CO päästöt 30 C5 1.8 2004
Lähetetty: 25.03.2013 19:03
Kirjoittaja timppauu
Ja pomppu katsastuksesta. Vika katalysaattorissa vai lambda-anturissa ?
Re: CO päästöt 30 C5 1.8 2004
Lähetetty: 25.03.2013 22:49
Kirjoittaja eskere
Laita nyt hiukan enempi tietoa mitä muut päästölukemat lambdaa myöten oli tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
Että päästään arvailemaan ;)
Lähetetty: 25.03.2013 22:59
Kirjoittaja Nickroen
Vika katsurissa? :)
Lähetetty: 25.03.2013 23:32
timppauu kirjoitti:Ja pomppu katsastuksesta. Vika katalysaattorissa vai lambda-anturissa ?
co2 =14.8 hc ppm= 44 02 =0.28 En nyt muista onko nuo tyhjäkäynnillä vai kaasutuksessa, mutta nuo oli merkitty ja antipollution fault valo paloi niin ja vikakoodi antoi katal tunnuksen, mutta kaveri ei ollut varma koodinpurkajan toiminnasta
Lähetetty: 25.03.2013 23:46
Kirjoittaja eskere
Noilla tiedoilla en osaa mitään sanoa, mutta tee nämä perusjutut: Vaihda huonot tulpat ja tulpanjohdot, vaihda likainen ilmansuodatin, tutki onko imu- tai pakosarjassa hiushalkeamia tai vuotoja, onko Egr:n putket ehjät, ravista pakoputkea jotta kuulet onko katti irti, aja sitten kovilla moottorinkierroksilla muutama kilometri jotta lambda ja katti puhdistuu, mene sitten luetuttamaan koodit ja sammuttamaan vikavalot osaavalle verstaalle ja mahdollisten korjausten jälkeen leimalle. :)
Lähetetty: 26.03.2013 00:31
Kirjoittaja laakeri
timppauu kirjoitti:antipollution fault valo paloi niin ja vikakoodi antoi katal tunnuksen, mutta kaveri ei ollut varma koodinpurkajan toiminnasta
Mitäpäs vikakoodia moottorinohjaus tykkää antaa, jos lambdoista toinen näyttää puutaheinää? :roll:
eskere kirjoitti:Vaihda huonot tulpat ja tulpanjohdot
Minnehän tuommoisessa ne tulpanjohdot työntäisi? :?
Lähetetty: 26.03.2013 01:08
Kirjoittaja Les Excentriques
Co on todennäköisemmin 3,0 %, koska yli 6 % auto määrätään ajokieltoon.
Antamiesi arvojen perusteella auto käy rikkaalla, joten lambda-arvo (jota et kertonut) on väärä. Se voi kuitenkin johtua muistakin asioista, kuin viallisesta lambda-anturista, katalysaattorin toimintakin oikeastaan selviää vasta, kun lambda-arvo on oikea. Lambda-anturin jännitteen mittaus on kuitenkin helpoin tarkastaa, koska sen pystyy lukemaan OBD-pistokkeen kautta sopivalla testerillä.
Lähetetty: 26.03.2013 09:48
Les Excentriques kirjoitti:Co on todennäköisemmin 3,0 %, koska yli 6 % auto määrätään ajokieltoon.
LAMBDA-ARVO oli 1.002
