citroen xsara picasso
Lähetetty: 05.10.2016 19:12
Kirjoittaja jimssi
Jahas ja probleemat jatkuvat tämän vekottimen kanssa.
Vika: ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä jos sähkölaitteita päällä (puhallin, sisävalot tai radio)
Voi myös olla että siltikin tipauttaa välillä kierroksia jos kaikki ylinmääräiset sähkölaitteet pois.
Osaa tähän mustaan aukkoon on vaihdettu enemmän kuin laki sallii mutta tässä pieni lista
-kokeiltu uudella akulla
-maadoitusta runkoon toisella piuhalla
-bensasuodatin vaihdettu
-map anturi vaihdettu kahdesti
-puolapaketti
-tulpat
-imuvuotoa etsitty muttakun ei tunnu olevan.
Seuraava vaihe lienee uhrata pari mustaa kanaa ja yksi vuohi ja ennustaa kananluista vika
Vai löytyisikö joltain viisaammalta vinkkiä :/
Re: citroen xsara picasso
Lähetetty: 05.10.2016 22:37
Kirjoittaja Teuski
Onko latausjännite mitattu?
Lähetetty: 06.10.2016 06:20
Kirjoittaja FLUIDE
Jos tässä mallissa on erillinen tyhjäkäyntimoottori niin oire viittaa kyseisen osan jumiutumiseen, eli ei nosta kierroksia lisäämällä ilmaa kaasuläpän ohi kuorman kasvaessa...
Lähetetty: 06.10.2016 17:28
Kirjoittaja jimssi
Tosiaan latausjännite on mitattu jäi mainitsematta.
Citroen xsara picasso 06 1.6l on tarkempi malli.
Mitenkäs tuon tyhjäkäyntimoottorin toiminnan voi testata?
Lähetetty: 06.10.2016 22:18
Kirjoittaja FLUIDE
Tuossa vuosimallissa on jo moottoroitu kaasuläppä eli varsinaista tyhjäkäyntimoottoria ei ole, auto pitäisi saada lexiaan kiinni että näkisi mitä arvoille tapahtuu, eihän se mikään kristalli pallo ole mut kannattaa kokeilla...
