C3 kattovaloautomatiikka
Lähetetty: 18.10.2012 20:39
Kirjoittaja pakurt
Mistähänpäin etsisi vikaa kun ovien aukaisu ei herätä mitään eloa kattovalossa. Valon kytkinten kautta toiminta tuntuu olevan normaalia. Kohde on 2004 C3.
Rauno
Re: C3 kattovaloautomatiikka
Lähetetty: 18.10.2012 23:08
Kirjoittaja aaltosa
Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna.
Lähetetty: 19.10.2012 16:00
Kirjoittaja kaselin
Ne valojen kytkimet on lukossa siis ovien lukoissa, takaluukun jne.
Lähetetty: 20.10.2012 11:36
Kirjoittaja pakurt
Koska joka ovesta on sama oire, niin en usko ovilukkojen olevan hajalla.
Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee?
Rauno
Lähetetty: 20.10.2012 12:52
Kirjoittaja aaltosa
aaltosa kirjoitti:Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna.
Kokeilitko tätä?
Lähetetty: 20.10.2012 23:00
Kirjoittaja RPekka
pakurt kirjoitti:Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee?
BSI-purnukassa. Kaikki kulkee yhden purkin kautta, sijaintia en pysty tosin kertomaan heti mutta jos katkaisijasta toimii niin ei se vika oikein voi releessäkään (purkin sisällä on siis pienet releet näille "isommille" sähkönkäyttäjille) olla.
Koititko jo kytkeä valon päälle ovi auki ja sulkea sen jälkeen oven?
Lähetetty: 21.10.2012 16:53
Kirjoittaja pakurt
Kokeilut on jäänyt tekemättä kun auto on tytöllä lainassa. Heti kun auto palautuu niin teen testit ja annan palautetta.
Rauno
Lähetetty: 23.10.2012 20:44
Kirjoittaja pakurt
Kiitos vaan aaltosa hyvästä vinkistä. Laitoin ovi auki valon päälle, ovet kiinni ja kun availin ovia, niin jossain vaiheessa valo alkoi pelaamaan oikein.
Rauno
Lähetetty: 24.10.2012 23:32
Kirjoittaja aaltosa
