Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi
Lähetetty: 25.07.2014 12:57
Kirjoittaja Kami
Vanha Keskon myymä kompura, jonka pitäisi tuottaa 8 bar paineen, ei tee kuin 5 bar.
Ei riitä paine pulttipyssyn käyttöön.
Mistä hakis syytä?
Re: Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi
Lähetetty: 25.07.2014 13:10
Kirjoittaja Jankos
Sammuuko se siihen 5 bar paineeseen vai käykö koko ajan ja silti paine ei nouse?
Jos sammuu niin siinä lienee sellanen musta mötikkä mihin menee sähköjohdot ja tulee myös paineletku säiliöstä. Siellä sisällä on säätöruuvi mistä säädetään maksimipaine.
Lähetetty: 25.07.2014 18:58
Kirjoittaja Kami
Sammuu viiteen ja käynnistyy taas kahdessa. Pitää tutkia tuota mötikkää. Punainen säädin oli, mut e
vaikuttaa siltä että se rajoittaa paineen määrää, mikä päästetään letkuun. Kompuran tarrassa pyydetään vaihtamaan säännöllisesti ilmansuodatin. En tosin moista vielä nähnyt... Liekö sen tuuletuspropelin takana.
Lähetetty: 25.07.2014 20:47
Kirjoittaja Jankos
Yleensä siinä samassa mökössä on käynnistyskatkaisijakin.
Ja kun kerran noin tekee niin säätämällä se alkaa taas nostaan painetta.
Tuossa jonkinlainen video jostakin säätimestä:
https://www.youtube.com/watch?v=z6ObFHNmvDg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 25.07.2014 23:46
Kirjoittaja Kami
Haa... kiitos. Nyt tiedän tarkkaan mistä etsiä. Käynnistyskatkaisija kun on tuttu
Harmaa boksi tuo missä katkaisija on... tarttee heti aamusta testata.
Lähetetty: 25.07.2014 23:50
Kirjoittaja Cikatti
Putsaa muuten putsarit niin ainakin nopeutuu vähän. Putsari on yleensä aina kannessa ja joskus niin ovelasti integroitu ettei sitä meinaa hoksata. Sisällä on karkeaa vaahtomuovia.
Siellä sähkörasiassa pitäs olla ruuvi josta saa katkaisupainetta säädettyä jousta vasten.
