Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet
Lähetetty: 26.02.2014 01:33
Kirjoittaja jptcool
Xm 2,5td -97
Mistä mahtaa johtua, ettei näppiksen irroitus moottorin käydessä kanna hedelmää
yhtä starttia pidempää? Eli auto käynnistyy kerran ilman näppylöitä muttei enää
toista kertaa. Näppäimistö täytyy kytkeä takaisin ja taas starttaa. Näppäimistö
on niin kulunut, ettei aina saa kontaktia kaikista numeroista. Joutuu näppäilemään
useamman kerran koodia. Siksi haluaisin mokoman turhakkeen pois käytöstä.
Re: Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet
Lähetetty: 26.02.2014 01:54
Kirjoittaja Cikatti
Oho, mulla on tuo toiminut kahdessa eri V6 vehkeessä niin että on riittänyt piuhan irroitus ja on toiminut sen jälkeen täydellisesti. Haisee ihan siltä kuin ECUssa olis jokin 3 voltin, tai jopa 5.4 V
muistipatteri. Siihen tosin en usko...
Lähetetty: 26.02.2014 10:28
Kirjoittaja xmfani
Taitaa ecu olla loppu suoralla,mikä koodi tai numero,niin katson onko mulla kooditonta
Lähetetty: 26.02.2014 12:53
Kirjoittaja cxtb2
kaippa tuonkin saa näpyteltyä korjaamomoodiin, jolloin näppis saa olla kiinni, mutta ei kysele koodeja ?
Lähetetty: 26.02.2014 14:48
Kirjoittaja Les Excentriques
jptcool kirjoitti:Xm 2,5td -97
Mulla on bensaxantiassa aivan samat oireet tai ominaisuus.
Lähetetty: 26.02.2014 14:50
xmfani kirjoitti:Taitaa ecu olla loppu suoralla
Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?
Lähetetty: 26.02.2014 17:29
Kirjoittaja noever ZX
Minulta löytyy xm kooditon ecu jos on tarvis.
Lähetetty: 26.02.2014 19:56
Kirjoittaja xmfani
[*][url]Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?[/url]
Kokemus,mulla yksi tapaus jossa kävi juurti noin,ecun vaihdon jälkeen ei ongelmia.
Siksi tuon laitoin.
Toinen minkä oon onnistunut vaihtaan,niin näppis,mut oireet oli muuta.
