C5 Economy code tila
Lähetetty: 27.10.2015 12:32
Kirjoittaja betaromeo
Tietääkö kukaan, onko mahdollista harhauttaa economy mode tilaa pois päältä? Moottoria ei voi käynnistää ja olisi mukava varmistaa, kun myy osia, että varmasti toimivat.
Re: C5 Economy code tila
Lähetetty: 27.10.2015 12:35
Kirjoittaja Teuski
Lexialla varmaan onnistuu. Saa ainakin testattua laitteita. Mutta mitä testailua tuo economy mode sitten estää?
Ilmeisesti BSI ottaa tiedon käynnistä laturilta, mutta miten? Mitenköhän tuo reagoisi jos kytkisi esim. käynnissä olevasta autosta kaapelit kiinni tai muuten latausjännitettä vastaavan jännitteen järjestelmälle?
Lähetetty: 27.10.2015 12:44
Teuski kirjoitti:Lexialla varmaan onnistuu. Saa ainakin testattua laitteita. Mutta mitä testailua tuo economy mode sitten estää?
Ilmeisesti BSI ottaa tiedon käynnistä laturilta, mutta miten? Mitenköhän tuo reagoisi jos kytkisi esim. käynnissä olevasta autosta kaapelit kiinni?
Ei toimi pyyhkijät, lasit, radio ym. kun ei tullut kaikkia kokeiltua ennen tilaan menoa. Mietin samaa kaapelia asiaa, mutta miksi ei sitten menisi pelkällä laturilla ja siinä on jo kiinni?
Lähetetty: 27.10.2015 14:55
Kirjoittaja Plagu
Economymode lähtee pois kun tuuttaat 13,8v tai yli systeemiin
Lähetetty: 27.10.2015 16:19
Kirjoittaja Xantippa
C5 X7 toi on yleinen ongelma. Jostain pösöpalstalta muistan lukeneeni että auttaisi jos kerrotaan autolle leksalla että siinä on pienempi akku mitä oikeasti onkaan. Kokemusta tästä?
Lähetetty: 27.10.2015 16:44
Kirjoittaja HiTec
C5 X7 on siinä minus-navassa virtamittaus, joka kertoo auton "älylle" paljonko virtaa menee ja kumpaan suuntaan => "äly" päättelee itse missä kunnossa akku on ja jos tuo laskuri sekoaa => eco-modea pukkaa varsin nopsaan. Helpoin tapa saada tämä sekoaminen aikaiseksi on ladata akkua suoraan ulkoisella laturilla, mittauksen ohi = suoraan akun napoihin. Kun se oikea tapa ladata on plus akun navassa, mutta minus auton rungossa 8)
Lähetetty: 27.10.2015 17:27
Plagu kirjoitti:Economymode lähtee pois kun tuuttaat 13,8v tai yli systeemiin
Hieno juttu! :D En kokeillut vielä, mutta täytyy lyödä huomenna kaapelit kiinni ja koittaa, kun ostin äsken vielä yhden kansi vikaisenkin, missä jätetty ikkuna auki.
Kiitos vinkistä! :) Ja oli näköjään mulla vähän "codet" ja "modet" sekaisin :lol:
Lähetetty: 27.10.2015 20:05
HiTec kirjoitti:C5 X7 on siinä minus-navassa virtamittaus, joka kertoo auton "älylle" paljonko virtaa menee ja kumpaan suuntaan => "äly" päättelee itse missä kunnossa akku on ja jos tuo laskuri sekoaa => eco-modea pukkaa varsin nopsaan. Helpoin tapa saada tämä sekoaminen aikaiseksi on ladata akkua suoraan ulkoisella laturilla, mittauksen ohi = suoraan akun napoihin. Kun se oikea tapa ladata on plus akun navassa, mutta minus auton rungossa 8)
Eli "vika" korjataan lataamalla noin oikeaoppisesti?
Lähetetty: 27.10.2015 23:00
Kirjoittaja HiTec
Xantippa kirjoitti:Eli "vika" korjataan lataamalla noin oikeaoppisesti?
Ei vaan noin vältetään "vikaa" syntymästä. Korjaaminen tehdään Leksalla, nollataan akkuvalvonta :D
Lähetetty: 29.10.2015 11:08
Ei lähtenyt ecomomy mode tilasta, vaikka syötti toisesta autosta virtaa sen käydessä :|
Olisiko lisää hyviä vinkkejä, kun tuli eilen pihaa yksi lisääkin, kansi vikainen, missä ollut ikkuna auki purku vaiheessa ja ei saa sitäkään kiinni saman syyn takia :D
Lähetetty: 29.10.2015 11:40
Kirjoittaja Teuski
Lexia.
Lähetetty: 29.10.2015 13:06
Teuski kirjoitti:Lexia.
Näin pahoin pelkäsinkin ja sitähän ei ole :cry:
Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu! :?
Lähetetty: 29.10.2015 13:14
Kirjoittaja Jankos
407:n kanssa kun latasi akun täyteen ja teki akun irrotuksen ohjeiden mukaan niin sai ekonoomi moodin pois päältä.
Lähetetty: 29.10.2015 13:18
Jankos kirjoitti:407:n kanssa kun latasi akun täyteen ja teki akun irrotuksen ohjeiden mukaan niin sai ekonoomi moodin pois päältä.
Muistatko yhtään miten tehtiin? Tietysti jos joku Lexian omistaja tarvitsee jotain C5:n osasta ja viitsii tulla hakemaan Lexia mukana, niin saattaisi olla osat aika sopu hintaisia! :D
Lähetetty: 29.10.2015 13:24
Kirjoittaja HiTec
betaromeo kirjoitti:Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu! :?
No eihän tuo kyllä kallis investointi ole, mutta se XP-kone saattaa jo aiheuttaa nykyisin ongelmia, tuo kiina-softa kun ei uudemmissa win-versioissa halua toimia :(
Lähetetty: 29.10.2015 13:32
HiTec kirjoitti:
Hyvin toimiva XP löytyy pölyttymästä, kunhan ostaa uuden akun. :) Kokemuksia mistä semmoinen kannattaa hankkia hinta/toimittajan luotettavuus?
