C4 jätti tien päälle, apua kaivataan
Lähetetty: 09.02.2015 14:53
Citroen C4 2006 2.0 bensa jätti tien päälle.
Pari päivää sitten vaimo ilmoitti että sitikan starttaus oli ollut vaikeaa, ei ollut meinannut lähteä helpolla käyntiin, mutta oli kuitenkin sit startannut. Moottorin vikavalo paloi. Lukaisin sitten vikakoodit siitä Torque ohjelmalla ja tämmöstä siellä oli.
Nykyinen vikakoodiloki
P0352: Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit
P0353: Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit
P0354: Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
P0351: Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
P0261: Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0264: Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0267: Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0270: Cylinder 4 Injector Circuit Low
Noh, nollasit koodit ja auto toimi ok parisen päivää, kunnes tänään sitten sammui kesken ajon ja jätti vaimon ja lapset tien päälle. Oli vaan sammunut keskellä risteystä ilman sen kummempaa dramatiikkaa.
Nyt se ei sitten lähde käyntiin ollenkaan. Noista vikakoodeista päättelin että olisko puola kaput ja hain motonetistä uuden puolapaketin, mutta eipä auto starttaa vieläkään. Ennen vaihtoa lukaisin koodit uudelleen.
Odottava virhekirjaus
P0598: Koodi ei tiedossa - Lisätietoja voi löytyä internetistä
P0445: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0135: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0141: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Nollasin koodit ja vaihdoin sen pirun puolapaketin, mutta ei apua, ei kähde käyntiin, ei edes lupaa mitään, startti kyllä pyörittää konetta ok. Apuvirtaakin annetttiin jos olisi ollut virran vähyydestä kiinni. Ja nyt vikakoodien lukukaan ei löydä enään mitään vikakoodeja.
Mitäs nyt? Kiitollisena otetaan vinkkejä vastaan.
