Xantia ABS
Lähetetty: 23.03.2017 22:20
Kirjoittaja Jjaa
Hei!
Ongelmani on seuraavanlainen: 2.0 16v xantiassa (vm -00) syttyy ABS valo, tai pikemminkään ei sammu kun laittaa virrat päälle/starttaa. Ei muutu vauhdissa eikä muutakaan. Haluaisin varmistaa, että oireileeko hajonnut anturi juuri noin eli ei sammuta ABS valoa laisinkaan käynnistyksen jälkeen jahka ECU tunnistaa viallisen anturin?
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 25.03.2017 10:36
Kirjoittaja eskere
Hajonnut anturi tai kosketusvika liittimessä ovat yleisimmät valon sammumisen estäjät. Joskus myös pyörän pyörimisen tunnistavan hammaskehän puhdistaminen voi auttaa asiaa.
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 25.03.2017 11:18
Kirjoittaja Eki
Katso, että molemmissa vetoakseleissa on hammaskehät tallella...
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 25.03.2017 11:56
Kirjoittaja läjjeejä
xsantia 99% takapyörän nopeusanturi joutunut antautumaan korroosion vaikutuksesta takaanturin asennusreikä ruosteen turvottama joka puristaa tuon anturin rikki
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 25.03.2017 20:25
Kirjoittaja Jjaa
Hammaskehät tarkistettu sekä harjattu teräsharjalla puhtaiksi. Myös anturit pyritty putsailemaan.
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 25.03.2017 22:11
Kirjoittaja laakeri
Ihan ilman ruosteturpoilujakin on hajonneita taka-antureita Xantioissa tullut vastaan. Ohmisesti mittaamalla löytyy viallinen yleensä helposti.
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 25.03.2017 22:48
Kirjoittaja ealab
Seuraavat anturit ei enää ruostukaan, kun ne laittaa......
Re: Xantia ABS
Lähetetty: 26.03.2017 00:04
Kirjoittaja jasu
Voisi kuvitella, että nyt asennettavat anturit pysyvät toimintakuntoisina auton loppuiän, vaikka kestäisi vain puolet alkuperäisen kestoiästä. Kun eikös uusimmat Xantiat ole 17 vuotiaita, tehty vuonna 2000, ensimmäisten ollessa jo neljännesvuosisadan ikäisiä..?
Välillä kyllä tuntuu että ne ajopelit mitä kuvittelisi edes viitsivänsä harkita, ovat vielä noitakin vanhempia. Miksi sitten nämä nykyiset eivät jaksa millään tasolla kiinnostaa, onko vika minussa vai tehtaiden tarjonnassa, veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa...
