Xsaran ABS merkkivalo ei toimi
Lähetetty: 10.08.2013 14:57
Kirjoittaja JMTN
Moi pitkästä aikaa, uusi kulkuväline ja uudet ongelmat....
Elikkä vuoden 2000 xsara on ongelma ja tarkemmin siinä ABSn merkkivalo joka ei syty muiden merkkivalojen mukana kun virrat laittaa päälle. ABS jarrut kyllä toimii moitteetta ja mittariston purin ja tutkin niin ainakin kyseinen valo toimii. Muuten ei olisi ongelma mutta katsastuksessa huomasivat ja hylkäys.
Re: Xsaran ABS merkkivalo ei toimi
Lähetetty: 10.08.2013 15:38
Kirjoittaja kokemjne
kytke se rinnan öljynpaineen kanssa.
Lähetetty: 11.08.2013 08:44
Kirjoittaja svc
Minulla oli ZX:ssä mittariston folio rikki niin, että ABS-valo toimi vain satunnaisesti. Korjautui juottamalla sinne hyppylangat.
PS. Ei kai -00 mallisessa Xsarassa ole vielä ledivaloja mittaristossa? Ledit taisivat tulla väyläsähköjen myötä.
PPS: Mielestäni auton turvalaitteisiin liityvien vikojen korjaminen ranetuksilla on vähintäänkin typerää.
Lähetetty: 11.08.2013 10:21
Kirjoittaja Tapsa 63
Viksu katsastushenkilö kyllä huomaa sen,eihän ABS. valoja ja öljynpainevalo samaanaikaan sammu.
Lähetetty: 12.08.2013 17:45
Kirjoittaja JMTN
On jo ledeillä 2000 ikäinen ikävä kyllä. No voishan sinne tehdä hyppyjohtoja turvatyynyjen ledeiltä , jos onnistuu. Mutta tietysti itse vian löytyminen olisi paras.
Lähetetty: 19.08.2013 17:18
Kirjoittaja JMTN
Toisdta mittaristoakin kokeiltu ja siltikään ABSn merkkivalo ei toimi. Mitään ideoita mistä seuraavaksi yrittää vian paikantamista ?
Lähetetty: 23.08.2013 19:17
Kirjoittaja JMTN
Kahden eri korjaamon arvailujen perusteella vika on mittaristossa ja samaten toisessa mittaristossa jonka ostin purkaamolta. Paikallinen Citroënin merkkiliike taas väitti ettei vm. 2000 ole edes ledimittaristoa... joten ratkaisu ongelmaan oli tämä.
Lähetetty: 23.08.2013 20:11
mites kytkit ?
Lähetetty: 23.08.2013 20:18
Kirjoittaja JMTN
abs boxilta tulevan piuhan rosvosin mittaristolta ( numero 21 boxilla) ja F2 sulakkeelta virta ja toimii
Huvittavaa kyllä on että merkkihuolto ei tunne tuota välimallin xsaraa. Saa nähdä mitä kaikkea hauskaa on katsastusasemalla luvassa
Lähetetty: 23.08.2013 20:30
mitäs luulet " pykälien " sanovan merkkivalon sijainnista ? , ei taida olla mainintaa. joten pää kiinni siellä leimaamossa , huomaavat jos huomaavat tai sitten ei. jos urputtaa , niin kysy , mikä pykälä sanoo , missä sen valon on oltava.
Lähetetty: 10.09.2013 11:15
Kirjoittaja JMTN
hyvin kelpasi leimalle.
