C5 I puhallin kiukuttelee
Lähetetty: 29.01.2017 10:51
Kirjoittaja gelupa
Isän C5:n sisäpuhallin on aloittanut temppuilun. Aluksi vika oli välillä päällä mutta sitten saattoi toimia viikon pari ongelmitta. Nyt vika on jäänyt päälle. Puhallin ei siis lähde pyörimään. Startatessa näytössä puhaltimen siivet näyttävät nopeutta johon puhallin on säädetty, mutta hetken päästä nekin muuttuvat näyttämään nollaa. Ideoita missä vika? Itse veikkaisin puhaltimen hiiliä mutta tuo näytön toiminta hämää.
En tiedä voiko liittyä samaan, eikä ole varmuutta alkoiko samaan aikaan, mutta myös radio alkanut temppuilemaan. Virtanappia saa painaa useita kertoja että radio lähtee päälle.
Re: C5 I puhallin kiukuttelee
Lähetetty: 29.01.2017 11:00
Kirjoittaja betaromeo
Veikkaisin etuvastusta, mikä apumiehenpuolen jalkatilassa. Saat sieltä myös pistokkeesta kokeiltua virralla, lähteekö flekti pyörimään. :)
Lähetetty: 29.01.2017 11:39
Kirjoittaja Suomikolli
Täältä löytyy uusi moottori(Nissens) paketissa.
H.50e+pk.
P.045-3552299
Lähetetty: 29.01.2017 11:44
Kirjoittaja gelupa
Mistä tuo etuvastus ja pistoke tarkalleen ottaen löytyvät? Hanskaloota irroitettu mutta ei tuosta vielä paljon viisastunut :)
http://jesmak.kuvat.fi/kuvat/Muut/IMG_2 ... 103750.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jesmak.kuvat.fi/kuvat/Muut/IMG_2 ... 102325.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 29.01.2017 12:07
gelupa kirjoitti:Mistä tuo etuvastus ja pistoke tarkalleen ottaen löytyvät? Hanskaloota irroitettu mutta ei tuosta vielä paljon viisastunut :)
Aivan jalkatilassa keskikonsollissa aika ylhäällä. Menee kaksi vihreää pistoketta ja itse vastus kiinni kahdella 7mm kannalla olevalla ruuvilla muistaakseni. Eli lattian, ei hanskalokeron kautta.
Lähetetty: 29.01.2017 12:13
Näkyy siinä alemmassa kuvassa vas. alareunassa.
Lähetetty: 29.01.2017 12:55
Kirjoittaja gelupa
Jep, kiitokset! Etuvastuksestahan se syy löytyi. Kuvissa näkyvien vihreiden liittimien mustat yhteen ja punaiset yhteen niin puhallin heräsi. Väitän että hanskalootan kautta se pääsy kuitenkin oli kaikkein helpoin. Kovin olisi ahdasta ja hankalaa ollut keskikonsolin kuvetta aukoa ja sitä kautta työstää, verrattuna hanskalootaan joka irtosi muutaman ruuvin irrottamalla :)
