jousipallon vaihto apua
Lähetetty: 02.10.2015 16:58
Kirjoittaja xantia2.1td
siskonpoika tarvis hämeenlinnassa xantian etu jousipallon vaihossa apua ja jykevää työkalua koska korjaamolla ei ollut onnistunut vaihtotyö. mahtasko täältä löytyä semmosta miestä/naista jolta se onnistus.
Re: jousipallon vaihto apua
Lähetetty: 02.10.2015 19:01
Kirjoittaja sitikan vanki
Pallo pitäis hyvästi irrota isoilla putkitongeilla. Takaisin laittaessa riittää paljailla rukkasilla kiristys, niin saa jatkossakin auki
Lähetetty: 02.10.2015 19:26
jep näihäse on ite oon täälä 520km päässä hämeenlinnasta nii eipääse apuun
Lähetetty: 02.10.2015 20:06
Kirjoittaja rundvik
Lähtee se myös lekalla ja taltalla.
Lähetetty: 02.10.2015 20:16
Kirjoittaja xmfani
Loimaalla olis apuja,voisin sielläkin poiketa jos vielä tarvis
0400842497
Lähetetty: 02.10.2015 20:26
Kirjoittaja Wesa
rundvik kirjoitti:Lähtee se myös lekalla ja taltalla.
Itse käytän tuota vallan. Ei sovi näyttö-, mutta käyttöpeleihin..
Taltalla ensin alkukolo pallon paksuimpaan kohtaa sauman päälle sellaiseen kohtaan johon pääsee vaussuuntaan lyömään sitten taltalla sopivassa kulmassa.Se joustintuen yläpää vähän joustaa iskujen alla joten ei kannata lyödä kovaa vaan paremmin tehoaa monta pientä iskua. Kovempaa lyödessä lähtee vaan lastu pallon pinnasta.. Pallo varsin pehmeää terästä ja hätätilassa noita on kirveelläkin auottu. Jos pallot menee vaihtoon ei koloilla väliä. Jos paineistukseen, ei kannata tehdä niin syvää koloa että vaurioittaa pallon peruskaaren pintaa.
Pallon juureen kannattaa tehdä merkkinaarmu tai tussiviiva jotta näkee kun pallo alkaa liikkua, ettei usko lopu kesken..
Lähetetty: 03.10.2015 12:24
Kirjoittaja jaakkovaakko
Sunnuntaina olen kotosalla .työkalu löytyy jääskentieltä ojoisilta, joten vaihto jääerjestyy.
050 5609208
Lähetetty: 03.10.2015 14:50
jousipallo vaihettu loimaalla kiitokset xmfanille
Lähetetty: 03.10.2015 18:30
Kirjoittaja kokemjne
siis pallo vai PALLOT ?-------älytöntä vaihtaa VAIN YKSI pallo
Lähetetty: 03.10.2015 20:39
Kirjoittaja ealab
Juuri niin, aina pareittain.! Ja mieluimmin uusiin, tai täytettyihin. Miksi muuten pallo piti vaihtaa?
Lähetetty: 03.10.2015 22:23
Kirjoittaja PietuG
kokemjne kirjoitti:siis pallo vai PALLOT ?-------älytöntä vaihtaa VAIN YKSI pallo
Jos nuorimies oli saanut vaihdettua itse sen toisen???
Lähetetty: 04.10.2015 01:02
Kirjoittaja Cikatti
Noin viiden tuuman putkipihti on kyllä mahti kalu. Kevyt puristus ja kevyt vääntö. Noiden pihtien varsi kun on noin 600 mm.
