Berlingo matkamittari
Lähetetty: 07.05.2013 18:34
Kirjoittaja pekifi
Kun ei näistä sitikoista malta erossakaan olla ja eikä ne ikinä ole täysin kunnossakaan, nooh on pihassa tosin fiat ja chryslerikin joten ei muutenkaan ole asiat vissiin ihan kohillaan.
Asiaan vm.2000 diesel berlingo, nopeusmittari toimii matkamittari ei näyttää vaan lukemaa 999999 joten mistäpä alan vikaa etsiskelemään.
Re: Berlingo matkamittari
Lähetetty: 07.05.2013 19:52
Kirjoittaja Tapsa 63
Liittimien puhdistus elektroniikka puhdistus aineella..
Lähetetty: 07.05.2013 22:19
Kirjoittaja Plagu
Mittariston eeprom viallinen / irti, piuhojen heiluttelu ei varmasti auta.
Lähetetty: 07.05.2013 22:27
Kirjoittaja pekifi
Plagu kirjoitti:Mittariston eeprom viallinen / irti, piuhojen heiluttelu ei varmasti auta.
Autoon on tosiaan mittaristo vaihdettu, onkohan tälle eeprom jutulle sitten mitään tehtävissä?
Lähetetty: 08.05.2013 08:01
Kirjoittaja Plagu
Helpointa vaihtaa mittaristo uudestaan, toki tuonkin saa kuntoon, jostain vain pitäisi ensin löytää juuri berlingon mittariston eeprommin sisältö & hankkia korvaava piiri, sitten säätää kilsat kohdilleen ja juottaa piiri paikoilleen.
Lähetetty: 08.05.2013 19:34
Kirjoittaja pekifi
Ok, täytyy alkaa mittaristoa metästämään eli saa moista tarjota mikäli sattuu löytymään.
Lähetetty: 17.05.2013 18:09
Kirjoittaja pekifi
No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?
Lähetetty: 17.05.2013 18:12
Kirjoittaja Plagu
pekifi kirjoitti:No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?
täysin sama vika? :shock:
Sitten bsi on viallinen :roll:
Lähetetty: 17.05.2013 18:17
Kirjoittaja pekifi
Plagu kirjoitti:
Ja tämä on varmaa, kun kuitenkin puhutaan että lukema pitäisi jotenkin ohjelmoida uudestaan uuteen mittariin?
Lähetetty: 26.08.2014 08:47
Kirjoittaja Neppi
Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun asia alko puoliks kiinnostaa...
Tietääks se kone/boksi/mikälie, paljon siinä pitäis olla kilometrejä taulussa? Jos lukeman pitäis olla 540 000 ja siihen laitetaan mittari, jossa on 175 000, ni boksi sanoo, "noin ei saa tehdä!" ja heittää sen 999 999 sinne?
N
Lähetetty: 26.08.2014 13:18
Kirjoittaja Plagu
Neppi kirjoitti:Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun asia alko puoliks kiinnostaa...
N
ei vaan se pistää sen 540 000 sinne. Suurempi lukema astuu aina voimaan.
Lähetetty: 26.08.2014 16:30
Kirjoittaja Neppi
Ookoo. Just ku oisin tehny noin. Tai siis, ei mitää... Ü
N
