toinen vaihtoehto
https://www.autodoc.fi/delphi/1775080#p ... ointilaite
Lähetetty: 03.08.2024 08:24
Kirjoittaja Xari
Olihan noissakin samoja OE-numeroita, kaikki näkyvät releet näyttää alkuperäisiltä.
Lähetetty: 08.08.2024 00:10
Kirjoittaja Xari
Tämä jatkuu joskus myöhemmin, 1 letku pitäisi uusia ja Kaapelilta tuli muutokseen ranskalainen ohje jossa tuo painekytkin vaihtuisi toiseen ja se johdotukseen tehdään muutos joka ilmeisesti poistaa tuon välittömästi käynnistyvän toisen flektin.
Lähetetty: 22.08.2024 17:47
Kirjoittaja Xari
Tässä tuo paineanturin johdotukseen tehtävä muutos, mitään selitystä tuolle ei ole.
Jos mä tuon oikein ymmärrän niin kuskin puolen flektin käynnistävä tulovirta maadotetaan, öö miks ja mitä tuosta seuraa? hajua ja savua
Vai ymmärränkö mä taas jotain väärin, vaimo ei luvannut lähteä toista kertaa elokuussa puolaan ilman ilmastointia
Lähetetty: 22.08.2024 18:29
Kirjoittaja Akseli
Xari kirjoitti:Tässä tuo paineanturin johdotukseen tehtävä muutos, mitään selitystä tuolle ei ole.
Tuo yläviivalla N.B tarkoittaa mustavalkoista johtoa. Uudemmassa johtosarjassa kai tulee sellainen mukana, muttei toki tuo konversio-ohje kerro minne sen pitäisi mennä. Xm:ssä sitten kun muuttuu 134:ksi niin tuo ylimääräinen johto menisi moottoriohjaimelle, tosin siinä pinnistä 1. Pinni 1 ohjaa kompuraa tosin siinä. Oliskohan beksin oikeasti alkuperäisen paineanturin johdotukset toistepäin kuin Xm:ssä?
Lähetetty: 22.08.2024 23:23
Kirjoittaja Xari
Brittifoorumilta löytyisi jotain kaavioita jos pääsisi niihin käsiksi, ei oo pääsyä.
https://bxclub.co.uk/forum/viewtopic.ph ... 8&start=15
Painekytkimen vaihdolle olisi selityksenä normaali käyttöpaine muuttuu 19 > 17bar.
No, talvi on aikaa.
Lähetetty: 23.08.2024 01:10
Kirjoittaja Akseli
Jos tätä meinaat
https://bxclub.co.uk/forum/viewtopic.ph ... 60#p269860" onclick="window.open(this.href);return false; niin ei noissa dokumenteissa ole mitään uutta tietoa. Sama kuva tuosta paineanturin konversiosta kuin minkä postasit ilman mitään sen erityisempää selitystä.
Lähetetty: 25.08.2024 09:39
Kirjoittaja Xari
Akun alla tais olla joku irtojohto mikä olis oikean värinen ja mille ei ollut mitään paikkaa mihin pistää, vielä kun tietäisi mihin se menee.
Viasta mulla on kyllä vahva epäilys. jo töissä aikanaan itseensä ottanut olkapää ei oikein tykännyt tuolla kojalaudan alla rymyämisestä niin tää jatkuu joskus, tarvin kumminkin toimivaa kättä enemmän kuin Beksi ilmastointia.
