Xantun lehmämäärä
Lähetetty: 25.03.2014 17:05
Kirjoittaja puuparta
Nestesäiliöllä on tietty normitilavuutensa, mutta paljonko litkua tarvitsee varata (omien juomien lisäksi) viikonvaihteeksi, että ei toisaalta tule ostettua turhaan tolkuttomasti ylimääräistä mutta että saa homman tehtyä eli ei lopu keskenkään ?
Mulla on siis ollut irti ja uusittu safety valvelta lähtevät putket (4 kappaletta joista yksi pitkä taakse antisink valveen) + uusittu jarrupääsylinteriltä taakse oikealle kolmihaaraan menevä pitkä jarruputki. Tuon kun nyt tuosta ilmaa hyvin, niin millä määrällä lehmää sen saa tehtyä ?
Re: Xantun lehmämäärä
Lähetetty: 25.03.2014 18:21
Kirjoittaja kokemjne
sopivalla määrällä . tilavuus on kuten muissakin runsas 4 litraa.
Lähetetty: 25.03.2014 18:23
Kirjoittaja Xari
Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua
vai paljonko se oli mut riittänyt se on.
Lähetetty: 25.03.2014 18:24
tekee vai ?
Lähetetty: 25.03.2014 18:32
Xari kirjoitti:Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua
No, sittenhän siinä on joku logiikka, miksi Totalin tsydeemin puhdistusneste on 5 litran kannussa eli siinä on sitten sopivasti pilkuntökkijän tai muuten ylihuolellisen aentajan varalta sopivasti ekstraa
Lähetetty: 25.03.2014 21:23
Kirjoittaja Xari
Saattoi se lehmäkannukin olla vitosen vetoinen.
Lähetetty: 25.03.2014 21:29
Kirjoittaja K0SSU
Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
Lähetetty: 25.03.2014 21:44
Kirjoittaja svc
Vaikkapa:
http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false; LHM+ -NESTE 5 L KANNU (9,24E/L) 35,00 Eur
http://www.auto-artikkeli.fi/documents/ ... age_23.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://varaosatedullisesti.kotisivukone ... d=288/3361" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 25.03.2014 21:45
Kirjoittaja jasu
K0SSU kirjoitti:Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
Ainakin täällä Jyväskylän korkeudella saa mm. Varaosamaailmasta. Iloisen keltaisessa kannussa, maininta jotta neste sopii Citroeniin ja Rolls-Royceen...
Lähetetty: 25.03.2014 22:13
Kirjoittaja K0SSU
Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun?
Jo viime kesänä myytiin eioota sekä Sitrosella että Gallialaisella/Artikelissa.
Täytynee kysellä tavallisista varaosakaupoista tästä lähtien...
Lähetetty: 25.03.2014 22:22
Kirjoittaja jasu
K0SSU kirjoitti:Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun?
Pari viikkoa sitten viimeks. Hyllyyn jäi vielä useita...
Lähetetty: 25.03.2014 23:40
Kirjoittaja Croisette
Noiden 5l kannujen saatavuus vaihtelee, eli niitä ei tosiaan ole aina saatavilla. Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa. Eli se 5l kannu on hyvä ostaa, jos sellaisen onnistuu jostain ostamaan?
Lähetetty: 26.03.2014 07:20
Kirjoittaja Teuski
Jos vaihdossa menee yleisesti n. 4,5litraa, niin sehän olisi ihan normaalia että öljy myytäisiin neljän litran tonkissa, niinhän moottoriöljyjenkin kanssa yleisesti toimitaan
Onneksi Motoxit on viiden litran kannuissa
Lähetetty: 26.03.2014 08:05
Kirjoittaja turtana
Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa
Lähetetty: 26.03.2014 08:33
Croisette kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa.
Kiitokset
Lähetetty: 26.03.2014 08:35
turtana kirjoitti:Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa
Missä nipponissa on NOIN iso jarrunestesäiliö, en ole moisesta kuullutkaan
